Kokemuksia muun merkkisistä autoista vol. 3
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1192
    • lahti
    #886
    Originally posted by GARFFi View Post
    Itellä ilmeisesti pussi falskaa tai letkussa vuoto, laskee perän parin tunnin päästä ku vetää auton parkkiin. Tarttis pussit väijyä ebaysta.
    Muuten muutakuin kovaa ajoa ollut. Nyt tarttis uudet suvikumit kattoo alle, ja katsoa sitten onko rengasmelua vai laakeriko siä vollottaa.
    Sigun w212 -10 220cdi mankelilla siis kyseessä.
    Kannattaa nopeesti laittaa kuntoo, kohta menee kompura, lisäten tohon omaa w212 juttuu että siihen on vaihdettu 2x pussit taakse tähän mennessä.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #887
      Pussit on ebayssa lähes ilmasia. Mersussa vastaan tullu myös haljennut ilmaletku, mikä taas bemarissa vielä näkemättä.
      Kysy jos tarvetta
      • TRA_60
        • Aug 2009
        • 81
        • oulu
        #888
        Originally posted by mige95 View Post
        12 vuoden farkku 220cdi:n omistusta seuranneena 220-290tkm välii menny kaikki paitsi letkut perän tasonsäädöstä ja tietysti peräkanaa, railin tai muu vastaava anturi joka oli ilmeisesti erittäin jemma paikassa, vaihdelaatikko joka on tehty 2x auton aikana ekan kerran 50tkm kohalla, akut 2kpl, sitte perus parkkitutkia jne. rengasmelu varmaa ärsyttävin koko autossa.
        Itse olen varmaan kuuro, koska ajoin 3 vuotta LCI e60 bemarilla ja nyt on menty W212 farkulla tähän päivään. Nykyisessä työssä tuota ajoa tulee ihan mukavasti. Ei tuo mersu kyllä minusta juurikaan sen äänekkäämpi ole bemaria, renkaat toki erimerkkiset. Mesellä mittarissa kohta 260tkm ja alkuperäiset alustan osat, poislukien takakelkan etupuslat. Vesipumput on kuluvaa osaa ja takapään ilmajouset (pussit) uusittu. Koneelle ja laatikolla ei ole tehty huoltaja kummempia korjauksia, poislukien se vesipumppu. Onhan tuo melkoisen risteilijän tuntoinen kulkine, mutta harvinaisen mukava ja rentouttava ajella pitkää matkaa. Jakkaroina tuossa on dynamic seat varuste ja saapi kyllä säädettyä mieluisaksi. Vaihtoa en ole kyllä katunut, enemmän tuo bemari oli pajalla minun ajoilla, vaikka hyvä auto sekin oli
        edit. Niin tuo Mersun 7-g laatikko ei ole kyllä kauhean ripeätoiminen, saatikka sivistynyt käytökseltään. Ihan OK laatikko, mutta mukavampiakin tuohon ikäluokkaan löytyy.
        Nykyiset W212 & W210
        ex. E60 LCI
        ex. 525i LCI
        ex. 520i LCI
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #889
          Onko sulla tai sitten ylipäänsä teillä kokemuksia noista halvemmista pusseista ebayssa? Arnottia oon kattelly mutta ne on sen 2xx kpl ja noin 590e pari, mitä ny kattelin.
          Että kestääkö ne yhtään mitään siis kyseessä. Ei viittis aivan susiakaan ostella.
          Ajossa ei mitään vaikutusta eikä kompura surraa ajoonlähdön jälkeen mutta parkissa laskee perän alas.
          Tottahan toki laitan sen asap kuntoon, mutta ei oo toista autoa löytynyt, vielä. Pakko käydä töissä ja pakollisilla asioilla. Vitoa tässä työautoksi kattellu mutta sopivaa ei oo löytynyt vielä.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            #890
            Purin allroadista arnotit jotka x-vuotta vanhat. Ei näkynyt pusseissa mitään vikaa joten epäilin että on o-renkaat vuoteneet. Premium pussina tunnetaan allroadeihin ja hinta on sen mukainen. Laitoin silti tilalle tilaamani halvat pussukat ja kyllä nekin toimi, mutta möin auton niin kokemusta ei kertynyt sen enempää. Paljonko joutuu oem pusseista köyhtymään tänä päivänä? Mersu on kyllä ollut tyyriin puoleinen.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #891
              Arnottit ebayssä kpl-hinnaltaan n. 280€-3xx€. Suomessa joku satasen enemmän kappale. Kiinalaista jne saa satkuun, alle per kappale ebaystä. Jos hyvät halpikset on niin kertokaa ihmeessä merkkiä, jos muistatte.
