Pienet autoaiheiset kysymykset IV
  • Puistis
    • Mar 2013
    • 849
    • 09
    #631
    Dynamometri ? Tietysti jos on ohjelmoitu vituiks niin tehot ei ole noussut yhtään :think
    Emt.
    Dynossa tietysti onnistuu, mutta ei ole niin välttämätön asia saada selville. Carlyn softa ja adapteri löytyy. Sillä varmaan saisi logitettua sen verran että näkee paljonko ilmaa ja löpöä menee koneeseen.
    Tuo F20 tuntuu vaan huomattavasti pirteämmältä kuin F31. Toki kevyempi auto ja 20 heppa tehokkaampi.
    • protoni
      • Sep 2008
      • 1373
      Oletetaan että jännite on oikeasti 14 V niin 5 W polttimo ottaa virtaa 0,36 A jolloin vastus on 38,9 ohm. Tuntuu äkkiseltään isolta mutta laskin ei huijaa enkä mielestäni edes laskenut väärin.
      Mikä auto ? Onko niin uusi että "turhat" valot voi koodata pois ?
      Pahimman vihollisen leiristä Q7. Jotain koodauksia voi tehdä, mutta ymmärtääkseni se poistaisi vaan startissa tehtävän tarkistuksen, mutta ei ajossa tehtäviä. Mikähän tolkku siinäkin on. Ehkä kuitenkin vielä hieman jatkan tuon tutkintalinjan tarkastelua ennen vastuskauppaan marssimista.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1884
        • N/A
        #633
        Jos vastuksen siihen laitat, niin muista hankkia sellainen jossa on riittävä tehon kesto.
        Itseasiassa, kun nuo vastukset ei maksa kuin senttejä kuitenkaan, niin itse ostaisin sen 40ohm vastuksen lisäksi muutamia suurempia kokoja, ja testaisin minkä kokoisella auto vielä luulee sitä polttimoksi. Minkä pienempi virta siellä kulkee, niin sen parempi.
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • bemmeri
          • 4180
          #634
          Saako lähivaloja kahdentaa? Mielestäni se oli aikoinaan sallitttu ja sitten kiellettiin.
          Ainakin joissain uusissa mersuissa on lähivalot tuplana.
          Referenssilukema koskee käsittääkseni lisävaloja (=kaukovalot?).
          EVERYTHING | WORKS
          • Krynx
            • Sep 2006
            • 908
            • á la Temmes
            #635
            Kertokaa joku, että miksi etujarru laahaa kun rengasta pyörittää taaksepäin? Eteenpäin pyörii normaalisti. Ei auttanut vaikka männän herkistelin, rasvasin ja putsasin liukutapit ja palojen liukupinnat. Kyseessa ei ole bmw vaan audi a4 aten satuloilla.
            E39 525d -00
            E39 523i-96
            E30 316 -86
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #636
              Olisiko ideoita mikä tuota meidän golffia vaivaa.
              Välillä siitä häviää jarrutehostin, tekee tätä todella satunnaisesti. Tekee kerran jarruttaessa ja seuraava jarrutus tehostin on taas mukana pelissä.
              Todella vittumainen ongelma, jarrut on ilmattu ja levyistä päätelleen kaikki jarruttaa tasaisesti, eikä jarrydynossa ollut mitään ongelmaa.
              BMW F30 330e 2017
              • GameOver
                • Jun 2005
                • 3031
                • Sjundeå
                #637
                Mitenhän tuossa mahtaa se tehostimen toiminta olla. Joskus entisessä elämässä myyntirivissä oli Audi A6 1.8t ja siitä porsi alipainepumppu. Ja alkoi tosiaan niin että satunnaisesti oireili.
                Olisko semmosessa mitään perää?
                -25 Toyota Proace City Verso
                -23 Nissan Leaf
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #638
                  toki lukenut myös volkkari foorumeita ja alipainepumppu voisi olla yksi syyllinen tai vettä tehostajassa ja murtuneet letkut yms.
                  Vika vain on niin satunnainen sanotaan nyt 1/600 jarruttamista.
                  BMW F30 330e 2017
                  • eemi
                    • 306
                    • Heinola
                    #639
                    Ootteko laittanu 10mm spacereille pidemmät pultit vai meneekö vakio mittaisilla pulteilla?
                    Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                    e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                    e91 320d -11 Alpinweiss III
                    e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                    e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                    e39 520i -97 touring Schwarz II
                    e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                    e34 520i -89 Diamantschwarz
                    • Cock
                      • 752
                      • Tsadi
                      #640
                      Ehdottomasti pidemmät pultit, jos haluat että fillarit pysyy matkassa mukana....
                      540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                      Audi A6 C7 S-Line ABT
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Vakiot eivät enään kauhean montaa milliä jää kierteelle noilla spacereilla joten pidemmät ehdottomasti.
                        • eemi
                          • 306
                          • Heinola
                          #642
                          Kiitti, tilaan siis pultit samalla!
                          • Jana
                            • Aug 2013
                            • 132
                            • Sjoki
                            #643
                            Mistä saisi katsottua huoltohistorian valmistenumerolla? Bmw decoder ei vissiinkään ole ollut toiminnassa hetkeen?
                            E90 LCI 335iA Lemans-blau
                            • säkkij
                              • 299
                              • Rauma
                              #644
                              Megane II katsastaessa tuli huomautus takajarrukilvestä, mutta eikös ne voi repiä molemmin puolin pois ja jatkaa hymyilyä rellun ratissa?
                              E30 325i Cabrio '87
                              E61 525d M-Sport LCI
                                • 16672
                                #645
                                En tunne meganen käsijarrutoteutusta mutta jos siellä on jarrukengät jotka on siinä kilvessä kiinni niin ei onnistu.
