Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Paljonkohan kehtaisi pyytää alkuperäisistä suht hyväkuntoisista Style 217 vanteista 18", jossa 4-5mm kesäkumit päällä ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • tereppa
      • Aug 2013
      • 56
      • Ruokolahti
      #452
      Onko näin, että e61 lci 2,5-3.0L bensamoottoriin ei ole ollut saatavilla webastoa?
      Vai onko nettiautossa tällä hetkellä vain huono tarjonta kyseisistä vehkeistä?
      En kyllä löytänyt netistä asennushinta taulukostakaan bensa malleja :think
      Kellään tietoa asiasta?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3003
        Kyllä on.
        Webaston on saanut lisävarusteena sekä bensiini- että dieselkäyttöisiin 5-sarjalaisiin. Tehdasasenteisena esim. vuonna 2009 hinta oli 1490 eur (sis. alv).
        Tampere
        • tereppa
          • Aug 2013
          • 56
          • Ruokolahti
          #454
          Kyllä on.
          Ok, kiitos nopeasta vastauksesta!
          Pitää siis vain odotella, että kyseisiä yksilöitä ilmestyy myyntiin.
          • TheRipper
            • 5429
            • Paimio
            #455
            Kannattaa suunnata katseet Saksan suuntaan. Siellä noita webastolla olevia on jonkin verrankin myynnissä yleensä.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • jones56
              • Aug 2014
              • 193
              • Stadi
              #456
              E60 hud
              Moi. Auto oli etupuskurin korjauksessa, yksi parkkitutka ja kiinnikkeitä, maalaus.
              Rouva lähti ajelee ja HUD ei toimi. Eli saako ton kytkettyä pois päältä vahingossa?
              Lukivat vikakoodit , siellä ei mitään. Onko akun virta ollut vähissä ja pudottanut ton veks pelistä? Näkeekö testerillä jos se on hajonnut? Kiitos etukäteen
              BMW E30 Cabrio Brillantrot
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #457
                Napista?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • jones56
                  • Aug 2014
                  • 193
                  • Stadi
                  #458
                  Napista?
                  Jep, siitä lähti toimii
                    #459
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      • Rovaniemi/Pyhätunturi
                      #460
                      Turbo korollaan tuli jokin hullutus. Auto toiminut 7vuotta ku junan vessa. Ei ikinä mitn .Moottorin ohjaimena toimii punanen 16 hestekin boksi (nyky mittapuulla kivikautinen helmi taulu)
                      Auto käy helvetin paksulla. Kevyesti kun yrittää ajaa niin 11-12seos bensalla. Matkonopeutta 80kmh ei onnistu silloin seos on 10-11 ei jaksa kulkea.
                      Vika tuli sillä samalla sekunnilla kun leiman sain autoon
                      1.6 4age 16v turbo , kipinä on vahvarilla seka 4reikäsellä hukkakipinä puolalla. Hestekissä pitää olla 2kpl trikkeri hallia. Ilman ja veden lämpö anturit sekä tps. Ei muuta.
                      Lähtee käyntiin normaalisti.
                      Käy tyhjää ok. Lämpimänä.
                      Ahto putken liitokset ehjät.
                      Ilman suod päällepäin normi kuntonen.
                      Mappi letku ehjä, imu tapahtuu. Ajossa ku nappaa irti vaikuttaa ajoon. Mutta onko oikeasti ehjä , en tiedä???
                      Imu ilman anturin ja veden lämmön pistokkeet vaikka irrottaa yksi kerrallaan tai molemmat ei vaikuta.
                      Bensanpaineet ok. Laskin liki puoli kiloa tahallaan että näen mitä sitten tapahtuu. Edelleen rikkaalla.
                      Kaikki Tulpat nokiset luonnollisesti. Haen uudet ja testaan vielä niillä.
                      Tietenkään ole mitään kaapelia / säätö värkkiä tuommoseen aparaattiin. Koska laiteen systeemit on lähes ms-dos tasoa.
                      Tulppien jälkeen en keksi muutako lähettää poksi Hariselle ja toivoa mapin olevan paska.
                      Jotain mitä en ole huomannut? ?
                      mb 519 täys pitkä
                      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                      e31 850i Miljoonan markan bmw.
                      e21. Kimppa rassi.
                      Awd corolla turbo.+420whp..
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #461
                        Mappivika vois hyvinkin olla kyseessä.
                        Kysy jos tarvetta
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          #462
                          Uudet Tulupat 0.5mm kärkivälillä , ei vaikutusta.
                          Alipainetta kun on reilusti tyhjäkäynnillä niin seos ok, kaasua reilummin niin paksunee.
                          Pinta kaasulla pikku vaihteilla 1 ja 2 niin ok , yrität kiihyttää normi vauhtiin seuraavalle vaihteelle nii paksunee niin että tukehtuu..
                          Poksi pois ja kattokoot mitä se on syöny. Mappi luultavimmin mennyt pimiäksi.
                          mb 519 täys pitkä
                          e21. Kimppa rassi.
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            • Banshee - Jyväskylä
                            #463
                            Kaapeli & softa olis kyl kiva niin näkis mitä se tiedonkeruu sanoo. Hommaat edes lainaan joltain?
                            & 02 tulpo saniteetti dyno
                            • vaappu
                              • Sep 2010
                              • 1189
                              #464
                              Näillä korkeuksilla ei ole kellään tutulla. Pitää huomena soittaa ja kysellä kaapelille sekä purkin huollolle hinnat ja jne. Hyvähän ne on olla.
                              mb 519 täys pitkä
                              e21. Kimppa rassi.
                              • AnttiJuhani
                                • Nov 2010
                                • 2059
                                • Kittilä
                                #465
                                Katoinkin Vaappu että olit liikenteessä corollalla. Eilen prisman lähellä nelostielle lähit, vai oliko toissa päivänä en muista enää. Vie pokkana tojo-autoon vikakoodin lukuun..
