Pienet autoaiheiset kysymykset VI
    • 16438
    Kiitokset kaikille vastanneille. Kyllä täältä näemmä löytyy apuja aina kun tarvitsee merkistä riippumatta!
    Onkos tuo millainen rasti vaihtaa? Tuskin kovin paha?
    Meinaan oli vauhtipiste kuulemma tarjoutunut homman tekemään 400€! Kyllä minä kaverille tuon voisin vähän halvemmalla tehdä!
    Ovipahvi irti. Sieltä se tulee esiin, ei kummonen. Enpä kyllä 400€ kehtais maksaa.
    • TheRipper
      • 5130
      • Paimio
      Joo...katsoin viteon ja helpolta näytti homma...täytyy kyllä vaan näemmä kahteen kertaan tehdä kun noita voi olla niin montaa erilaista saman vuosimallin autossa niin on turvallisinta ottaa numero vanhasta ennen kuin tilaa uuden.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • poke
        • 3127
        Juu, tää vaggimaailma vituttaa siitä että hyvin usein joutuu purkamaan viallisen osan pois ja katsomaan osnaumeron että saa oikean osan. On niilläkin osasivut mutta ne tarjoaa hyvin usein useita osanuneroita tai voi olla varusteista kiinni ja mikään sivu ei kovin luotettava ole.
        Täytyy tähänkin vaihtaa lukkolaite. Purkaa vanha ja tilata sitten vasta uusi.
        E: jopa marmorilla ne tarjosi kahta eri osaa ja pyysi katsomaan vanhasta osasta numerot että saa oikean. Melko erikoista toimintaa minusta.
        Kyse oli ajovalonpesurin peitelätkästä.
        Kahta eri osaa, vasenta ja oikeata
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7171
          • Forssa
          Jos ei marmorilla osata ymmärtää että apukuskin puolelle luukku, niin sitten kai voi olla vielä edessä ja takana.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • eljas
            • Apr 2017
            • 321
            Voiko koko sisustan purkaa pois ilman, että katsastusmies puuttuu asiaan? Luonnollisesti turvavarusteita ei poisteta. Eli haittaako että sivuikkuna näkyy ovesta kun se on alhaalla
            N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
            Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
            Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
              • 16438
              Traficomin sivuilta löytyy.
              Traficom
              PDF
              Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet​
              • eljas
                • Apr 2017
                • 321
                Traficom
                PDF
                Tämä olikin just sellainen vastaus mitä toivoin tältä foorumilta. Jos olisin halunnut tämän vastauksen, olisin kysynyt että mistä löytyy määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet.
                Jos jollain muulla on käytännön kokemusta, niin arvostan sellaista vastausta.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  Ei saa olla teräviä pellin reunoja tai vastaavia esillä, joihin kuski tai matkustajat voisivat loukata itsensä, eli jonkunlaiset ovipahvit tai -pellit pitää olla. Saattaa riippua katsurista, mutta kuvittelisin olevan kohtalaisen yleinen linja.
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • eljas
                    • Apr 2017
                    • 321
                    Kiitos!
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 1973
                      Ostin tuossa 3” laikalla olevan epäkeskokoneen ja nyt ekaa kertaa (opettelen) myllytän autoa. Tässä on pahoja naarmuja monessa kohtaaja mm. ovenkahvan ympäristöt on melko huonossa pinnassa vaikka auto ei ole kuin neljä vuotta vanha.
                      Ajattelin, että toi 3” laikka olisi sen verran pieni, että sillä saisi helpommin pienemmätkin ja hankalammat pinnat. Mutta ovenkahvan allaolevan ”kupin” myllytys ei onnistu tietenkään. Millä te olette sen myllyttäneet? Käsin?
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • TheRipper
                        • 5130
                        • Paimio
                        Ei kait sitä oikein muuten kuin kahvan irroittamalla saa kunnolla tehtyä...
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 1973
                          Tää mun harjoituskappale myllytykseen on Toyota. En taida lähteä moiseen hommaan vieraalle merkille. Hieron sen käsin sikäli kun se pienellä vaivalla on mahdollista.
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 1973
                            Jatketaas saman aihepiirin parissa. Kuinka usein te vaihdatte noita vaahtomuovilaikkoja? Tai hoidatteko niitä jotenkin? Jossain videossa mainittiin laikkaharja (tms.), jolla olisi hyvä harjata laikka puhtaaksi. Tämmöistä ei google löydä, joten ihmettelen mikäs toi on.
                            Alkaa kyllä auto kiiltämään, mutta aikaa ja vaivaa tähän kuluu. Olisi pitänyt jo aiemmin toi epäkesko hommata.
                            • VilleP
                              • 2359
                              Koneella kun vetää, niin vaihtoon menee kun alkaa paloja irtoilla. Itse pesen ne aina käytön jälkeen, jos vaan ehjiä on.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • Odto
                                • Apr 2017
                                • 119
                                Onko normaalia 8hp laatikolle että auto lähtee paikoiltaan terävästi liikkeelle? Heti kun vähänkin höllää jarrupoljinta. Oikeastaan aivan auton pysähtyessä tuntuu kuin veto lähtisi kokonaan pois ja liikkeelle lähdössä päin vastoin. Oma kokemuspohja on 6hp laatikosta ja sillä saa ihan painaa kaasua, että auto lähtee liikkeelle. Hienosti laatikko kyllä toimii, että onkohan tottumiskysymys? Heräsi vain ajatus onkohan momentinmuuntimella kaikki OK...
