Hyvät autopukit ja tunkki
  • TON-III
    • Nov 2018
    • 480
    Onko jollekin osunut eteen jossain näyttelyautoissa näkemiäni 'peltikolmioita' joita on laitettu vanteen paikalle alustan tms. esittelemiseksi ? Olisi aie maalailla ja kenties myös irroitella jarrusatuloita, tuollainen olisi aika kähy apuväline.
    F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3427
      • Kotka
      #137
      Eikös moiset aika nopsasti rakenna itsekin? Paksut spacerit napaan kiinni, jos itsellä ei ole sorvia. Niihin hitsaa halutun jalustan. Vaihtoehtoisesti leikkauttaa laserilla tai vedellä yhtenä kappaleena levystä. Rohkenen tehdä villin veikkauksen, ettei noita kukaan ainakaan Suomessa myy hyllystä.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • eljas
        • Apr 2017
        • 323
        Olen jo pitkään miettinyt, että miten nostopaikkojen kohdalle saisi pukin oikeasti tukevasti ja nyt Googlaamalla löysin esimerkiksi tällaisen tuotteen. Hemmetin kallishan tuo on mutta tuolla saisi normaalin autopukin erittäin hyvin nostopaikan kohdalle. Mielestäni autopukkia, jossa ei ole tasainen pää, ei voi käyttää tuossa nostopaikalla koska se rikkoo muovit ja auto voi lipsahtaa siitä pois.
        Yksi ratkaisu olisi tosiaan autopukki, jossa on aivan tasainen ja leveä pää, esimerkiksi tällainen. Näitä ei taida oikein Suomessa olla tai ainakaan itse en nopealla Googlauksella löytänyt.
        Miten muut ovat ratkaisseet tämän?
        N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
        Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
        Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1372
          • Pohjanmaa
          #139
          Nostopaikasta nostaa tunkilla, pukit voi sitten laittaa runkoaisojen / tukevien akseliston osien alle ja laskea siihen päälle.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • eljas
            • Apr 2017
            • 323
            Kyllä, näin teen jos haluan laittaa pukit akselin tms. alle. Kysymys olikin, että jos haluan laittaa pukit nostopaikkoihin, niin millaisia patentteja muilla on?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #141
              Ajaa auton 2/4 päälle, nostaa perästä ja keulasta, pukit nostopaikkoihin. E46 olen nostanut helman kohdalta pohjasta sivu kerrallaan, 30cm lauta tunkin ja pohjan väliin ettei ruttaa peltiä, en suosittele uudemmille autoille. Paras on nostaa pääty kerrallaan.
              Tässä tojotasta esimerkki nosto, näissä ei ole tunkin paikkoja joten taka akselin alle laitan pukit, bemarissa niihin nostokohtiin.
              • eljas
                • Apr 2017
                • 323
                Auton nosto kyllä onnistuu - se ei tässä ole ongelma. Kysymys edelleen on se, että miten saatte pukit sopimaan nostopaikkoihin ilman, että nostopaikkojen muovit kärsivät kun ei nuo "peruspukit" istu noihin nostopaikkoihin. Ja mielellään niin, että ovat tukevasti (ei siis mitään purkkaratkaisuja).
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2571
                  #143
                  Yhdystukiakseliston palkista nostamisen on jotkut automerkit kieltäneet. Parempi olisikin nostaa jousikupin alta, kun se on tehty kestämään voimia.
                  Mutta kukin tavallaan.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1372
                    • Pohjanmaa
                    #144
                    Onko e82 ne tunkkaustyynyt missä on iso kolo keskellä? Silloinhan veistät haluamastasi materiaalista sinne koloon uppoavan adapterikalikan johon pukki nappaa kiinni. Näyttääpi jotain 3d mallejakin löytyvän valmiina jos haluaa hifistellä.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #145
                      Kyllä, tämä on tiedossa ollut. Mutta oletko katsonut tuommoisen räpättimen jousikuppia koskaan lähempää ? Ei se mitään voimia kestä, peltinen tuhkakuppi joka täpätty parilla pisteellä kiinni akselistoon, akselisto kuitenkin 4mm peltiä.
                      • markok
                        • 3018
                        Itse leikkasin Bilteman 5 tonnin pukeista https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kki-2000017053 tukipinnan tasaiseksi ja hitsasin päähän e61:n nostotyynyn sisään mahtuvan neliöputken.
                        Enkä sitten suosittele kenenkään menevän auton alle mikä on modattujen pukkien päällä.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • markok
                          • 3018
                          Samalla systeemillä olen itsekin näitä Japanin tuotteita nostanut, mutta minä olen käyttänyt tunkin ja palkin välissä vajaan metrin pituista lankkua millä saa voiman jakaantumaan vähän pidemmälle matkalle.
                          • Mr.Speed
                            #148
                            Ei kait näihin ole muunlaisia patentteja ole kuin itse koneistaa/hitsata adapterit. En näe tuollaista valmista settiä kalliina jos tyyliin 35€ maksaa valmis tavara (parihinta). Ellei itseltä tai hyvältä kaverilta löydy koneistus välineitä ja ilmaisia jämäpaloja mistä työstää. Ja kyllähän sitä tekee halvalla vaikka polvea vasten jonku näköiset käikäleet, mutta jos on tarkoitus mennä auton alle niin laskisin jonkin verran hintaa sille omalle henkikullalle.
                            • eljas
                              • Apr 2017
                              • 323
                              Jep, juuri ne missä on iso kolo keskellä. Tuollaisia kumisia jack padeja mulla jo onkin, mutta ne eivät minkään pukin päällä pysy.
                              Kuulostaa ihan toimivalta ratkaisulta, tosin haen sellaista ratkaisua jonka alle uskaltaa mennä
                              Juurikin näin, pitänee varmaan harkita tuon valmiin setin tilaamista.
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Jääkiekoista olen sahannut juuri koloon uppoavan palikan ja näin pukki ottaa isoimman voiman siihen kiekkoon, mutta ei ole muovireunatkaan kaukana, jos nyt jotenkin pääsisi se jääkiekko muljahtaa.
                                MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                                MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                                MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                                Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
