Autotallin rakentamisesta vol 2
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #436
    Miten tämä on tehty? Onko tuon kaistaleen alla eriste ja kuinka paksusti siinä päällä on betonia? Onko nuo saumat jotain elastista massaa?
    Sisemmän sauman kohdalla on pystyssä foam ja saumakohdissa on 4mm terästä. Sisempi U-profiili ja ulompi asfaltin saumassa L-profiili. Välissä valettu luiska jossa sähkökaapelit varmistamassa ettei lattialämmitys jäädy missään tilanteessa, hätävarjelun liioittelua. Ei kannata normi autotalliin tehdä, tarkoitettu raskaalle kalustolle.
    Tässä sitten kotitallista ilman foameja ja lattarautoja täysin toimiva ratkaisu vesikiertoisella lattialämmityksellä ja viimeinen lenkki suoraan nosto-oven alla.
    Ei ole jäätynyt eikä talli kuluta normaalia enempää energiaa. Ovi näissä talleissa on se heikko lenkki eikä seinät tai lattian kylmäkatkot.
    • TuoAntti
      • 4178
      #437
      Autokatos tehty pilariperustuksella, eli n. 25cm tyhjää ulkovuorauksen ja maan välillä.
      Onko olemassa jotain hyvin kosteutta/säätä kestävää levyä jolla tuon välin saisi mukavasti täytettyä ja oli vielä ihan fiksun näköinen?
      Tyyliin vanhan ajan mineriittilevy, tms jossa oliso jo valmis pinta, tai sitten semmoinen johon saa jonkun "Yki"-rouheen pintaan.
      Saisi vähän pois noita sotkuja jotka tuuli tuo.
      T. Oisinpa tallin aikoinaan tehnyt.
      EVERYTHING | WORKS
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #438
        Eli koristesokkeli ?.
        Kapeista harkoista muuraat valesokkelin ja siihen pinta tai jättää harkkosaumat vaan näkyviin.
        • markok
          • 3020
          Sokkelilevyä on olemassa mikä on tarkoitettu sokkelin päällystämiseen. Tämä saattaisi tuossa toimia.
          BMW 530iA Touring -05
          • markok
            • 3020
            Tässä olet kyllä varmaan täysin oikeassa.
            • GOOFY
              • 4139
              #441
              Sokkelilevy ja rouhe on jo valmiiksi pinnassa.
              • markok
                • 3020
                Miten eristeet kuuluisi oikeaoppisesti asentaa autotalliin, jota pidetään suurimman osan ajasta kylmänä ja lämmitetään tarvittaessa? Monista lähteistä on käynyt ilmi, että höyrynsulku muovia ei tulisi käyttää ollenkaan. Pitäisikö muovin tilalla olla jokin korvaava tuote?
                Kestääkö Mastertop tai muut vastaavat sirotepinnoitetut betonilattiat kylmänä pitämistä? Sirotteet eivät kuulemma toimi pakkasbetonissa, mutta miten hyvin sirotepinnoitettu tavallinen betoni kestää pakkasta?
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #443
                  Eristämisessä miettisin käyttää SPU yms uretaanieristeitä enkä laittaisi kovin paksua kerrosta, ehkä max 100mm. Ilman höyrysulkua tekisin itse.
                  Masteri ainakin kestää kylmää ihan normaalisti.
                  Näin jälkikäteen en laittaisi mastertoppia vaan jonkin epoxin yms. Ei mastertop ole ihan niin hyvä kuin mainostetaan, mm imee öljyä jos ei heti pyyhi pois jne. Lisäksi epoxeista saa nätimmän pinnan ja samaan voi laittaa luikastumisen estävän sirotteen.
                  • leksii
                    • 1034
                    Tai ostaa sopivalla pinnankarheudella olevaa epoksia niin ei tuu liukas?
                    e28 535i Touring
                    e28 m535i + s38
                    e34 535i --> ?
                    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #445
                      Tai maalaa ihan normaalilla maalilla ja uus kerros päälle 5-10 vuoden välein niin lattia pysyy aina kohtuu uutena eikä tarvi murehtia ja ressata öljyjen imeytymisestä.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #446
                        Spu, nykyään taitaa olla Kingspan toimii itsessään höyrynsulkuna. Tekee sen päälle vaan jollain lailla tuulettuvan sisäpinnan, kondenssi tulee olemaan luultavasti kovaa.
                        • ike24
                          • Mar 2011
                          • 957
                          • haapavesi
                          #447
                          Spu eristehän ei edes tarvitse erikseen höyrysulkumuovia tai tuulensuojalevyä.ja 100mm spu vastaa abaut 200mm villaa. Kyllä mastertoppi kannattaa laittaa jos haluaa kulutusta kestävän. Epoxi ei taas kestä nastoilla ajoa ym rajumpaa käyttöä.
                          • markok
                            • 3020
                            Tuo Mastertop vs. epoksi on Ikuisuus kysymys ja molemmilla on puolensa. Oliko niin, että Mastertop pintaa ei voi myöhemmin enää muuttaa epoksi pinnaksi kohtuullisella kustannuksella? Joskus muistelen kuulleen, ettei siihen maali tai epoksi tartu.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #449
                              Ainakin maali tarttuu kuin tauti, tippuili tippoja maalausvaiheessa eikä meinaa irrota millään ilveellä. Enkä keksi miksei epoxi tähän tarrautuisi, pintahan on huokoinen.
                              • markok
                                • 3020
                                Taitaa tuo pinnan huokoisuus riippua aika paljon siitä miten hyvin pinta on liipattu. Pintahan on melkein kuin lasia kun liipataan huolella. Sillä ajattelin, että maali ei välttämättä kunnolla tartu.
                                Tuosta eristämisestä vielä. Olenko ymmärtänyt oikein, että lämmittämättömässä tallissa kosteutta kertyy seinän sisään silloin kun ulkoilma on lämpöisempi kuin sisäilma?
