Pienet autoaiheiset kysymykset III
  • Kepa
    • Apr 2008
    • 353
    • Nokia
    #916
    Originally posted by V W View Post
    Miksi uudet BMW:t ovat niin rumia?
    En kyllä allekirjoita. Ensin tulee mieleen F10 ja F30 jotka molemmat näyttää törkeän hyvältä.
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      #917
      Hyvältä ne näyttää. Mutta makuasioista ei auta kiistellä mauttomien kanssa.
      • herja
        • 1649
        #918
        Ostin E32 takajarruille uudet männät, NK jotain merkkiä. Noissa on musta mattamaali päällä, se pitää varmaan hinkata pois?
        Retard Member
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Ainakin omat E36 vastaavat NK-merkkiset oli mielestäni mustaksi hapetettu, ei mitään hinkkausta: hapetus kun toimii ruoste-estona ja on siis eräänlainen pinnoite. Paikoilleen vaan uusin tiivistein ja kovaa ajoa
          • herja
            • 1649
            #920
            Tack, näytti maalilta. Antaa siis olla noin.
            Retard Member
              • 16541
              #921
              Onko tuommonen Nardi Personal typ nd2 ratti kovinkin harvinainen kun en oikein vastaavia mistään esim myynnissä löydä? Tuommonen tuossa joutavana ja mietin säilytänkö vai laitanko kiertoon.
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Uusissa M-sarjalaisissa kun on näitä li-ion akkuja, niin voiko niitä käynnistellä kaapeleilla lyijyakun voimin? Boostaustoimintoo en ois käyttämässä, vaan ihan tarpeen tullen terve akku vierelle ja kaapelit kiinni.
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1309
                  • Nousiainen
                  #923
                  Kauankohan kannattaa antaa maalin kovettua vanteissa ennenkuin vääntää renkaat päälle?
                  Vanteet +22 tilassa.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                    • 16752
                    #924
                    Mikä maali ? Spray, 2-k, joku muu ?
                    • Maikkeli
                      • Aug 2010
                      • 1309
                      • Nousiainen
                      #925
                      2k akryyli. Pohjamaalin ruiskin lauantaiaamulla ja pinnan sunnuntai aamupäivällä.
                      E30 316 M42TBO -87
                      BMW 1502 Turbo -77
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #926
                        Ite sain joskus ohjeeks että kun kynnellä ei saa painettua jälkeä niin kumit päälle vaan, amaatimieshän vääntää vaikka samalla päivälle jo
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #927
                          Heitin kumit päälle ja vein liikkeeseen tasapainotettavaksi. Maalataan uusiksi jos meni jotain pieleen
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • lj123
                            • Nov 2015
                            • 1215
                            • Lohja
                            #928
                            Voi olla tyhmäkin kysymys, miten kannattaa merkata kun itse vaihtelee suodattimia ym. pikkuosaa kuten tulpat?
                            Eli sigun autossa ei muutenkaan huoltokirjan viimeisiltä sivuilta löydy kuin merkinnät ja leimat öljynvaihdoista. Toki mukana on kuitteja mm. kytkimen vaihdosta ja takakanteen on kirjoiteltu päivämääriä jabkm-lukemia esim tukivarsien vaihdoista.
                            Eli, kun en tiedä mitä on tehty, milloin, ja onko edes tehty, niin noita pienempiä huoltokohteita ajattelin nyt tehdä itse varmuuden vuoksi. En autoa ole myymässä pitkään aikaan kyllä muutenkaan, niin kaipa se riittää, että itse jatkaa samaa listaa ja pitää kuitit tallessa ostetuista osista. Huoltovalon varmaan voi nollata samalla kun vaihdattaa öljyt.
                            Edit: Tietysti on tarkoitus tehdä/teettää muutkin huolto-ohjelman mukaiset kohteet kuntoon. Mutta ajattelin sitä, että 17-vuotiaan auton kohdalla ehkä merkkaa enemmän kunto ja muuten keinot osoittaa se, että itse on sitä ylläpitänyt kunnolla, kuin se, että huoltokirjaan on leimattu kaikki edelleen. Taitaa olla mielipidekysymys, ei se minuakaan estänyt ostamasta.
                            E39 M5 -99
                            F11 530d Xdrive -14
                              • 16752
                              #929
                              En ole koskaan merkinnyt mitään mitä on tehty, toimii noi ilman muistiinpanojakin.
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #930
                                Ite taas merkkaan suurinpiirtein kaiken ylös ja kuitit talteen. Vaikka autoa ei ikinä möisikään niin onpahan huonomuistiselle apuja mitä on tehty, milloin ja millä hinnalla saatiin osat.
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
