G48 eli sinivihreähän se oikea on.
Pienet autoaiheiset kysymykset VI
Päteekö tämä mihin korimalleihin? NewTIS koitin selailla, mutten sieltä mitään järkevää löytänyt...Originally posted by Wespa View PostG48 eli sinivihreähän se oikea on.
Motonetin varaosahaku tosiaan antaa automallikohtaisesti valitsemalla G48, mutta kun en ole varma mietä tuolla on niin en tiiä uskaltaako laittaa. En saa nyt päähäni että joutuivatko käyttään joskus jäähdyttimen irti kun ilmastoinnin lauhdutin vaihdettiin.Originally posted by Wespa View PostG48 eli sinivihreähän se oikea on.
EDIT: Varasinpa ajan nesteen vaihtoon ja kysyin että G48 löytyy pajalta.Last edited by Petri.Kekkonen; 06-11-2024, 14:47.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
No tämähän se on yksinkertasempi, paine kun nousee tarpeeks niin veden pinta laskee sen verran että varoitusvalo syttyy. Auto on sen verran karvalakki ettei siinä vakiona ole ajotietokonetta eikä myöskään paisarin tasoanturia paikallaanOriginally posted by VilleP View PostVarmaan fiksumpi laittaa tasoanturi paisariin, jos sellaista ei ole vakiona.
E39 523i Turbo
OT: Vihaan sinistä jäähdytysnestettä ja vihreää lasinpesunestettä.
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Meinaat että letkut antaa periksi sen verran että tilavuus kasvaa l. pinta laskee ? Mikä kone ja mistä tämmöiset ajatukset ?Originally posted by naikou View Post
Kyllähän se vedenpinta paisarissa laskee tosi paljon jos vaikka pääsee ilmaa järjestelmään kuten yhdessä toisen merkkisessä autossa kun meni tiiviste niin varoitteli jäähdytysnesteen määrästä aina jonkun ajan päästä ajossa, ei kiehauttanut kertaakaan ja yön yli jäähdyttyä oli paisarissa ihan oikea määrä.Originally posted by jr66 View Post
Mutta joo, koneena siis turbolla riivattu vanha M52B25 nostetulla puristussuhteella, meinasin että jos sitä ensvuonna kävis radalla kiusaamassa niin siinä vain se varotusvalo olisi näppärä senkin lisäksi että myös veden lämpötilaa pystyy mittariston hidden menusta seuraamaan. Onhan tuo läjässä pysynyt jo kauan mutta katukäytössä se ei ole mikään ihme kun vedot on niin lyhkäsiä että mitään vahinkoa ei ehdi tapahtumaan.
E39 523i Turbo
No jotain kertonee että tuo sopii yhtä hyvin sekä E39:n M52TÜ:lle, Saabin rautalohko-alumiinikansi B205:lle että Porschen melkein 70-luvulta peräisin olevalle alumiinipadalle.Originally posted by IiroU View Post
Ihan uusimmissa Bemarinkin moottoreissa voi kai jo olla jotain sellaisia erityisvaatimuksia että tuo ei enää käy, en ole niistä niin perillä. Mutta aika laaja on käyttötapausten skaala tosiaan.
Porsche 944 -86 (DE)
👍 1Comment
Ei nyt ole niin suuria tunteita kehkeytynyt mutta olihan se ennen mukavaa kun glykoli oli vihreää ja lasinpesuneste sinistä eikä niitä voinut sekoittaa vahingossa. Ja se sama glykoli sopi mihin vaan.Originally posted by Jarger View Post
Mistä nämä tunteet kumpuaa? Kuuntelen mielelläni
T.nimim. ennen oli kaikki paremmin
🥰 1Comment
Ei ole kokemusta tästä mutta luulen että raja painevaroitukselle olisi aika hankala asettaa. Kun on vaan se korkki mikä paineen rajoittaa. Sehän on normaalia että kun täytät nesteet, sitä yleensä on vähän liikaa niin lämmetessään korkki päästää ylimääräiset pois. Sitten kun seuraavan kerran kone lämpeää vähän korkeammalle ollaan taas rajalla ja korkki päästää ylimääräiset pois. Eli toisin sanoen järjestelmän normaali käyttöpaine on just about sama kuin se millä korkki päästää "ylipaineet" pois. Ennemmin se hälytys pitäisi rakentaa lämpötilalle.Originally posted by naikou View Post
Joskus tuli huomattua että paisarin korkki vähän päästää jo kun veden lämpötila oli mittarin mukaan 117c mutta lämpömittarin viisari ei ole tässäkohtaa vielä punaisellaOriginally posted by racing02 View Post
E39 523i Turbo
Oletko joskus sekoittanut jotain?Originally posted by racing02 View Post
Aikoinaan mun työkaverni työreissulla matkaan meni enemmän aikaa kuin suunniteltu. Kotoa lähtiessään hän laittoi lisää tuulilasinpesunestettä, joka sitten ajossa aiheutti ongelmia. Siinä Sinolipullossa kun olikin ruohonleikkurin bensaa. Sitä kun ruikki tuulilasille, niin rupes kuulemma pyyhkijän sulatkin sulamaan.E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
😀 2Comment
Mittariston viisarihan ei ole mitenkään lineaarisesti suhteessa lämpötilaan. Parista vanhemmasta bemarista olen sitä mittaillut, ja niissä viisari nousi keskelle lämpötilan noustua noin 70-80 asteeseen ja napotti siinä kunnes jäähdytysnesteen lämpötila saavutti noin 110 astetta jonka jälkeen se melkeinpä hypähti suoraa oikeaan laitaan. Ilmeisesti tehtaalla on kyllästytty selittelemään asiakkaille miksi lämpötila välillä laskee ja välillä nousee.Originally posted by naikou View Post
Joskus tuli huomattua että paisarin korkki vähän päästää jo kun veden lämpötila oli mittarin mukaan 117c mutta lämpömittarin viisari ei ole tässäkohtaa vielä punaisellaNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