              Sain tän mersun niin halvalla niin siksi ostin, ei tämä ilmajousitus ole juuri murheenkryyni ollut mutta en tiedä sanoa oikeen mielipidettä että olisiko seuraavassa autossa myös ilmalla vaiko rautajousilla tuleva jousitus. Lueskellut olen kyllä kaikennäkösistä murheista ilma-alustan kanssa näin kosteella ja kylmällä, kun etsin tietoa tähän omaan vaivaani että osaisin paikantaa. Pussit joka tapaukses täytyy joskus vaihtaa.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • nokonzok
                • Dec 2013
                • 826
                Arnottien osalta kannattaa tsekata Rockauto.com. Tilasin Lexukseen Arnotin pussi + iskarikombon rahtien ja tullienkin jälkeen n. 2/3 Euroopan hinnoista.
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #893
                  Täytyypä kattoa.
                  Edit. Katotaan mitä Tampereen kl-varaosien entinen omistaja keksii hintaa pusseille. Kävin köökiremppaa tekemäs ni kehu kattovansa vähä hintaa niille.
                  Edit2:
                  Niin, eipä tuolta perusmassa eemeliin ainakaan suoraan pusseja löytynyt. Vähän normitallaajan taskuille sopivampi auto oli e350. Kai ne silti samoja pusseja käyttää ni vois niitten hinnan kattoo.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #894
                    Kymmeniä tarvikepusseja asentaneena ja ensimmäinen rekkuli vielä tulematta.
                    En empis hetkeekään esim f11 pussin kanssa. Vaihto ehkä vartin ja tarvikepussi muutaman kympin, niitä vaihtelee sillä rahalla vaikka joka vuosi.
                    Alkuperäiset monessa niin huonoja että iso epäilys että voiko tarvike olla yhtään huonompi.
                    Suosittelen molempien puolien vaihtoa kerralla, pussien ikä on suunnilleen vakio, ja rikkoutumistapa aina sama (esim juuri f11) eli pussin materiaali halkeilee siitä missä sen taitos on suurimman osan ajasta.
                    Kysy jos tarvetta
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #895
                      Muistatko yhtään tarvikepussien valmistajan nimeä?
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #896
                        Täysin merkittömiä.
                        Jotkuthan pitää että Arnott olisi olevinaan laadullisesti oem osaa parempi. Voi ollakin mistä sen tietää
                        Kysy jos tarvetta
                        • van cleef
                          • 1954
                          • 01830
                          #897
                          Kuinka alas ihminen vajoaa, jos tutkii uuden camryn hinnastoa?
                          1. Danten helvetti
                          2. Forssa
                          3. On ihan ok kasvaa ihmisenä ja ajatella autoilua toisin
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            #898
                            1. Danten helvetti
                            2. Forssa
                            1. ja 3. On vielä (läpällä) ok, mutta kakkonen on niin kamala vaihtoehto että Quantanamokin mielummin, ja suoraan vesihanan alle. Tojo tietysti kamalampi vaihtoehto kaikista noista.
                            • van cleef
                              • 1954
                              • 01830
                              #899
                              Täytyy saunoa ajatus äkkiä pois päästä.
                              • Ovaali
                                • Oct 2010
                                • 247
                                • Ylivieska
                                #900
                                1. Danten helvetti
                                2. Forssa
                                1000km testattu uutta Camrya, työreissu välillä Ylivieska-Vantaa-Ylivieska.
                                Plussat
                                Hybridivoimalinja, voimaa tojoksi hyvin ja kulutus pieni (4,8L/100km mittariston mukaan)
                                Leppoisahko ohjattava, tunteeton urille
                                Hiljainen taajamanopeuksissa
                                Miinukset
                                Melu motarivauhdissa
                                Huonohko istuin
                                Vakkari napeilla, viiksi minusta parempi
                                Infotainment/navin käyttö. Kielikukkasia mittaristossa.
