Hyväksi todettuja varaosavalmistajia
This is a sticky topic.
  • toddpacker
    • Aug 2015
    • 72
    • Valkeakoski
    #166
    Levisi N57 koneen värinänvaimennin eli dampperi eli kampiakselin hihanpyörä ajosta.
    Oli hyllyssä Aeromotorsilta tilattu Corteco (294 €) kun piti ennakoivasti vaihtaa
    No laitoin paikalleen ja aikamoinen tärinä oli koneessa sen jälkeen tyhjäkäynnillä. Laitoin ensin tukikumien piikkiin. Tukikumit on kyllä alkuperäiset ja tukikumin kumi on "merkannut" koneen kiinnikkeeseen, eli on ne loppu. Mutta toisaalta vanhalla dampperilla ei tärinää ollut ja kone ei esim käynnistäessä tai paikallaan kierroksia annettaessa heilu yhtään.
    Vitutti tärinä sen verran että laitoin bemariosilta tilaukseen "alkuperäisen" dampperin (484 €). Oli pieni yllätys kun osa oli täysin sama, samoilla merkinnöilä ja samassa paketissa. Ainoa ero oli, että pultit puuttui "alkuperäisestä" pakkauksesta.
    No laitoin kuitenkin paikalleen.. ja kas kummaa: tärinä hävisi.
    Eli joko Aero myy jotain feikkiosaa tai oli maanantaikappale.
    Anakin tämä saksalainen tubettaja väittää kohdanneensa väärennettyjä huonolaatuisia.
    BMW HSR toimilaitteen korjaussarja myynnissä: Lujaparts -15% alennus koodilla btcf15
    F01 730d 2008
    Ex: E60 530d 2007​
    • Heguli 31
      • 10259
      • KVLA
      #167
      Joo ATEt on kyllä mennyt aina ongelmitta paikoilleen
      Nämä sitten seuraavaksi kokeiluun.
        • 14910
        Itse laitoin M57:kaan continentalin ja n47 swag, joka oli myös täysin samannäköinen, kuin alkuperäinen. Ei ole ollut ongelmia.
        Tesla Model S 75D '17
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3040
          Corteco on N57-koneiden värinänvaimentimien alkuperäisvalmistaja. Reklamoitko toimittajaa tuotevirheestä?
          Tampere
          • peto2
            • 8295
            • Järvikylä (Nakkila)
            #170
            Mulle tuli joskus aerolta N57 dampperi joka ei ollut edes koneistettu suoraan vaan vipatti silminnähden ja tärinä sen mukainen. En kyllä enää muista minkä merkkinen se oli. Rahat tuli takaisin 3kk odottelun jälkeen.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #171
              Lemförderin raidetangonpää väljä jo 25tkm jälkeen, onko suosituksia mitä laittaa tilalle että kestäis edes tuplat edelliseen verrattuna?
              E39 523i Turbo
                • 14910
                Omat kokemukset alkaa olla, että tarvike nivelet menee sen n. 30-60tkm merkistä riippumatta...
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4743
                  • Finnland
                  #173
                  Ostin Moogin ja asennuksen jälkeen ajelin 400km, sitten tähän nykyiseen remppaan tarkistelin sen muutama vuosi sitten ja lähetin takuuseen, kun ei ollut enää nihkeä, läps vaan keskelle....
                  Nykyaikaa, kehitys kehittyy.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 632
                    Ootteko rasvaillut nuita palloniveliä? Onko joku huomannut sillä olevan vaikutusta?
                    Mä oon nyt muutamaan laittanut, liekkö ihan huhujuttuja vai parantaisiko kestoa…
                      • 14910
                      Ei oo kyllä tullu koskaan tehtyä sitä, kun tuntuu kovin turhalta sitä rasvaa tunkea sinne suojakumin sisään... Ehkä kai se vois sieltä levittyä niveleenkin, mutta en tiedä.
                      Noissa ihan halvoissa on kyllä kääntöpuolena tuo, että pallonivelien suojakumit näyttää siltä, että viikon päästä ovat murusina.
                        • 16752
                        #176
                        Onko kukaan laittanut uuteen niveleen rasvanippaa ?
                        • MikeDry
                          • 6335
                          Tätä samaa miettinyt, mutta jotkut sanoo ettei olisi hyvä, kun sopivasti jos työntää rasvaa, niin voi työntää sen nivelen ulos tai sitten niin että painaa sen muovi holkin väljäksi jos nivelessä sellainen...Tossa tuli otettua suojakumi irti noista ix:n etutukivarsien pallonivelistä, joku on laittanut niihin kiitettävästi rasvaa, mikä on kyllä hyvä asia, kun otin vanhoista suojakumit pois, niissä paljon vähemmän rasvaa, tosin nää uudet oli sellainen "limited tilaus toimittajalta"
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #178
                            Oliko vielä niitä kunnollisia eli Made in Germany vai tuoreempaa kauko-idän tuotantoa?
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • IiroU
                              • Oct 2021
                              • 632
                              Eipä Lemförderiä juuri enää Saksasta saa. Vanhemmat paketit voi olla, uudemmat Kiinasta tai Malesiasta. Sama TRW kanssa.
                              E65 ehkä autona voi olla sellainen, johon löytää helpommin vanhempaa osaa. Sama kaikkien muiden kanssa, jotka harvemmassa. Ei tyhjene hyllyt samalla vauhtia. Satuin itse löytämään 6kpl Lemförderin taka-apurungon puslaa seiskaan, vaikka niiden valmistus loppunut jo ajat sitten.
                              Töissä on hyvä seurailla, mistä osat tulee… Orkkis öljynsuodattimet pääasiassa Mahlea.
                              • Jarger
                                • Mar 2005
                                • 4743
                                • Finnland
                                #180
                                Kaveri ainakin oli johonkin Mersun alustaan laitellut rasvanippaa. Työskentelee korjaamisen parissa, ei varmaan riitä vaihtointoa vapaa-ajalle kuin noin tekee. Tai on vaan pihi
