Autohifi ongelmat topic. Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Pitäisi saada uudemman mallin soittimeen vanhemman mallin antennin johto kiinni. Mistä adapteri? Googlettelin kyllä tuloksetta. Eli vanha on iso möhkö joka ei mahdu siihen uuteen pikkureikään.
      • 16429
      Originally posted by Tyramies View Post
      Ostaa litteän subin ja poraat sen sinne seinän sisälle kiinni se vanerihan antaa snadisti periksi, itse pakun seinä ei joten seinän ja subin väliin vaikkapa styroksia, niin ei rätise.
      Kokeilin perinteistä bassolaatikkoa takatilaan ja eihän siitä tullut hevonvituraa. Ostin sitten forumin kautta käytetyn bilteman 8" aktiivibasson penkin alle. Hyvin pelaa ja riittävä toisto tuohon koppiin.
      • Kylyma
        • Aug 2007
        • 130
        • Raahe
        Huomenta!
        Ongelmana on että kun asensin vanhan vahvistimen autoon, niin en saa takakaijuttimia toimimaan (ainoastaan takakaiuttimet kytketään vahvariin) Vahvarille tulee virta, vahvarilta lähtee virtaa, mutta mitään ei kuulu.
        Onko normaalia että jatkuva jännite joka siis on akulta suoraan 12v putoaa noin neljään volttiin kun virrat laittaa päälle, eli radio lähtee päälle?
        Ja toisekseen, kuinka testata kaiutin että onko se ehyt?
        Ja vielä varmistukseksi, tuleehan vahvarille herätevirta soittimen amp rem johdosta, vai kannattako ottaa se esim. samasta paikasta kuin mistä otin sen soittimelle?
        Ongelma ratkennut! Ratkaisu oli niin yksinkertainen kuin maa vika
        • Ripattila
          • 389
          • Wonderland
          Biltemasta löytyy.
          E39 523iA Touring
          E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Nyt tarvittas vähän apuja. Ois tarkoitus asentaa tohon omaan E46 kasettimankan tilalle navillinen iso soitin. Mitä osia tarviin tuon alla olevasta linkistä ja onko tuo ylipäätään mahdollista toteuttaa?
            Jonkinsorit osa lista löytyi netistä kaivelemalla, mutta on tourinkiin ja oma on sedani http://juubi.hlan.net/index.php?page...46touring/navi
            Auto siis e46 328i vm00
            Edit. Ja saako tuohon laitettua auxi piuhaa? Ja autosta löytyy 6 cd vaihtaja kontista.
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              Kysytään nyt täälläkin.
              Ostin vuoden '04 Professional CD soittimen ja eBaysta AUX johdon. Johdon piti olla plug and play mutta se ei sitä ollut. Purin piuhan ja siellä oli 2kpl kondensaattoreita ja 1kpl vastuksia. Piuha ei tosiaan toiminut sellaisenaan jotenka kokeilin ottaa komponentit pois josko ne toimisi ilman, tuloksetta. Millähän johdolla ton saa toimimaan? Auto on '00 E46.
              • Bmw Dreamer
                • 2762
                • Kouvola
                Tutun 750ia e38, CD vaihtaja ei sammu ollenkaan vaan jää hurisee/pyörii tms, mitä se nyt soitteli mulle apuja pyydellen, ja tietysti tyhjentää akun.
                Vaihdoin vahvistimen siihen jo, kun se paukku/rutisi, sen jälkeen kun kokeiltiin tuota soitinta, niin CD ei lähde soittamaan mitään, mutta jää sitte nähtävästi tuolleen päälle, aikasemmin ei tietääkseni ollu ongelmia.
                Apuja mistä lähtee setvimään tuota sähköhelvettiä?
                BMW 520d Touring '06 314tkm
                BMW 530D Touring '99 552tkm
                BMW 320da Touring '02 427tkm
                Volvo V70 D5 '02
                Case IH 5140 Maxxum
                • Villeple
                  • Jan 2012
                  • 50
                  • Porvoo
                  radio ongelmia
                  Nojoo radio on mennyt kokonaan mykäksi.. auto e39 535 vm00 jossa 4:3näyttö ja mk3 navi auto seisoi tallissa 2 viikkoa jonka jälkeen radio ei ole enään toiminut huomasin myös että navilukija ei enää herää henkiin (punainen pieni valo). kaikki sulakkeet on ehjät. Autossa on business puhelin joka kyllä herää henkiin
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    Eikö kukaan tiedä?
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2979
                      • Uusimaa
                      Eikö kukaan tiedä?
                      Ne komponentit kuuluu sinne, eli vika lienee sinä, että liitin on kytketty väärin.
                      Olettaen, että soitin todellakin om vm 2004.
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        Soitin on '04 ja komponentit on välissä ja oikein kytketty.
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          Vielä..
                          • maikko
                            • May 2013
                            • 21
                            Mjaa, eipä taida tämä topic olla kovinkaan elossa, mutta toivotaan että edes joku huomais
                            elikkä siis, kuuntelin aux-piuhan kautta kunnes mankka sammui kesken ajon (kenwood kdc-w3044). ei antanut mitään varoitusta ennen tätä, toimi aiva normaalisti, eikä anna mitään elonmerkkejä nyt. katoin sulakkeet soittimesta ja sulakeboksista, ehjiä. miten/mistä kannattas lähtee vikaa ettiin?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Tarkista että soittimelle asti tulee virtaa.
                              Jos tulee niin alkaa olla "kotikonstein" hieman hankala korjattava. Luultavasti soitin entinen silloin.
                              Tuossa saattaa olla etupanelin alla myös reset nappi. Sitäkin voi koittaa.
                              Tuo soitin tosin ei taida olla mikään erikoisen arvokas (n.100€+-) joten vastaavan hankinta ei ehkä ole mahdotonta.
                              • reiting
                                • Jun 2014
                                • 11
                                Aluksi musiikki autossa toimi normaalisti. Vaihdoin kokeilun vuoksi toisen soittimen ja sitten laitoin vanhan takaisin. Nyt on sillain että soitin toimii mutta ääntä ei ole. Piuhat soittimen takaa tuntuu olevan kunnossa. Joskus musiikki soi kun auto paikallaan ja sammuu taas kun rupee ajaa. Olen huomannut että musiikkii sammuu myös silloin kun pamauttaa oven tai takakontin kiinni. Kyse ei ainakaan ole soittimesta kun sama ongelma toisen soittimen kanssa. Takakontissa on vissiin joku vahvari mutta siinäkin kaikki kunnolla kiinni. En tiedä onko niin väliä mutta E36 Coupe 93
