E39, iPhone ja musan kuuntelu
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    Heräteostin sitten tuon Intraveen ja Alpinen 420 purkin...
    Intravee saapui ja onhan se huippulaite verrattuna noihin muihin iPod-purkkeihin. Näytön tiedot ja nappuloiden (myös ratin) toiminnat saa muutettua mieleisiksi ja extra-valikon jututkin (laajennettu ajotietokone, pdc etäisyydet) ovat ihan kivoja. Tuo automaattinen journal/ajopäiväkirja on myös kiva ominaisuus, voi jälkikäteen ihmetellä miten tuli taas ajettua...
    Toki tuossakin on rajoituksia ja BMW:n radion aiheuttamia "ilmiöitä", mutta niistä ei eroon pääse muuten kuin korvaamalla koko navi/radio-systeemin.
    E39 528iA
    • TKGL
      • Feb 2009
      • 260
      Aivan lyömätönhän tuo taitaa olla lajissaan. Suosittelen myös lämpimästi.
      Kannattaa seurata uusia firmware päivityksiä. Viimeisen kahden vuoden aikana Intravee on päivityksillä tuonut paljon lisäominaisuuksia. Toivottavasti jatkossakin.
      • markok
        • 3018
        Paljonkos tälle tuli kokonaisuudessaan hintaa ja tuleeko kaikki tarvittava yhdessä paketissa? Onko asennus ihan plug'n play? Vaatiiko käytännössä ison ajotietokoneen, että siitä saa kaikki irti vai tulisiko pieneen OBC:hen verrattuna jotain uutta kivaa?
        BMW 530iA Touring -05
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Tuleehan sille ihan kiitettävästi hintaa jos ostaa uutena: 276 puntaa (Intravee, KCA-420 ja lyhyt AI-net kaapeli). Intraveetä ei kovin usein käytettynä näy, mutta noita KCA-420 purkkeja löytyy eBaysta. Plug'n'play CD-vaihtajan liittimiin, tosin sitten vielä sarjaportin kautta PC:llä uusin softa Intraveehen, siinä kun ei ole tuota kaikista uusinta vakiona.
          Käsittääkseni tuo toimii aika hyvin MID:inkin kautta jos navi puuttuu ja toiminnot pitäisi olla yhä samat vaikka on pieni ajotietokone. Ajopäiväkirja näyttää vaativan navin, saattaa olla muitakin toimintoja jotka sen vaatii.
          Lataa ohjekirja tuolta: http://www.intravention.co.uk/files/...V6.02-4749.pdf
          E39 528iA
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Noniin, viitaten edellisen sivun ongelmiin.
            Purkasin soittimen irti niin sellanen dension 300 vehe siellä tosiaan soittimen takana on. Pitääkö se jotenkin saada päälle, että tunnistaa tikun? Kokeilin tikkua silloin aikasemmin niin ei syttynny tikkuun mitkään valot.
            Miten tosta soittimesta edes laitetaan päälle toi ulkonen musanlähde, kun vaihtoehdot taitaa olla radio, cd ja tape?
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Se Densionin purkki matkii CD-vaihtajaa, joten se sisäänmeno pitää laittaa päälle. Sitten CD6 napilla valitaan ohjelmalähde.
              Ohjekirja löytyy tuolta:
              E39 528iA
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Se on varmaan rikki, myy mulle halvalla.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  http://www.dension.com/sites/default...0userguide.pdf
                  Noniin kokeiltu on laittaa cd:lle, ja CD6 ja kaikkia muitakin vielä
                  Ei syty tikkuun mitkään valot vieläkään, eli en saa pelaamaan. Ton ohjeen mukaan pitäis valita CD6 ja kpl 4, heittää vaan 6-99 näyttöön eikä soita mitään
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Onhan tikku FAT16 tai FAT32 formaatissa? Mutta toki tuo valo pitäisi syttyä jo ennen tuota vaihetta...
                    E39 528iA
                    • Haukkis
                      • 1366
                      • Valkeala
                      Nonii nyt pelaa
                      Otin siitä härvelistä sen johtoliittimen irti ja laitoin takas nii heti alko pelaamaa, kai se oli sit jotenkii tiltissä? Liittimen kyllä tarkistin aiemmin jo että on pohjillaan mutta en ottanu irti.
                      Pääasia että toimii
                      tattista vaan jeesistä
                      • Ape
                        • Sep 2006
                        • 474
                        • Savonlinna
                        Onko kukaan kokeillut tuommosta? Toimiikohan varmasti tuossa -04 e46:ssa. autossa business cd. Se pelkkä 3 pinninen aux piuha ei ainakaan toiminut..
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          mistä sais toimivan ipod tai usb adapterin e46 ? alkuperänen 4:3 navi/ telkku hässäkkä cd vaihtajankaa nyt paikallaan.
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • Ileee
                            • 1027
                            Annan tämän threadin parhaan neuvon: Ostakaa siihen vempulaan FM-lähetin. Sen jälkeen ei tarvi piuhoja miettiä sekuntiakaan.
                            Hommasin Griffinin iTripin ja on kuulkaas aivan loistava.
                            __________
                            E92 BMW 335i M-Sport -12
                            "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                            • TKGL
                              • Feb 2009
                              • 260
                              Just joo FM mies on erimies.
                              Ostakaa vaan ihan suosiolla Intravee II + Alpine KCA-420i. Hintaa on enemmän kuin monilla muilla, mutta toimii takuulla hyvin. Tämä toimii myös loistavasti Jannen navissa ja autossa.
                              • TJJ
                                • Jun 2003
                                • 7591
                                Oletko kokeillut muitakin vaihtoehtoja? Jos tuollainen systeemi, jota ei voi ohjata auton nappuloilla ja jonka äänenlaatu (häiriöetäisyys ja taajuusvaste) on heikentynyt, on jo loistava, niin miltähän esim. Intravee tuntuisi?
                                E39 528iA
