Bemarin ostamisen sietämätön vaikeus III
  • toddpacker
    Esim. zener on projekti-topikin perusteella vimosen päälle tekijämies ja tollanen kardaanin kunnon tsekkaaminen ja vaihto ei varmasti ole mikään ongelma. Ymmärrän tietty jos hinta on oikeesti 1500e ja pitää joka vuosi vaihtaa. Ja nelipyöräohjausta ei tarvi myöskään pelätä... jos väljistyy tai jumittaa, niin allekirjoituksesta löytyy melko edullinen korjaussarja F-sarjan autoihin
  • Rattiukko
    Se laki tai asetus tai eu direktiivi tai mikä lie trafin Kekkosen ajasta vähän lisää tiukennettu määräys sanoo että akkukotelon lommo voi olla 4mm. Tai ehkä milli suuntaan tai toiseen, en muista tarkasti. Millipeliä kuitenkin. Trafin näkökulma tähän päivään on kuitenkin se että jos autovalmistaja tekee sutta ja sekundaa niin älköön kukaan sitä suinkaan korjatko koska se on Jumalan tai siis autovalmistajan kunnian loukkaus ja virkamiehen kanelipullat jää syömättä.
  • naikou
    Ei se oo yleensä kuin 5mm tai yli jos on painaumalla syvyyttä akkukotelossa niin ruvetaan jatkotoimiin eli akku alas autosta, kansi irti ja tarkastus vähintään, mut laskuhan menee vakuutukseen jos on vahinkoilmoitus tehty
  • Jarger
    Originally posted by PNM2 View Post
    Pari linkkiä vuosien takaa, yhdessä puhutaan 10 millimetrin lommosta, viimeinen on ajankohtainen mutta siinä ei sitten kuvaa "naarmusta" ole, koska sillä saisi pilattua hyvän klikkiotsikon. Syvä naarmu toki johtaa hylkyyn.
    3,2 ja 1 vuoden takaa. No, voihan sitä noinkin sanoilla pelata.
    Omasta mielestäni aika tuoreita.
    Juu jos marmorilta hakee. Omaani vaihdoin febi-bilsteinin(joskin turhaan orkkis 250tk ajettuna oli välyksetön). Käsissä pyritellessä ei laatu silmämääräisesti poikennut orkkiksesta, toki käytössä selviää totuus vasta. Mutta sen verran halpa ja vaihto vie 30min että ei nyt maailmaa kaada jos ei orkkiksen verran kestä.
    Parikin tapausta f01 alta, kun tarvike täysin palasina 50tkm jälkeen. Toki on sekin meidän ajeluilla miltei 5v, kunhan ei hajota muuta mennessään.
    Mutta kyllähän se vähän ehkä vaakakuppi painaa väkisellä tuonne nelikon puoleen, kun pari tärkeää asiaa on kunnossa sen kanssa. Tai en tiedä, onneksi tässä on vielä aikaa haaveilla.
  • PNM2
    Originally posted by racing02 View Post
    Esson baareissa ei ole tullut istuskeltua mutta mediassa näitä tapauksia on ollut ihan riittävästi. Vaadittava painuma oli millimetrin luokkaa syvyydeltään ja jossain tapauksessa joku reunapokkaus oli hieman taipunut mistä hylky - ja korjata ei saa, pitää vaihtaa. Just näistä en nyt löytänyt linkkejä mutta kaikkihan ne on nähneet. Itselle sellainen riski on liikaa. Öljypohjan rikki ajaminen vaatii ensinnäkin ihan toisen luokan hölmöilyä ja silti korjaaminen on huomattavasti edullisempi juttu. Kaikki muutkin korjauskulut on karanneet aivan taivaisiin (osin) turhan tekniikan takia, esimerkkeinä juuri umpiot, tuulilasit, muut tutkat ja tunnistimet keulassa.
  • VilleP
    Etukardaani 1500e. Tarvikekardaanit tuntuu olevan n. 50tkm juttuja kestoltaan (vai onko noihin jo joku järkevä, aeron valikoima ei merkeiltään kovin kummosta). Itse nyt en oo mitenkään sulkenut kyseistä vaihtoehtoa pois, mutta kyllä takavetokin riittää.
  • Jarger
    E83 menty 452tkm. Nelivetoon ei oo tehty remppaa. Kardaani alkoi ristikosta tuntuun kuivalta vikassa rempassa tunnustellen, sille voi jossain vaiheessa tarttea tehdä jotain.
