Hyvät autopukit ja tunkki
  • alspe
    • Jul 2004
    • 3399
    • Tre
    #46
    ^ edelleenkin, tuo painaa 51kg joka on saatanallinen massa ainakin niille kenellä tunkki ei tule vakinaiseen hallikäyttöön.
    G30 520d xDrive
    • prh'
      • May 2018
      • 124
      #47
      Originally posted by GOOFY View Post
      Laita kymppi lisää niin saat 610 nousevan.
      BAHCO BH11500
      Joo niin saa, mutta painaa liikaa ja muutenkin liian iso mun satunnaiseen käyttöön.
      • m.h
        • Jan 2015
        • 46
        • Jns
        #48
        Tuolla aiemmin on ehdoteltu AC:n tunkkeja joissa yhdistyisi molemmat aika kivasti.
        AC DK20Q
        Paino ~31kg
        Nostokorkeus 495mm
        Hinta n. 350€
        • leksii
          • 1034
          Bilteman valikoimasta suosittelen tätä kyllä:
          Eilen viimeeksi nostelin tolla autoja, aika matalanki helman alle menee.
          Toi on kyllä niin sohlo paska, ainakin minkä ostin itelle hölmönä ja kaverin tallilla käyttäny, aina saa pelätä et koska tulee ryminällä alas ku koittaa varovasti laskee ja hampaat hyppii yli
          Toi BH11500 ollu 6/5 tunkki, eikä sitä ny ite oo tarvinnu koskaa nostella mihinkään lattialta, vetää perässä vaan
          e28 535i Touring
          e28 m535i + s38
          e34 535i --> ?
          Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
          • Tuukkaw
            • Aug 2015
            • 745
            • Tre
            #50
            Tommonen motonetin tunkki ollu aktiivisella käytöllä kolmisen vuotta ja ei toiminnassa moitittavaa. Vähän sais korkeemmalle nostaa.
            61 Ford
            79 HD
            • racing02
              • Nov 2004
              • 2100
              • Riihimäki
              #51
              AC DK20Q
              Paino ~31kg
              Nostokorkeus 495mm
              Hinta n. 350€
              Ei ole harmittanut että tuollaiseen tuli investoitua liki 20 vuotta sitten. Tuo 31 kiloakaan ei ole turhan kevyt nostella takakonttiin ratapäiville, mutta sen kanssa pärjää.
              • Laku
                • 17625
                AC DK20Q
                Paino ~31kg
                Nostokorkeus 495mm
                Hinta n. 350€
                Mistä tuohon hintaan?
                Edit: Virtasen kaupasta.
                Tuolta 310€ ja punainen :O
                • m.h
                  • Jan 2015
                  • 46
                  • Jns
                  #53
                  https://www.suomentyokalu.fi/korjaam...ki-p-8141.html
                  Pahoittelut. En muistanut laittaa linkkiä. Myös Fixukselta saa kyseistä tunkkia hintaan 329€.
                  Itsellä on harkinta aika menossa. Ottaisinko Bahcon BH12000 vai juurikin tuon AC DK20Q:n. Bahcolle painosta miinus, mutta hinta taas plussaa. :think
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2100
                    • Riihimäki
                    #54
                    m.h, hinta unohtuu nopeasti. Itse en ole tykännyt Bahcoista mitä varikoilla koittanut.
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #55
                      BAHCO BH11500
                      Tämähän vaikuttaa hyvältä, matala ja ulottuva. Täytyy koittaa jossain päästä vielä livenä käpistelemään.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • JH.
                        • May 2007
                        • 795
                        • PKS
                        #56
                        https://m.motonet.fi/fi/tuote/807562...nkki-15-tn-Low
                        Tuo on hyvä. Itsellä on tuo tallilla.
                        Tämä paras mitä oon käyttäny:
                        Ainoa, millä sai nostettua madalletun E36 akseli kerrallaan ylös sekä edestä että takaa.
                        Käyttis i4 eDrive40
                        Kesällä E36 M3
                        Radalla E36 325i track day tool
                        • Antti O
                          • 6950
                          • N/A
                          #57
                          En tiedä miten isoja teillä tallit on, mutta mitä itse kävin noita bahcoja katsomassa ne on ihan jäätävän isoja. Motonetissahan niitä on näytillä. Oma tallipaikka on ainaski melko ahdas, vaikea kuvitella pyörittelevän tota bahcoa siellä seinän ja auton välissä. Tuo bilteman tunkki sen sijaan mahtuu paremmin siellä toimimaan. Ja itsellä se on toiminut varsin hyvin jo ainaskin 3vuotta yhteiskäytössä.
                          • Electroid
                            • 1004
                            Itsellä kanssa tuo:
                            - Hieman painava, jos tarvii kanniskella.
                            - Kahva ei pysy kiinni tunkkia siirrellessä.
                            - Ulottuvuus ei hirveän häävi.
                            - Lasku on välillä turhan nopea (saa olla varovainen jos on tarkkuus hommia)
                            - E36 328iA Touring 4/97 -
                            Myynissä:
                            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                            • meteor
                              • Sep 2013
                              • 124
                              • Hämeenlinna
                              #59
                              Tämä on hyvä ja tukeva tunkki, tällä me nostetaan ahtaassa tallissa ja pakuun nostetaan kun lähdetään kisareissulle. Onko jonkun mielestä 50kg painava, sitten kaurapuuroa syömään
                              • OVi
                                • Aug 2016
                                • 517
                                Onhan nuo Bahcon 50 kg painavat hallitunkit sellaisia rohjakkeita, että ei niitä omaan talliin viitsi ottaa.
                                Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
