Autotallin rakentamisesta vol 2
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #376
    Ei loisteputkien valossa ole ollut pahemmin valittamista ja ei niihin niin paljon sähköäkään mene että sen puolesta olisi kovin oleellista.
    Lähinnä sitä mietin että joko led olisi loisteputkea parempi. Ilmeisesti ei...
    Tuota olen miettinyt itsekkin. Mulla on tallin katossa 11kpl loisteputkivalaisimia joissa jokaisessa on 2kpl 58w loisteputkia. Lamput palaa noin 10 tuntia päivässä arkisin + viikonloppuisin jokusen tunnin.
    Yhteensä vatteja niissä on: 1276w. Pitäisi kai oikein laskea jos noi päivittäisi lediputkiin, että laskisiko sähkönkulutus rahassa kuinka paljon, että onko järkeä kun led putket maksaa esim noin 20-39€kpl eli yhteensä: 450-858€.
    Wattimäärä laskisi:528w eli karkeasti sanottuna kulutus puolittuisi.
    Tosin ei noissa ledeissä ole lumeneita niin paljoa kuin perinteisessä loisteputkessa niin näkeekö niillä?
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      #377
      Näkee laadukkailla, meillä 1000m2 ja maksaavat itsensä takaisin noin 5vuodessa. Paljon miellyttävämpi valo ja kirkkaampi silti. Jossain kohtaa on vielä normi loisteputket kun kaikissa rungoissa ei saa nuita toimimaan niin ovat himmeämmät.
      • racing02
        • 2158
        • Riihimäki
        #378
        Laskin kanssa hyvin karkeasti noilla Spetken lukemilla takaisinmaksuajaksi 2...6 vuotta. Riippuen hankintahinnasta, käyttötunneista, sähkönhinnasta,...
        Mutta kestääkö ne sitä 2-6 vuotta? Ei taida olla vielä sellaista kokemusta?
        Omista ledikokeiluista suuri osa on loppunut aika pian hajoamiseen.
        Faija laittoi ikivanhojen 36W putkien tilalle talliin ja onhan ne selvästi kirkkaammat. Tiedä sitten jos vertaisi tuoreisiin putkiin jos kerran lumenit väittää toista.
        • EGoman
          • 5106
          • Ylivieska
          #379
          Turner-800 nosto-ovi tuli tuossa hiljattain laitettua. ihan tyytyväinen olen eikä tunnu lelulta :think 1160e maksoi novoportin kanssa.
          Asensin isän kanssa itse eikä ollut kovin ihmeellinen laittaa kun ajatuksen kanssa teki.
          "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
          Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
          ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #380
            Tänne tuli ryterna merkkinen ovi, joka tuntuu kaikin puolin iha lelulta vrt. 15v vanha mesvac, joka toimii vieläki niinkuin kuuluu.
            E: molemmat ilman sähkömoottoreita.
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Laku
              • 17676
              Hinta on paljon alhaisempi noissa, mitä juuri aikaisemmin kirjoitin.
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #382
                Säästö on huomattavasti suurempi kun otat vaan joka valaisimesta toisen putken pois. Valon määräkin vastaa lediputkia
                Se että lediputket näyttää kirkkaammalta johtuu vain siitä että valo tulee pienemmältä pinta-alalta valon määrä on silti vähäisempi.
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Eemeli
                  • 1605
                  • pk-seutu
                  #383
                  Kiitos kommenteista, kellään ei ole tietoa door masterista? Sieltä olisi sopiva setti tarjolla ja pitäisi olla kaikki osat metallia..
                  Näin ymmärsin kanssa, ettei pitäisi olla ylitsepääsemätön. Taitaa vaan kaverit kaikota kun tarjolla on kolmen nosto-oven asennus
                  • Daa Daa
                    • 918
                    Mulla on tuollainen doormasterin myymä Alutech ovi ollut muutaman kuukauden, ei vielä valittamista. Tuota samaa ovea myydään useamman eri kauppiaan toimesta, itse sain tuon hieman halvemmalla eräältä pieneltä ovikauppiaalta, mutta ovi tuli kuitenkin tehtaalta doormasterin kautta pihaani..
