Pienet autoaiheiset kysymykset VI
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 412
    #1111
    Alright.
    Eli itse lukko särkyy ei kahva tai kahvan vaijeri?
    Joku tämmöinen vai?
    https://www.mister-auto.fi/ovilukko-...094-2314005-p/
    Jos kiinnostusta niin autotallista taitaa löytyä tuollainen lukkolaite, on tosin Audi A4:n mutta luulisi olevan sama molemmissa. Laita privaa jos kiinnostaa, saa ihan postikulujen hinnalla
    EDIT: Taitaa olla pelkääjän puolen lukko. Noh jos jollekin kelpaa niin saa ilmoitella.
    • TheRipper
      • 5329
      • Paimio
      #1112
      Joo kuskin puolen hakusessa.
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
        • 16528
        #1113
        Alright.
        Joku tämmöinen vai?
        Juurikin tuo.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 842
          • Uusimaa
          #1114
          Noita lukkolaitteita on kahdenlaisia. Toiset lukitsee oven niin että niitä ei saa sisältä auki, ns. "safelock", toiset lukitsee oven niin että sisäkahvasta ovi aukeaa. Kannattaa kokeilla miten ovet toimii että tulee tilattua oikea osa.
            • 16528
            #1115
            Mutta noissa on myös tyyppivikaa että se mekanismi lakkaa yksinkertaisesti toimimasta. Se on hyvä pitää mittarina että kun alkaa tekemään sitä että ulkoa ei aukea kun lukitus avataan mutta sisältä aukeaa. Niin siinä vaiheessa jo hankkia lukkolaite ja vaihtaa se niin ei käy sitä että se ovi ei enää jokin päivä aukea. Googlettelemalla löytyy kyllä hyvin tietoa tuon aikakauden audien lukkolaite vioista.
            Itse annoin juurikin mennä siihen pisteeseen kun oli jo myöhäistä. Ovipahvi ei lähtenyt ehjänä irti... Mutta onneksi käyttökelpoisena.
            • TheRipper
              • 5329
              • Paimio
              #1116
              Niin tässä autossa EI siis ole Comfort accessia (vai mikä se nyt Vagin termein onkaan)...Eli ei kahvasta lukitus aukea. Sisäkahvasta en tiedä.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 842
                • Uusimaa
                #1117
                Safelock tarkoittaa sitä kun ovet on lukossa ja olet auton sisällä et pääse sieltä ulos avaamalla ovea sisäovenkahvasta. Jos pääset, autossa ei ole safelock lukkoa. Safelock on itseasiassa sama kuin suomeksi takalukko.
                • TheRipper
                  • 5329
                  • Paimio
                  #1118
                  Niin siis sama systeemi kuin BMW:ssä...mutta sinällään turha kun keskuslukon avaukselle on omakin nappinsa aina ja ei taida Audissa edes sitä lukkonupikkaa ovessa olla minkä voi vahingossa painaa alas jos ikkunasta ulos kurkottelee...
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Rattiukko
                    • Nov 2022
                    • 842
                    • Uusimaa
                    #1119
                    Ei tunnu aina Audista pääsevän kovin helpolla ulos. Audi pakohuonepeli https://youtube.com/watch?v=NVNXaffMEcQ&t=3m30s
                      • 16729
                      #1120
                      Audit on paskoja.
                      • Urpo_rotta
                        • 5459
                        • Pirkkala
                        #1121
                        Pahimmillaan oon vahtanu b8 a4 Audiin 3 lukkolaitetta kerralla.
                        Tosi yleisiä ongelmia tuon ikäpolven vag autoissa.
                        Kysy jos tarvetta
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7251
                          • Forssa
                          #1122
                          Entäs kun keskuslukko lukitsee oven, muttei avaa.
                          Oven saa sisäpuolelta auki, jonka jälkeen toimii myös ulkoa.
                          En vielä ole jaksanut vaivautua avaamaan ovipahvia. Kyseessä D3 A8.
                          E: veikkaan keskuslukon moottoria.
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • TheRipper
                            • 5329
                            • Paimio
                            #1123
                            Kiitokset kaikille vastanneille. Kyllä täältä näemmä löytyy apuja aina kun tarvitsee merkistä riippumatta!
                            Onkos tuo millainen rasti vaihtaa? Tuskin kovin paha?
                            Meinaan oli vauhtipiste kuulemma tarjoutunut homman tekemään 400€! Kyllä minä kaverille tuon voisin vähän halvemmalla tehdä!
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Urpo_rotta
                              • 5459
                              • Pirkkala
                              #1124
                              lukkolaitevika. Ne pienet sähkömoottorit vaan menettää voimansa ja jokin toiminto lakkaa toimimasta.
                              Esim. Jos avausliike on hieman jäykempi kuin lukitus, vika ilmenee siten että avaus häviää ensimmäisenä.
                              Tarvikkeena lukkolaitteet ei ihmeitä maksa mutta oo tarkkana niiden osanumeroiden kanssa että on täysin oikein.
                              Vag osanumeroissa se viimenen kirjain, tai kirjaimet on vähän hassuja kun välillä se on vain revisiomuutos/päivitetty osa ja välillä koko osa erilainen jos viimene kirjain vaihtuu.
                              Kysy jos tarvetta
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7251
                                • Forssa
                                #1125
                                Juu, tää vaggimaailma vituttaa siitä että hyvin usein joutuu purkamaan viallisen osan pois ja katsomaan osnaumeron että saa oikean osan. On niilläkin osasivut mutta ne tarjoaa hyvin usein useita osanuneroita tai voi olla varusteista kiinni ja mikään sivu ei kovin luotettava ole.
                                Täytyy tähänkin vaihtaa lukkolaite. Purkaa vanha ja tilata sitten vasta uusi.
                                E: jopa marmorilla ne tarjosi kahta eri osaa ja pyysi katsomaan vanhasta osasta numerot että saa oikean. Melko erikoista toimintaa minusta.
                                Kyse oli ajovalonpesurin peitelätkästä.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