    Etukardaaniin hommasin joskus ristikot irtaallaan varalle, mutta ne ei tuossa mallissa näyttäneetkään olevan sokilla, vaan prässätyt. Vastikään koko voimansiirtoon öljyt taas vaihdeltu.
    Toki ne varmaan paukkuu tehokoneilla enemmän kuin 4-pyttyisellä, kun esim. se etuperä on sama kooltaan kaikissa.
  • VilleP
    Nyt on kyllä taas hyvät psykoosit nelivedoista. Etuvetarit vaihtaa alle 300e itse tehtynä ja etukardaani reilun 100e. Jos nuo nyt 200-300tkm välein menee vaihtoon, niin ihan hirveä kustannus se ei BMW maailmassa ole? Alkupään atc350 jakolaatikoissa oli heikkolaatuisia osia ja alkoi nykimään melko pienillä metreillä. Myöhemmissä ei juuri ongelmia ole ollut.
  • racing02
    Mitäs siitä naarmusta pohjassa on haittaa? Vai oliko tämä taas Esson baarissa kuultua turhaa pelkoa siitä, että jokainen naarmu pohjassa johtaa hylkyyn leimalla?
    Eikä siinä siis mitään. Jokainen ajelkoon millä ajelee. Mä vaan ihmettelen tota ihmeellistä pelkoa jostain "hallinnan menettämisestä". Tälläisella logiikalla katseltaisiin edelleen kuvaputkitelkkaria, soiteltaisiin lankapuhelimella ja asioitaisiin konttoreilla.
  • Rattiukko
    E61 nelivetoon ei tullut vaihdettua yhtään nelivedon osaa, lähemmäs 400tkm oli mittarissa. Pyörän laakerit edestä meni, mutta ei kai se ole nelivedon vika. Renkaista pidin huolen että olivat samaa kokoa koska on päivän selvää että jotain hajoaa erikokoisilla etu- ja takarenkailla jatkuvalla nelivedolla. Jakolaatikkoon tuli vaihdettua öljyt. Luisuteltuakin tuli talvella useampaan otteeseen voi neliveto rikki mennä mutta ei ole huono oman kokemuksen mukaan. Jakolaatikko ja jarrujärjestelmä on sähköohjattu ja ongelmia tulee melko varmasti jos sinne laittaa jotain muuta kuin alkuperäisen perän. Jos talvella haluaa että auto liikkuu niin onko hauskempaa laitetta? Soppaa menee litra enempi mutta kesällä 6 litraa/100km kolmen litran dieselillä ei ole minusta huono sekään.
    Mulla on käsitys että F sarjassa menee etuvetareita ja booreja, sellainen ei oikein kiinnosta... jakolaatikkokin on siinä tehty jostain metallia muistuttavasta aineesta.
  • IiroU
    Nämä tulee takavedon omistajan suusta joten korjatkaa jos väärässä:
    Etuperän ja jakolaatikon öljynvaihdot ja hajoamiset. Etukardaanin ja vetoakseleiden laukeamiset. Vaikeampaa remontointia etupäähän. Vetonivelten suojakumit. Tarkka rengas- ja vannekoosta. Syö enemmän renkaita ja polttoainetta?
    Tuossa nyt omaan mieleen tulevat ajatukset, vaunua tai hevosia ei ole eikä tule, venettäkään ei löydy. Vetoautot sitten erikseen. Käyttikseen ei kiitos.
  • naikou
    Mikä bmw nelikossa huonoa, etukardaanin boorit ei kestä mutta kestäiskö se paremmin jos ajaa vain talvella ja pikkuvanteilla/standardikokoisilla pullakumeilla? Tai jos laittais takapäähän quaifen tmv. että etupyöräveto joutuis vähemmälle rasitukselle. Olen kyllä nähnyt että esim. F10 xDrivessä perästä kardaanin laipan boorin menny sileeks
    Edit: eli nelivetoinen talviauto kiinnostais siinä mielessä että silläkin vois hoskus käydä vähän jäällä vetämässä kunnolla
    Originally posted by IiroU View Post
    Nelikon jos huolii niin valikoima kasvaa. Tuon takapään ohjauksen kanssa vissiin ollut häikkää, mutta eikös siihenkin korjausosat löydy.
    Tai sitten vaan toista E65 alle… Ei ole ainakaan alkupään perusvarusteinen F01 aiheuttanut ostokuumetta kun on tuo E65.
    Onhan se 1600e laaki, kun väljistyy ja pahimillaan ei kestä takuun yli edes...