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #385
                      Aij Samalta ne ihan näyttää ainakin, ei kyllä tavan tallaaja osaa eroa sanoa tuosta pinta-alasta kun koko putki kumminkin on valkosena. Onko nuo sit ympärysmitaltaan pienempiä vai?
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #386
                        Vajaa vuosi taitaa olla, kun tuli nosto-ovi halliin. Päädyin lopulta Tamperelaisen Nas-Oven Nasdooriin, josta suosittelen myös kysymään tarjousta. Otin käyntiovella ja neljällä ikkunalla ja hinta jäi silti varsin kilpailukykyiseksi. Ei ole mitään valittamista ollut laadullisestikaan ja toiminut moitteetta.
                        Ainoa mikä on alkanut viime aikoina harmittamaan, kun piti pihistellä sähkömoottorin kohdalla. Vaikka sinällään rohjoksi kevyesti rullaileekin, niin painaahan tuo melkoisesti 4130 x 3800 - kokoinen ovi, kun joka päivä nostelee.
                        Pakko melkein vielä faceliftata ja sijoittaa sähköihin
                        Tuollainen kiiltäväpintainen antrasiitti/tummanharmaa:
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • GameOver
                          • Jun 2005
                          • 3036
                          • Sjundeå
                          #387
                          Mulla on tallissa doormasterin nosto-ovi ollut nyt joku nelisen vuotta. Ei valittamista. Ei käynyt standardiovi tuohon aukkoon niin mittatilauksena tuli lopulta halvimmaksi kaukosäädön kanssa. Otin kyllä suosiolla asennettuna.
                          -25 Toyota Proace City Verso
                          -23 Nissan Leaf
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #388
                            Tämä oli minullakin prioriteetti nro. 1. Mitä nähnyt noita palapelejä ennestään, oli aika selvää maksaa muutama satku lisää asennuksesta. Ja vielä saksinosturilla (Leguan) tapahtuvasta.
                            Kun katselin hommaa, niin kahdelta ammattimieheltä meni rutiinillakin täysi 8h työpäivä (miinus keittämäni kahvien juonti) ja jätkät paiski kokoajan kyllä hommia + sääteli lopuksi. Osia ja paketteja oli perkeleesti. Siinä kun asiasta tietämätön alkaa tutkimaan ohjeita ja miettimään oikeaa kasausjärjestystä, niin saattaa joutua tuon 8h kertomaan kymmenellä
                            Mahdollista toki, mutta joskus on vaan hyvä maksaa jostain.
                            Sähköistyksestä soitettu ja moottoroituminen ~1t€:n luokkaa. Kaukosäätö +200€. Ihanan kallista.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • racing02
                              • 2158
                              • Riihimäki
                              #389
                              On hyvinkin totta tuollaisen isomman luukun kanssa, mutta normikokoisen tallinoven kanssa on kyllä ihan hyvä paikka säästää. Peruskokenut DIY-nikkari apukäsiparin kanssa asentaa kyllä sellaisen päivässä helposti ainakin jos ohjeita tavaa vähän edellisenä päivänä. Faijan kanssa on laitettu mulle kaksi ovea ja hänelle kaksi ovea moottoroituna. Vielä olis yksi reikä mihin varmaan tulee ens kesänä laitettua eikä tulisi mieleen maksaa siitäkään.
                              Toki kaikilla ei ole taitoa tai tarvetta säästää satasia niin hyvä että asentajillekin on hommaa.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #390
                                En usko että kannattaa.
                                Minulla on tallissa 102kpl valoja *2putkea...rakennusvaiheessa pistetty led valot joissa ei ole sytytintä, nyt ongelma ettei hajonneiden tilalle saa mistään putkia ja rungot pitäisi vaihtaa. Ihanan kallista.
