Pitäisi saada uudemman mallin soittimeen vanhemman mallin antennin johto kiinni. Mistä adapteri? Googlettelin kyllä tuloksetta. Eli vanha on iso möhkö joka ei mahdu siihen uuteen pikkureikään.
Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Kokeilin perinteistä bassolaatikkoa takatilaan ja eihän siitä tullut hevonvituraa. Ostin sitten forumin kautta käytetyn bilteman 8" aktiivibasson penkin alle. Hyvin pelaa ja riittävä toisto tuohon koppiin.Originally posted by Tyramies View PostOstaa litteän subin ja poraat sen sinne seinän sisälle kiinni
se vanerihan antaa snadisti periksi, itse pakun seinä ei joten seinän ja subin väliin vaikkapa styroksia, niin ei rätise.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Huomenta!
Ongelmana on että kun asensin vanhan vahvistimen autoon, niin en saa takakaijuttimia toimimaan (ainoastaan takakaiuttimet kytketään vahvariin) Vahvarille tulee virta, vahvarilta lähtee virtaa, mutta mitään ei kuulu.
Onko normaalia että jatkuva jännite joka siis on akulta suoraan 12v putoaa noin neljään volttiin kun virrat laittaa päälle, eli radio lähtee päälle?
Ja toisekseen, kuinka testata kaiutin että onko se ehyt?
Ja vielä varmistukseksi, tuleehan vahvarille herätevirta soittimen amp rem johdosta, vai kannattako ottaa se esim. samasta paikasta kuin mistä otin sen soittimelle?
Ongelma ratkennut! Ratkaisu oli niin yksinkertainen kuin maa vika
Biltemasta löytyy.Originally posted by H3nxu View PostPitäisi saada uudemman mallin soittimeen vanhemman mallin antennin johto kiinni. Mistä adapteri? Googlettelin kyllä tuloksetta. Eli vanha on iso möhkö joka ei mahdu siihen uuteen pikkureikään.E39 523iA Touring
E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
Nyt tarvittas vähän apuja. Ois tarkoitus asentaa tohon omaan E46 kasettimankan tilalle navillinen iso soitin. Mitä osia tarviin tuon alla olevasta linkistä ja onko tuo ylipäätään mahdollista toteuttaa?
Jonkinsorit osa lista löytyi netistä kaivelemalla, mutta on tourinkiin ja oma on sedani http://juubi.hlan.net/index.php?page...46touring/navi
Auto siis e46 328i vm00
Edit. Ja saako tuohon laitettua auxi piuhaa? Ja autosta löytyy 6 cd vaihtaja kontista.Last edited by Rider; 12-05-2014, 17:55.
Kysytään nyt täälläkin.
Ostin vuoden '04 Professional CD soittimen ja eBaysta AUX johdon. Johdon piti olla plug and play mutta se ei sitä ollut. Purin piuhan ja siellä oli 2kpl kondensaattoreita ja 1kpl vastuksia. Piuha ei tosiaan toiminut sellaisenaan jotenka kokeilin ottaa komponentit pois josko ne toimisi ilman, tuloksetta. Millähän johdolla ton saa toimimaan? Auto on '00 E46.
Tutun 750ia e38, CD vaihtaja ei sammu ollenkaan vaan jää hurisee/pyörii tms, mitä se nyt soitteli mulle apuja pyydellen, ja tietysti tyhjentää akun.
Vaihdoin vahvistimen siihen jo, kun se paukku/rutisi, sen jälkeen kun kokeiltiin tuota soitinta, niin CD ei lähde soittamaan mitään, mutta jää sitte nähtävästi tuolleen päälle, aikasemmin ei tietääkseni ollu ongelmia.
Apuja mistä lähtee setvimään tuota sähköhelvettiä?
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
radio ongelmia
Nojoo radio on mennyt kokonaan mykäksi.. auto e39 535 vm00 jossa 4:3näyttö ja mk3 navi auto seisoi tallissa 2 viikkoa jonka jälkeen radio ei ole enään toiminut huomasin myös että navilukija ei enää herää henkiin (punainen pieni valo). kaikki sulakkeet on ehjät. Autossa on business puhelin joka kyllä herää henkiin
Eikö kukaan tiedä?Originally posted by H3nxu View PostKysytään nyt täälläkin.
Ne komponentit kuuluu sinne, eli vika lienee sinä, että liitin on kytketty väärin.Originally posted by H3nxu View PostEikö kukaan tiedä?
Olettaen, että soitin todellakin om vm 2004.BMW diagnostiikkaa & korjaukset, uutena FRM3 flash korjaukset www.jakiltech.fi
Vielä..Originally posted by H3nxu View PostKysytään nyt täälläkin.
Mjaa, eipä taida tämä topic olla kovinkaan elossa, mutta toivotaan että edes joku huomais
elikkä siis, kuuntelin aux-piuhan kautta kunnes mankka sammui kesken ajon (kenwood kdc-w3044). ei antanut mitään varoitusta ennen tätä, toimi aiva normaalisti, eikä anna mitään elonmerkkejä nyt.
katoin sulakkeet soittimesta ja sulakeboksista, ehjiä. miten/mistä kannattas lähtee vikaa ettiin?
Tarkista että soittimelle asti tulee virtaa.Originally posted by maikko View PostMjaa, eipä taida tämä topic olla kovinkaan elossa, mutta toivotaan että edes joku huomais
Jos tulee niin alkaa olla "kotikonstein" hieman hankala korjattava. Luultavasti soitin entinen silloin.
Tuossa saattaa olla etupanelin alla myös reset nappi. Sitäkin voi koittaa.
Tuo soitin tosin ei taida olla mikään erikoisen arvokas (n.100€+-) joten vastaavan hankinta ei ehkä ole mahdotonta.
Aluksi musiikki autossa toimi normaalisti. Vaihdoin kokeilun vuoksi toisen soittimen ja sitten laitoin vanhan takaisin. Nyt on sillain että soitin toimii mutta ääntä ei ole. Piuhat soittimen takaa tuntuu olevan kunnossa. Joskus musiikki soi kun auto paikallaan ja sammuu taas kun rupee ajaa. Olen huomannut että musiikkii sammuu myös silloin kun pamauttaa oven tai takakontin kiinni. Kyse ei ainakaan ole soittimesta kun sama ongelma toisen soittimen kanssa. Takakontissa on vissiin joku vahvari mutta siinäkin kaikki kunnolla kiinni. En tiedä onko niin väliä mutta E36 Coupe 93
