Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1673
    Se valo meinaa että lataus ei toimi.
    Eikös sen pitäisi tulla keltaisena hyvissä ajoin eikä suoraan punainen akun kuva ja tämän jälkeen päässyt 500 metriä ja auto jäänyt siihen….
    G20 330e M-Sport sunset orange
      #1037
      Miltä vuosikymmeneltä tämä tojota on ?
      • VilleP
        • 2785
        Ei taida olla keltaista akkuvaloa. Punainen valo mittaristossa tarkoittaa että meno loppuu hetkenä minä hyvänsä. Laturi vainaa tms. Yleismittari käteen.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
          • 10256
          #1039
          Laturille tuo haiskahtaa. Laita auto käyntiin (apuvirralla) ja mittaa latausjännite.
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1381
            Tai latailet sen uuden akun ja sitten auto käydessä mittailemaan. Laturivaivalta tosiaan kuulostaa.
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1673
              2009 Toyota verso bensakoneella.
              • Jarger
                • 4740
                • Finnland
                #1042
                Ei oo tainnut koskaan akku mennä rikki niin että tielle jättäis, en ainakaan oo kuullut. Laturi sen sijaan voi mennäkin.
                • Rattiukko
                  • Nov 2022
                  • 866
                  • Uusimaa
                  #1043
                  Mittaa paljonko latausjännite on kun auto käynnissä. Jos et osaa yleismittaria käyttää niin tökkää tuollainen auton tupakansytyttimeen niin näet jännitteen: https://www.puuilo.fi/carman-auton-a...mittari-12-24v
                  • anv
                    • Nov 2012
                    • 345
                    En kauheasti uskois noiden näyttämään. Minä ostin juurikin tuollaisen hetkellistä tarvetta varten, muttei sitä sitten siihen tarpeeseen voinut käyttää, kun näytti yli voltin liikaa.
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 866
                      • Uusimaa
                      #1045
                      Olisit käynyt vaihtamassa jos se oli rikki. Tuollainen näyttää 0,1V - 0,2V tarkkuudella saman mitä auton oma diagnostiikka ja sekin voi johtua siitä kun mitataan eri kohdasta. Tuollaisella mittarilla on ihan täysin riittävä tarkkuus kertomaan onko auton laturi rikki vai ei ja muutenkin seurata auton jännitettä ja latausta.
                      • anv
                        • Nov 2012
                        • 345
                        Kun testasin tuota, akulta mitattuna jännite oli 12.5V ja tuo näytti 13.4V. Auto siis sammuksissa, joten mistään ei voi tulla 12V järjestelmään isompaa jännitettä kuin akkujännite. Tietysti otanta nyt on mulla vain tuo yksi, mutta tälläkin kokemuksella kannattaa tarkistaa sen näyttämä ennenkuin uskoo siihen ja alkaa vaikkapa uutta laturia ostamaan.
                        • Rattiukko
                          • Nov 2022
                          • 866
                          • Uusimaa
                          #1047
                          Mikä auto? Voihan siellä olla jotain välissä mikä nostaa jännitteen tupakansytyttimelle paremmin sopivaksi vaikka auto ei käynnissä. Pitäisi myös katsoa jännite auto käynnissä eikä sammuksissa Toyotan tapauksessa.
                          Ja jos auton sammuttaa niin hetken se voi näyttää noita lukemia. Ne tippuu siitä nopeaan varsinkin jos on vähänkin kuormaa.
                          • anv
                            • Nov 2012
                            • 345
                            Testasin toki käynnissäkin saman. Ero oli siinäkin suuri, mutten enää muista tarkkoja jännitteitä. Autona oli se murheenkryyni EV6:n, jossa oli mulla mm. tuo 12V jännitteen kanssa ongelma. Kun tekivät minulle tarjouksen vaihdosta uuteen samanlaiseen, piti hommata jännitemittari jolla voisin katsoa jo heti uutena ennenkuin ajan edes pihalle, toimiiko tuo. Vanhassahan minulla oli kiinni "battery monitor II", jolla näki tarkasti akun jänniteen kännykällä livenä kokoajan. Tämän jännite heitti -0.03V todelliseen. Noh, hommasin tuon mainostamasi tupakansytytinmittarin ja lopputulos oli että se heitti kautta linjan aivan liikaa, mutta minua kiinnosti tuo jännitealue 12.5-13.5V. Niin, ja kyllä tuo jännite oli myös tupakansytyttimessä alhainen, kun sillä ei saanut mitään 12V pienakkuja ladattua ajaessa. Sen vuoksi aloin ylipäänsä selvittämään, mikä tässä mättää jo ennenkuin ensimmänen 12V akku kajahti.
                            Noh, minulla oli vanhassa autossa lisävaloja ohjaamassa XBB relesarja, jonka OBD-mokkula-kännykkäyhdistelmä näytti jännitteen just eikä melkein. Käytin sitten sitä.
                            Niin, ja meinasi jäädä kauppaan se uusikin EV6:n tuosta syystä. Onneksi pystyivät päivittämään ICCU:n softat heti, niin alkoi toimia välttävästi. Hyvähän se ei näissä koskaan ole.
                            • Rattiukko
                              • Nov 2022
                              • 866
                              • Uusimaa
                              #1049
                              Sähköautossa ei ole edes laturia vaan dc-dc muunnin joka antaa jotain 13+ volttia silloin kun se on päällä.
                              Heitti liikaa verrattuna mihin?
                              • Ozzy #69#
                                • Nov 2006
                                • 1673
                                Laturi oli rikki.
