Originally posted by H3nxu
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
apuva
Elikkäs auton (540 -94) radio pitää helvetillistä rutinaa särinää ja pauketta. Soittimena pioneeri deh-1400ub, kontissa subbari ja kaiuttimet on varmaankin orkkikset. Vika ilmenee virtojen ollessa päällä, mutta katoaa autoa käynnistäessä, kun laittaa pakin päälle niin taas kuuluu hetken aikaa se ihmeellinen ääni. Alkoi myös tekemään tuota ääntä kun autolla ajoi parinsataa kilsaa putkeen. Ensin kuuluu rutinaa ja noin 15 sekunnin päästä hiljenee kaikki kaiuttimet.
Subbarilla ei ole osuutta asiaan sillä tekee samaa ongelmaa sen ollessa kiinni tai irti.
Ootko katellu vdo cd43:a? noin 150e ylöspäin. Toimii myös mp3 Alpine cd53 vielä kalliimpi. Noin 400e ylöspäin. Ainut ero tuohon vdo cd43 mikä mulla myynnissä on alpinen id3 tagOriginally posted by fisukinttu View PostMikäs noissa blaupunkt cd43 soittimissa on niin erikoista, että semmosesta joutuu maksamaan ittensä kipeeksi?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
e36 316 touringin dvd-soitin
Missähän mahtaa piillä vika,kun ei tuosta xzentin(tai jotain sinnepäin) DVD soittimesta ei tule ääntä? Menee päälle ja kuvaa näkyy mutta täysin mykkä... Ja kun koittaa toisella soittimella niin äänet kuuluu heti:think liekkö johdoissa vikaa tms.? Jos joku fiksumpi osaisi neuvoaKäyttis:
e34 525iA-95 toukka
Exät:
e39 520-96 sedan
e36 316-98 touring
e34 518i-90sedan
e36 316i-93sedan
e30 316i-90cupee
e36 316i-92sedan
Soittimen mute-johto ottaa runkoon?Originally posted by Lepi-88 View PostMissähän mahtaa piillä vika,kun ei tuosta xzentin(tai jotain sinnepäin) DVD soittimesta ei tule ääntä? Menee päälle ja kuvaa näkyy mutta täysin mykkä... Ja kun koittaa toisella soittimella niin äänet kuuluu heti:think liekkö johdoissa vikaa tms.? Jos joku fiksumpi osaisi neuvoa
ei pitäisi ottaa mutta täytyy aamulla tuosta aloittaa jos onkin siitä kiinni,kiitoksia vinkistäOriginally posted by KiMi90 View PostSoittimen mute-johto ottaa runkoon?
Käyttis:
e34 525iA-95 toukka
Exät:
e39 520-96 sedan
e36 316-98 touring
e34 518i-90sedan
e36 316i-93sedan
e30 316i-90cupee
e36 316i-92sedan
Tarina on seuraavanlainen:
Tuli ostettua vm -99 e39 touring. Autossa oli kiinni alkuperäinen business cd soitin joka ei toiminut, midissä paloi taustavalo ja kello toimi. Sulakkeet ok, oletin vian olevan soittimessa.
Hain sitten kirppikseltä parilla kympillä soittimen ja tilasin adapterit virtapiuhoille. Tarkoitus oli varmistaa ensin tällä kokoonpanolla että kaikki toimii ja vasta sitten hommata parempi soitin, rattinappi johtosarja ja antennin adapteri jne. Luulin homman sujuvan kuin tanssi, senkun tökkään mankan kahden adapterin välityksellä autoon kiinni ja se olisi siinä ilman mitään johtojen katkomisia tai muuta temppuilua. Vaan ei
Nyt ollaan siis siinä tilanteessa että otin alkup. soittimen irti ja iskin tuon kirppis soittimen kiinni eikä se sano mitään. Mistä sitten seuraavaksi kannattaa vikaa etsimään?
Alkuperäiseen soittimeen meni tuommonen antennijohdon näköinen, mutta pienempi piuha, mikähän se on? Entä onko oleellinen soittimesta lähtevä ruskea johto mikä ei mene mihinkään?
Alkuperäinen soitin kuitenkin imaisi levyn sisään ja sylki sen ulos, ja ne valot paloi, niin virtaa pitäisi kyllä tulla soittimeen.. Tuo kirppis soitin on ihan siisti jne joten uskon sen kyllä toimivan.
Tietysti tuon voisi viedä johonkin liikkeeseen koska oma osaaminen on äärimmäisen vähäistä varsinkin näissä sähköpuolen hommissa, mutta ehkä tässä sitä oppii
On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
...en kyllä laittaisi pelimerkkejä likoamaan jonkun kirpparilta ostetun soittimen puolesta. Ei se siisti visuaalinen kunto kerro oikeastaan mitään, jos sisälmykset on kärähtänyt.Originally posted by Kievari View Post
Jos vanhaan soittimeen tuli virta ja uuteen ei = 1+1.
Katso nyt kuitenkin kynällä tai yleismittarilla, että sinne liitimiin tulee virta vielä. Unohtamatta sulakkeita, myös soittimen perästä.-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Sulakkeet on kaikki katsottu moneen kertaan, ja akkukin irrotettu (jollain palstalla oli akun irroituksen yhteydessä tullut sama ongelma alkup soittimen kanssa). Huomenna vien tutulle sähkömiehelle näytille. Jospa löytyisi varmasti toimiva soitinkin jostain..Last edited by Kievari; 09-01-2014, 00:05.On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
Koksut vai midit taakse E39 toukkaan?
Ei nyt varsinaisesti ongelma, mutta en osaa päättää. E39 Toukka aivan karvalakkimallin stereoilla, on toki navi ja CD-vaihtaja, mutta ei mitään muuta. Tarkoitus olisi päivittää näin ensi alkuun Rainbow:n 5,25" erillissarjalla etuoviin ja takana katossa olevien kaiuttimien tilalle hommata joko koaksiaalit tai sitten midbassot. Kumpikohan mahtaisi olla toimivampi? Jotenkin ajatus siitä, että diskantti soi sekä edestä että takaa, ei kuulosta ihan optimaaliselta? Näille kaveriksi tottakai saman merkin nelikanavainen lankku.2001 530d Touring
