Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #1006
    Onko siis auton tietokoneella aktiivinen vikakoodi että ilmastoinnissa järjestelmän paine on alarajan alapuolella? Kyllä itse olen aina täyttänyt niin että auton virta-avain on 0-asennossa.
    E39 523i Turbo
    • Ovaali
      • Oct 2010
      • 247
      • Ylivieska
      #1007
      Joku ilmastoinnin letku lutussa tai putki vääntynyt ruttuun moottorin vaihdon yhteydessä? Hyvinkin pieni määrä kylmäainetta riittää siihen että painetta on riittävästi järjestelmässä, lisäksi veikkaisin että tuon ikäisessä japsissa paineanturi on suht simppeli off-on-off katkaisin eikä varsinainen paineen mittaaja ollenkaan.
      Oliko kauankin liitokset auki? Voisiko turvonnut/kyllästynyt kuivain haitata täyttöä?
      E. Järjestelmän täyttö lähtökohtaisesti aina auto sammutettuna.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #1008
        Ettei vaan olis täyttöventtiili vaan jumissa. Sit joku toinen vika aiheuttaa sen että kompura lähtee päälle.
        Ja olethan käyttänyt niitä täyttölaitteen venttiilejä oikein? Ruuvit kiinni niin työtää täyttöliittimen auki...
        Kysy jos tarvetta
        • antti
          • Sep 2002
          • 828
          Kiitokset vastauksista. Täyttöä yritettiin eräässä pääosin rengasliikkeessä, joilla myös ilmastointihuolto. Itse en siis konetta käyttänyt. Kone ilmoitti tyhjiöinnin jälkeen "käynnistä auton moottori ja kytke ilmastointi päälle", jonka jälkeen operaatio ei suostunut jatkumaan. Tänään saan testerin, niin yritän tutkia josko sillä saisi jotain vikakoodia irti.
          E46 325ti Compact
          • Esko
            • Sep 2002
            • 11832
            #1010
            Vie se ihan oikeaan ilmastointihuoltoliikkeeseen, niin osaa vianetsinnän ja perus varaosatkin löytyy hyllystä. Ihan vitsejä nämä rengasliikkeiden ja autohuoltojen ”ilmastointihuollot”, kun tökätään laite kiinni ja toivotaan parasta. Jos ei ohjelma mene läpi tai täyttö onnistuu muttei kompura silti käynnisty, niin nostellaan vaan käsiä. Tollasta toimintaa pitäisi markkinoida ilmastoinnin täyttönä, ei huoltona. Noilla alipainetesteilläkään ei ole mitään virkaa, kun ei ne mitään vuotoa koskaan löydä ellei ole tyyliin putki poikki eli esim. kennovuotoja ne harvemmin löytää. Jos ei laiteta väriaineita täytön mukana sisään, niin joutuu vielä toisen kerran täyttämään, että löytyy vuotokohta.
            • Ovaali
              • Oct 2010
              • 247
              • Ylivieska
              #1011
              On toki, kiehuttaa kosteuden järjestelmästä kunhan alipaine pidetään tarpeeksi kauan järjestelmässä.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                #1012
                Se rengasliikkeen tyyppi ei varmastikaan ole tiennyt mitä tekee ja tuskin voimassa olevaa tukesin myöntämää lupaakaan löytyy tällaiselta kaverilta, jotkut varsinkin vanhemmat ilmastoinnin huoltolaitteet pyytää ohjelman lopuksi käyttämään ilmastointia niin että huoltolaitteen letkut on vielä kytkettynä autoo että pystyy esimerkiksi tarkistamaan huoltolaitteen mittareista että huollon jälkeen ilmastointi toimii kuten kuuluu ja miten paine nousee/laskee.
                Varmaan ollu tyhjä pullo siinä rengasliikkeen laitteessa tai sitte kaveri unohtanut avata huoltolaitteen venttiilit
                E39 523i Turbo
                • Juhaska
                  • 4005
                  Pieni autokuumeen poikanen vaivaa ja on tullut tuossa katseltua muutamia autoja ja tuli mielenkiintoinen tapaus vastaan, kun sakalla oli myynnissä yksi auto ja ilmoituksessa mainittiin suoraan, että tuontiauto, mutta carvertical (testasin kaverin suosituksesta) ei tuontimaasta kertonut mitään, vaikka tiedot muuten hyvät olivatkin.
                  Onko muilla kokemusta vastaavasta?
                  ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2163
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #1014
                    Luulisi, että myyjäliikkeellä löytyisi papereita tuonnista yms? Itse en ole carverticalia testannut, joten siihen en osaa ottaa kantaa.
                    G21 330e
                    • antti
                      • Sep 2002
                      • 828
                      Näin tein ja nyt toimii, ongelma ilmeisesti ammattitaidossa.
                      E46 325ti Compact
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1922
                        • Pk-seutu
                        #1016
                        Onko foorumin väellä suositella paikkaa missä onnistuu turboahtimen tasapainotus etelä-suomen alueella, käsittääkseni kyseinen homma on sen verran pienitöinen että onnistuisi jopa odottaessa?
                        E39 523i Turbo
                        • hietase
                          • Oct 2012
                          • 597
                          Katselin Lapin reissulla, että aika moni vastaantulija oli asentanut siron ledlisävalon katolle etummaiseen kattotelineeseen. Ihmetyttää miten tuollaiseen vedetään sähköt, kokemuksia?
                          • VilleP
                            • 2785
                            Oven tiivisteen välistä. Hieman huono asennus paikka siinä mielessä että ei voi käyttää lumisateella tms.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • naikou
                              • Dec 2010
                              • 1922
                              • Pk-seutu
                              #1019
                              Tuulilasin reunan alle saa myös johdot piiloon ja lista takas päälle
                              E39 523i Turbo
                              • Kouris
                                • 899
                                #1020
                                Mikä kumma jumittaa takajarruja E83: ssa? Luulin ensin että palat jäätyy kiinni mutta ei sekään oikein ole mahdollista kun ei ole nyt pakkasta. Jo työpäivän aikana tarttuu vähän. Pakkasella ei meinannut kumpikaan puoli irrota ilman koputtelua. Heti kun palat irtoaa ei laahaa yhtään tms. Ei vaikutusta vaikka ajaa loppumatkin siten ettei paina jalkajarrua. Tuntuisi että palat ”ruostuu” kiinni.
