Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Jonael
    • Mar 2009
    • 152
    Mistäs johtuu kaiuttimista kuuluva kohina?
    Voimistuu kääntämällä gain säätimiä vahvistimesta? jos gainia säädetään tarpeeksi kovalle niin kaiuttimet myös napsuvat.
    Autossa ihan alkuperäinen soitin. Vahvistin 4-kanavainen.
    Gaini säädettynä minimiin kohinaa ei oikeastaan kuule.
    musiikkiin tuo ei vaikuta, kuuluu siis silloin kun laittaa pauselle.
    tiedän ettei gain ole mikään tehoruuvi vaan se säädetään soittimen linjajännitteen mukaan.
    Mutta ilmeisesti tossa alkuperäisessä soittimessa on suuri linjajännite koska gain pitää olla minimissä. mutta jos kaiuttimista haluaa ääntä niin soittimen volumet pitää olla täysillä, tyyliin volume 35 (maksimi on 40)
    mutta gainien ollessa täysillä niin soi jo volume 10 kovempaa kuin tolla 35.
    voisiko joku selventää vähän tätä asiaa teoriassa
    • Jonael
      • Mar 2009
      • 152
      rca:t otettu linjanmuuntimesta, connection 4 merkkinen, arvo 70e.
      • -J-T-A-
        • Nov 2007
        • 297
        Onko tietoa leikkaako professional mankka (esim. e87) takakaiuttimilta matalia taajuuksia pois?
        G21 330e x-drive
        E34 530i
        F800S
        F30 330d (ex)
        E91 330d (ex)
        E81 120d (ex)
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #214
          Siin on e46 cäbin hk supparin liitin. Mistä noista neljästä piuhasta nyt tietää oikeet mistä ottaa linjamuuntimelle signaali ? Mittasin mittarilla kun radio oli päällä ja subi irti niin jokaseen neljään piuhaan tuli sama jännite.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 280
            • Kymenlaakso
            #215
            Löytyykö e34 mankan johtojen kykentäkaaviota / selitettä, josta ilmenisi johtojen funktio?
            Eli prefacelift/vm90 autoon, jossa on ollut bmw:n oma liitin, mutta sittemmin joku on kolvannut 2 diniliittimen suoraan johtoihin ja JVC mankka herjaa johdotusvirheestä
            • torma
              • Aug 2011
              • 41
              • Finland, Mansesteri
              #216
              bmw e46 nuolinavin vaihto 4:3 monitorinaviin
              tarviiko tähän erikseen jonkun palikan että saa toimimaan?
              auttakaa kädetöntä.
              EDIT: ja tästähän näytöstä on siis kyse
              ja tulee tämän tilalle
              autosta löytyy 6cd vaihtaja sekä dvd lukija
              E46 320i
                • 16476
                #217
                Esitän kysymykseni myös tähän topikkiin, löytyy linkin takaa. Ja auto siis -95 E38 ilman navihärdellejä.
                • jukkis89
                  • Jun 2012
                  • 1
                  • Lahti
                  #218
                  Moi! täällä uusi bemarin omistaja tarvii vähän nouvoa elikkä sain vaihdossa http://hifitalo.fi/verkkokauppa/tuotetiedot.php?p=1782
                  tollasen vahvistimen.
                  minkälainen setti tohon pitäs vielä ostaa eli subbari ja erillissarja eteen. taka kaiuttimia en ole vaihtamassa.
                  budjetti olis noille 1000 euron luokkaa
                  soitin on tällänen:
                  ps. en ole ikinä hifejä asentanut
                  • eXon91
                    • Jun 2011
                    • 57
                    • Hollola
                    #219
                    Nyt pitäisi saada edullinen 6.5'' erkkasarja joka toistaa matalalle hyvin ja ennen kaikkea edullinen puhutaan siitä satkun pinnassa olevasta luokasta
                    E46 330d 2002
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #220
                      terve,tiedustelisin sellaista että onko e36 coupessa oma vahvistin kaiuttimille jossain, kun etu ovissa on molemmin puolin 2 kaiutinta+jalkatilat ja takahattuhylly:think
                      ongelmana se kun kaiuttimet soi hiton huonosti,vaikka kokeiltu vaihtaa toiset kaiuttimetkin (ei siedä ``bassoa`` yhtään)
                      E91 325xi vm07
                      E60 530xd vm06 stage X
                      • smpovers
                        • Sep 2006
                        • 2371
                        • Tammela
                        #221
                        Onko olemassa semmoista auto usb/mp3 soitinta mistä voi poistaa kappaleita suoraan tikulta. Välillä vaan vituttaa kun ei muista kotikoneelta poistaa jotain paskaa biisiä mikä soi aina randomilla autossa..
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
                        • Samu_93
                          • Jun 2012
                          • 154
                          Enpä oo kuullu että missään "normaalin hintaluokan" soittimissa ainakaan. Ehkä jossain 1000€ isolla näytöllä varustetussa vehkeessä saattaa moinen ominaisuus löytyä..
                          e36 328 Cabriolet -95
                          e36 318iS Coupe -92
                          e36 325 Coupe -92
                          • luikas
                            • Sep 2004
                            • 644
                            • Oulu area
                            #223
                            Autossa 16:9 navi, cd-vaihtaja, hifi-kaiutinpaketti + vahvistin. Kysymys kuuluukin että mihin kuvan johdot kuuluvat? Touringin takakontin vasemman sivukotelon sisältä löytyy. Oisko jopa valmius videomoduulille?
                            Toinen seikka: Autoon on jälkikäteen joku asentanut DVD-soittimen eteen, joka toimii, eli äänet kuuluu mutta kuvaa ei näy. Pitääkö 16:9 näytölle olla se videomoduuli että ruutu voi toistaa kuvaa, vai onkohan DVD-soittimelta videopiuha irronnut?
                            Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                            Past:
                            F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                            F31 318d xdrive -14
                            F07 530d GT-11
                            E90 330xda LCI -09
                            E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                            E39 530d M-Sport -03
                            E39 530iA M-Sport -02
                            E39 528i -97
                            E30 320i -88
                            • janttuu
                              • Jul 2012
                              • 1
                              moi vaan kaikille! mikä mahtais olla vikana kun kaiuttimet särisee aivan kamalasti..? jos soittimesta pistää basson -7 niin pystyy jotenkin kuuntelemaan. eli bassosta ne ei tykkää eikä myöskään volyymiin parane koskea... auto on 750. ja kokeiltu kahdella eri soittimella. kaiuttimina taitaa olla ympäri autoa jotkut nokian! onko ne tullut vain tiensä päähän vai joku muu yksinkertainen asia mitä en tajua?
                              • eiskalt
                                • 836
                                • Hyvinkää
                                #225
                                Mitenköhän tuo mankka kehikkoineen on kiinni autossa? Kehtaako sitä vaan vetää ilman pelkoa, että rikkoisi mitään?
                                E: no selkishän se... Oli kyllä ihan haistapaska systeemi.
