Dynavin kiinanavi
  • Jussi83
    • Jun 2013
    • 102
    • Kitee
    #241
    Erisin
    Tilasin tommosen.
    Alkuperäisessä tälläiset liittimet.
    oma tietotaito loppuu tähän kiitos ja anteeks...
    F25 30d vm:11
    Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #242
      Jos mielit laittaa tollasen kiinanavin orkkis 4:3 / 16:9 navin tilalle, pitää vetää kontista johdot tuonne eteen. Tommosen johtopaketin voi tilata noiden kiinanavien mankkojen valmistajilta. Tossa itse näytössähän ei ole mitään älyä varsinaisesti, vaan koko homman aivot on kontissa.
      Lisähommaa siis tiedossa jonkun verran.
      • Jussi83
        • Jun 2013
        • 102
        • Kitee
        #243
        Erisinissä on RCA lähdöt vahvarille, saiskohan noista alkup. liittimistä virrat+muut tarvittavat kiinanaville mitenkää vai pitääkö ne kontissa olevat johdot pätkiä ja vetää eteen. Ja mistäköhän sais tietoa kontin johdoista vai laitanko väri väriin ja loput maihin
        F25 30d vm:11
        • Jussi83
          • Jun 2013
          • 102
          • Kitee
          #244
          Tässä ilmeisesti sopiva piuha.
          F25 30d vm:11
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Originally posted by Jussi83 View Post
            Juu toi menee takakontista kojelautaan asti. Sullakin BM54 radioyksikkö takakontin lattian alla.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Jussi83
              • Jun 2013
              • 102
              • Kitee
              #246
              kun ois älynnyt tilata samaan pakettiin nyt odotellaan taas kuukausi
              no kunhan saan tuon asennettua niin kerron kyllä muillekkin jos pelaa kunnollisesti
              F25 30d vm:11
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                Minkäs laitteen tarkalleen ottaen tilasit? Alkanu kiinnostamaa noi dynavinit ja muut kiinalaiset vehkeet.
                Vaikka kyllä tää OEM navi on helvetin hyvä 2013 kartoilla ja nopeuskameroilla + dicen laatikko aux/iphone/ipod liitännällä. :think
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #248
                  Itellä oli tuollanen Dynavin D99 versio vajaa pari vuotta käytössä ja ihan kelpo soitinhan tuo on. En kyllä lähtis OEM Navia purkamaan, jos Dicekin jo löytyy.
                  Näyttää paremmalta, kun mitä todellisuudessa on.
                  • Jussi83
                    • Jun 2013
                    • 102
                    • Kitee
                    #249
                    se on tuossa ylempänä aikasemmassa postauksessa. En navin takia tuota tilannut vaan androidin vuoksi kun on periaatteessa tabletti kojelaudassa. Voisin kyllä myydä jollekkin OEM navin jos ketä kiinnostaa mutta ensin pitää varmistua tuon kiinalaisen toimivuudesta.
                    F25 30d vm:11
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Onko sulla CD vai kasetti pesällä? Jos CD, nii vaihda mun kasettinaviin
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Jussi83
                        • Jun 2013
                        • 102
                        • Kitee
                        #251
                        kasetilla on tämäkin
                        F25 30d vm:11
                        • KuusistO
                          • Feb 2014
                          • 77
                          • Pirkanmaa&Etelä-Pohjanmaa
                          #252
                          Originally posted by McBeast View Post
                          Onkos näitä kiinanaveja joku laittanu e38 korisiin? Teoriassahan pitäisi mennä samalla tavalla ristiin, kuten 16:9 näyttöjenkin?
                          Sitten vaan ulkoreunalle se kehys ja sillä sipuli? :think
                          itsellä kanssa e38, haluaisin tollasen kiinanavin siihen, kun vaan joku joka asiasta tietää enemmän, tiivistäisi, mitä kaikki piuhoja/liittimiä pitää tilata samalla ja mistä ja mikä malli kannattaa tilata, että tulisi tuote eikä vain rahat menisi???:think:think:think:think:think
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            #253
                            Riippuu hyvin paljolti siitä, millä varustuksella autosi on tällä hetkellä / tehtaalta rullannut.
                            Esim, jos on DSP hifit, niin DSP vahvari pitäisi korvata jollain muulla aftermarket vahvarilla.
                            Mikäli on orkkis Webasto, niin sen ohjaus ei onnistu kiinanavista, vaan pitäisi asentaa orkkis Webastolle oma kello / joku muu systeemi.
                            Näiden lisäksi, jos autossa on alkuperäinen navi, niin täytyis takakontista vetää piuhat eteen, kun tuossa kiinanavipurkissa on kaikki äly, eikä auton omia bokseja voida hyödyntää enää.
                            Helpointa on, jos ei ole DSP:tä, Webastoa ja mankkana on se perus CD/kasetti soitin, niin kaikki äly on tuossa soittimessa. Tällöin ei tartte, kun ottaa vanha mankka pois ja laittaa uusi tilalle. Lisäksi tarttee toki sen kehyslevyn soittimen ympärille. (osanumero: 65528385450)
                            edit.
                            Itsehän tilasin juuri MKIV laskurin ja 16:9 näytön. Audiovoxin Mediabridge hoitaa sitten viihdepuolen tälle vuosikymmenelle, mutta tarttis vissiin se autokin hommata, johon pääsis asentelemaan.
                            • KuusistO
                              • Feb 2014
                              • 77
                              #254
                              edit.
                              Kiitos kun lähdit opastamaan asiassa!
                              Eli tässä on nyt selkeesti pari ongelmaa..
                              Soittimien speksit näkyvät kuvassa, jonka laitoin tähän liitteeksi!
                              Webastoa ei ole, mutta navi ja DSP on :think
                              Eli tarvitaan Dynavin lisäksi piuhoja ja aftermarketvahvari?
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #255
                                Onko toi kuva sun autosi soittimesta? Tuon perusteella sulla on myös Webasto? Ootko tarkistanut varustelistan runkonumeron perusteella?
                                Muuten tuossa Aux heat/vent kohdassa lukisi pelkkä Aux vent, jos on vaan tuuletus, mutta heat viittaa myös lämmitykseen.
                                Tässä video vähän aihetta liipaten.
                                WDS:stä pitäisi siis katsoa johtojen värit, jos haluaa käyttää alkuperäisiä kaiutinkaapeleita ja vetää ne uudelle vahvarille. Sitten tietysti vahvarille virrat ja herätteet. Noi täytyy katsoa sitten taas WDS:stä ja tutkia mistä on fiksuin ottaa.
                                Hommaa toi teetättää jokatapauksessa paljon ja siksi itsekin totesin, että tuollainen ulkoinen murkula on varmasti ihan käypänen, kun noissa on nykyään bluetooth tuet yms. samassa paketissa. Samalla saa säilytettyä ton alkuperäisen navin, joka on toiminnallisuudeltaan paljon parempi, kun kiinanversioiden navit.
                                edit. Halpaahan se ei tietysti ole, kun päivittää kaikki auton vanhat purkit tuoreimpiin saatavilla oleviin, jotka nekin ovat nykymittapuulla jo vanhentunutta rautaa.
