Oisko vielä soiva peli?
Tämähän oli vielä viikonloppuna yksityisellä myynnissä n. 36k€ pyynnillä.Originally posted by Zeta View Post
"Kohteessa on havaittu muutoksia moottorin ohjelmoinnissa tai pakokaasujärjestelmissä, minkä vuoksi se ei ole liikennekelpoinen. Ostaja vastaa ajoneuvon korjaamisesta tieliikennekelpoiseksi omalla kustannuksellaan." Tää on nyt vakio disclamer kaikkien autoliikkeiden myynti-ilmoituksissa
Ei nyt pelkästään:Originally posted by Danukos View Post
"Täsmennys: Titaaniputkisto pakosarjalta asti - katit poistettu ja ohjelmoitu"
Eli uuden pakoputkiston vaati ainakin sitten Oletan ettei ole ihan halpa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Riippuu varmaan katsuristaOriginally posted by TheRipper View Post
"Autoliikkeen myyjä vahingoittanut autoa parkkipaikalla, ei muita osapuolia."
Lähtenyt geelitukalta lapasesta
Ois komia ajella rantakatua aurinkoisena kesäpäivänä. Harmi vaan ettei niitä liikaa Suomessa ole, tuntuu että varsinkin viikonloppuisin sataa jatkuvasti
"Auto syö öljyä reippaasti, vaatii remontin. Kulutus varmaan noin 4l / 1000 km."
😀 1Comment
Yli 30 000e autossakin joutuu heti kättelyssä maalaushommiin "lakkavika, etupuskurissa lakka irronnut"
😀 3Comment
Entäs akku? Alkaa vuodet tulemaan vastaan vaikka vähän onkin ajettu. Varmaan suolainen senkin hinta.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Eipä kait se noissa Active hybrideissä kovin paljoa maksa kun on niin kovin pieni. Voiko noilla edes ajaa pelkällä sähköllä vai onko vaan kiihdytysapu?
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Niinhän sitä luulisi, mutta yleensä mitä harvinaisempi ”sähköauto”, sitä kalliimmaksi tulee kun ei ole käytettyjä akkupaketteja tarjolla. Esim. Porschen hybrideihin akkupaketteja ei ole juurikaan käytettynä tarjolla ja uusi alle 10kwh akkupaketti maksaakin sitten 30k. Vastaavasti Teslaan saat 100kwh koko akkupaketin jopa 15k. Eli tulee kilowateille hintaa. Varaisin joku 10k ton Active Hybridin akun vaihtoon vähintään.Originally posted by TheRipper View PostEipä kait se noissa Active hybrideissä kovin paljoa maksa kun on niin kovin pieni. Voiko noilla edes ajaa pelkällä sähköllä vai onko vaan kiihdytysapu?Last edited by Esko; 24-07-2024, 21:13.
👍 1Comment
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Voikohan akun ohittaa jos se menee ihan finaaliin? Jos siis on enemmän avustava, eiköhän tuolla kerkeä ilmankin...Originally posted by |foder| View PostEntäs akku? Alkaa vuodet tulemaan vastaan vaikka vähän onkin ajettu. Varmaan suolainen senkin hinta.
Itsekin ylipäätään kuolasin active hybridejä, kunnes tajusin että akut vaihtoiässä. Toki jos akku hiljakkain vaihdettu mutta sellaisen yksisarvisen löytäminen on haastavaa.
Tuskin akkua tai sähkömoottoria kovin helpolla saa ohitettua. Varmasti maailmalla tehty vaikka mitä mutta ei se helppoa ole.
Vieläpä jos vaan ohittaa sähköjärjestelmän, raahaa mukana järkyttävästi ylimääräistä painoa. Ennemmin se kannattaa laittaa takas töihin ansaitsemaan paikkansa.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
