Originally posted by TheRipper
View Post
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Ovipahvi irti. Sieltä se tulee esiin, ei kummonen. Enpä kyllä 400€ kehtais maksaa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Joo...katsoin viteon ja helpolta näytti homma...täytyy kyllä vaan näemmä kahteen kertaan tehdä kun noita voi olla niin montaa erilaista saman vuosimallin autossa niin on turvallisinta ottaa numero vanhasta ennen kuin tilaa uuden.Originally posted by Haju69 View Post
Ovipahvi irti. Sieltä se tulee esiin, ei kummonen. Enpä kyllä 400€ kehtais maksaa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Kahta eri osaa, vasenta ja oikeataOriginally posted by |foder| View PostJuu, tää vaggimaailma vituttaa siitä että hyvin usein joutuu purkamaan viallisen osan pois ja katsomaan osnaumeron että saa oikean osan. On niilläkin osasivut mutta ne tarjoaa hyvin usein useita osanuneroita tai voi olla varusteista kiinni ja mikään sivu ei kovin luotettava ole.
Täytyy tähänkin vaihtaa lukkolaite. Purkaa vanha ja tilata sitten vasta uusi.
E: jopa marmorilla ne tarjosi kahta eri osaa ja pyysi katsomaan vanhasta osasta numerot että saa oikean. Melko erikoista toimintaa minusta.
Kyse oli ajovalonpesurin peitelätkästä.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Jos ei marmorilla osata ymmärtää että apukuskin puolelle luukku, niin sitten kai voi olla vielä edessä ja takana.
Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Traficomin sivuilta löytyy.
Traficom
PDF
Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteetLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
😞 1Comment
Tämä olikin just sellainen vastaus mitä toivoin tältä foorumilta. Jos olisin halunnut tämän vastauksen, olisin kysynyt että mistä löytyy määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet.Originally posted by Haju69 View PostTraficomin sivuilta löytyy.
Traficom
PDF
Jos jollain muulla on käytännön kokemusta, niin arvostan sellaista vastausta.Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
😂 2Comment
Ei saa olla teräviä pellin reunoja tai vastaavia esillä, joihin kuski tai matkustajat voisivat loukata itsensä, eli jonkunlaiset ovipahvit tai -pellit pitää olla. Saattaa riippua katsurista, mutta kuvittelisin olevan kohtalaisen yleinen linja.Originally posted by eljas View PostVoiko koko sisustan purkaa pois ilman, että katsastusmies puuttuu asiaan? Luonnollisesti turvavarusteita ei poisteta.
Eli haittaako että sivuikkuna näkyy ovesta kun se on alhaalla
Kiitos!Originally posted by Skarpa View Post
Ei saa olla teräviä pellin reunoja tai vastaavia esillä, joihin kuski tai matkustajat voisivat loukata itsensä, eli jonkunlaiset ovipahvit tai -pellit pitää olla. Saattaa riippua katsurista, mutta kuvittelisin olevan kohtalaisen yleinen linja.Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
Ostin tuossa 3” laikalla olevan epäkeskokoneen ja nyt ekaa kertaa (opettelen) myllytän autoa. Tässä on pahoja naarmuja monessa kohtaaja mm. ovenkahvan ympäristöt on melko huonossa pinnassa vaikka auto ei ole kuin neljä vuotta vanha.
Ajattelin, että toi 3” laikka olisi sen verran pieni, että sillä saisi helpommin pienemmätkin ja hankalammat pinnat. Mutta ovenkahvan allaolevan ”kupin” myllytys ei onnistu tietenkään. Millä te olette sen myllyttäneet? Käsin?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Ei kait sitä oikein muuten kuin kahvan irroittamalla saa kunnolla tehtyä...F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tää mun harjoituskappale myllytykseen on Toyota. En taida lähteä moiseen hommaan vieraalle merkille. Hieron sen käsin sikäli kun se pienellä vaivalla on mahdollista.E93 335i Aarre, Montego blue
Jatketaas saman aihepiirin parissa. Kuinka usein te vaihdatte noita vaahtomuovilaikkoja? Tai hoidatteko niitä jotenkin? Jossain videossa mainittiin laikkaharja (tms.), jolla olisi hyvä harjata laikka puhtaaksi. Tämmöistä ei google löydä, joten ihmettelen mikäs toi on.
Alkaa kyllä auto kiiltämään, mutta aikaa ja vaivaa tähän kuluu. Olisi pitänyt jo aiemmin toi epäkesko hommata.E93 335i Aarre, Montego blue
Onko normaalia 8hp laatikolle että auto lähtee paikoiltaan terävästi liikkeelle? Heti kun vähänkin höllää jarrupoljinta. Oikeastaan aivan auton pysähtyessä tuntuu kuin veto lähtisi kokonaan pois ja liikkeelle lähdössä päin vastoin. Oma kokemuspohja on 6hp laatikosta ja sillä saa ihan painaa kaasua, että auto lähtee liikkeelle. Hienosti laatikko kyllä toimii, että onkohan tottumiskysymys? Heräsi vain ajatus onkohan momentinmuuntimella kaikki OK...
