Pienet autoaiheiset kysymykset V
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Kuinka Z3:n penkin sivumuovi lähtee irti? Ruuvit on auki mutta katkaisijan irroitus muovista ja vaijerien irroitus kahvasta?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Selvis jo. Vaijeri on vain lenkkinä kahvassa, ja johtosarjassa on liittimet.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        • Banshee - Jyväskylä
        Onko kellekään tullut vastaan 3-napaista ABS-anturia, joka lukee hammasta sillein hmm anturin rungon suuntaisesti eli siitä sylinterin päästä eikä sylinterin kyljestä niinkuin ne normaalisti tekevät.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • Arppa
          • Jun 2006
          • 1064
          • Lumbriver
          Pitäisi ostaa Transittiin uudet polttimot kun siinä on susihuonot lyhyet valot. Ajattelin korvata h7 led polttomoilla kun sinne sellaisetkin mahtuu.
          Vaihtoehtoina on joko Philipsin tai Osramin tuote. Hintaeroa noilla on ~60€ Osramin hyväksi. Onko kellään Osrameista kokemuksia? Serkulla on kuorma-autossa Philipsit ja ainakin kehui niitä.
          Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
          -Raahe Connection-
          -Team Kärppä- limited edition
          • Agee-
            • Dec 2010
            • 594
            • Jns
            Ei 3-napaisia mutta 2-napaisia kylläkin. Raskaankaluston vehkeissä erittäin yleinen. Joissain antureissa kulkee ns. Kolmas napa, mutta se ei ole päistään missään kiinni. On ilmeisesti vaan johdon rakennetta vahvistamassa tjsp.
            VW T5 -08
            XC70 -05
            Superb -11
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              Onko perus suuttimien O-renkaat E85 yhteensopivia, vai onko varmempi hankkia varmuudella etanolia kestävät? Finjector varmaan myy?
              Edit: Itse itselleni vastaten:kai se varminta on panna viton-renkaat sinne.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Originally posted by Skarpa View Post
                Onko perus suuttimien O-renkaat E85 yhteensopivia, vai onko varmempi hankkia carmuudella etanolia kestävät? Finjector carmaan myy?
                Onko mersussa sellaset renkaat
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  E30 Armo "330i"
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Samaa tuossa pohdein ja laitoin uudet kumiset. On siinä bensassakin etanolia ja monta autoa kulkee hyvin org tiivisteillä. Polttoaine pumpun ostin jokatapauksessa uuden niin sen katoin että se on etanolille. Jos nettiä on uskomista niin vaan isompi walbro on sellainen
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                      • 16557
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        MB Vito pakettiauto vs. kumilaatu nimeltä viton
                        E30 Armo "330i"
                        • Pazi88
                          • 11203
                          Aika monet suutinten o-renkaat on valmiiksi viton kumisia, mitkä kestää etanolia. Kuten bmw oem suutinten o-renkaat. Tarvike tiivistesatsien mukana tulevat taas ei yleensä ole ja niitä ei voi käyttää e85:n kanssa.
                          Instagram, YouTube kanava
                            • 16557
                            Nnii, mut silloinhan ne on viton renkaat eikä viton-renkaat...
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              Mistä löytyisi E30 325 tarvike pakoputki. Mielellään koko putki ilman kattia eikä tarvi olla pakosarjoja.
                              Jos jollain on niin ostetaan.
                              Alkuperäinenkin käy jos on ehjä
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              [email protected]
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3180
                                • 47200
                                Vaihdoin eilen m51 hehkut. Perus kauraa koko homma. Pari kpl meni vanhoja poikki kun avasin sitä pientä mutteria että saan johdon irti. Noh, ei liity mitenkään asiaan. Putsasin vähän imusarjaa samalla ja vaihdoin uudet tiivisteet. Osat takas kiinni, eli pelkästään irrotin koneen päältä suojamuovin, imusarjan, johtokourun ja ne hehkut. Imusarjassa 1kpl pieni letku kiinni ja senkin muistin laittaa takas. Auto ei halunnu käynnistyä ja kun käynnisty niin helvetillisellä kalkatuksella pari sekuntia mitä jollain isoilla suuttimilla ja mekaanisella pumpulla voi virittäessä tehdäkin. Tossa kuitenkin kaikki vakiota. Illalla teki kerran sen vielä ja viimeiseksi lähti nätisti käyntiin. Tänään aamulla lähti ja sammu heti. Uutta starttausta ja sahausta useemman sekunnin ja röpöttäen käyntiin. Mystinen asia kun en oo puuttunu mitenkään polttoainepuolelle vahingossakaan. Onko herroilla arvauksia mitä tuossa on käynyt?
