  • Zeta
    • 7637
    • Kotona
    #961
    Oisko vielä soiva peli?
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
    Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
    • Danukos
      Aluevastaava
      • Feb 2011
      • 1271
      • pks
      #962
      Tämähän oli vielä viikonloppuna yksityisellä myynnissä n. 36k€ pyynnillä.
      "Kohteessa on havaittu muutoksia moottorin ohjelmoinnissa tai pakokaasujärjestelmissä, minkä vuoksi se ei ole liikennekelpoinen. Ostaja vastaa ajoneuvon korjaamisesta tieliikennekelpoiseksi omalla kustannuksellaan." Tää on nyt vakio disclamer kaikkien autoliikkeiden myynti-ilmoituksissa
      E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
      E39
      ​​​M5 -00Carbon Schwartz
      Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
      Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
      Ex - E34
      ///M5 -90 Alpin Weiss II
      • TheRipper
        • 5390
        • Paimio
        #963
        Ei nyt pelkästään:
        "Täsmennys: Titaaniputkisto pakosarjalta asti - katit poistettu ja ohjelmoitu"
        Eli uuden pakoputkiston vaati ainakin sitten Oletan ettei ole ihan halpa.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Zeta
          • 7637
          • Kotona
          #964
          Riippuu varmaan katsurista
          Käyttöautona: F20
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1379
            Paaliin!
            • Zeta
              • 7637
              • Kotona
              #966
              "Autoliikkeen myyjä vahingoittanut autoa parkkipaikalla, ei muita osapuolia.​"
              Lähtenyt geelitukalta lapasesta
              Käyttöautona: F20
              • Zeta
                • 7637
                • Kotona
                #967
                Ois komia ajella rantakatua aurinkoisena kesäpäivänä. Harmi vaan ettei niitä liikaa Suomessa ole, tuntuu että varsinkin viikonloppuisin sataa jatkuvasti
                Käyttöautona: F20
                • Zeta
                  • 7637
                  • Kotona
                  #968
                  "Auto syö öljyä reippaasti, vaatii remontin. Kulutus varmaan noin 4l / 1000 km.​"
                  Käyttöautona: F20
                  • Zeta
                    • 7637
                    • Kotona
                    #969
                    Yli 30 000e autossakin joutuu heti kättelyssä maalaushommiin "lakkavika, etupuskurissa lakka irronnut"
                    Käyttöautona: F20
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7261
                      • Forssa
                      #970
                      Entäs akku? Alkaa vuodet tulemaan vastaan vaikka vähän onkin ajettu. Varmaan suolainen senkin hinta.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • TheRipper
                        • 5390
                        • Paimio
                        #971
                        Eipä kait se noissa Active hybrideissä kovin paljoa maksa kun on niin kovin pieni. Voiko noilla edes ajaa pelkällä sähköllä vai onko vaan kiihdytysapu?
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Esko
                          • Sep 2002
                          • 11791
                          • Kouvola
                          #972
                          Niinhän sitä luulisi, mutta yleensä mitä harvinaisempi ”sähköauto”, sitä kalliimmaksi tulee kun ei ole käytettyjä akkupaketteja tarjolla. Esim. Porschen hybrideihin akkupaketteja ei ole juurikaan käytettynä tarjolla ja uusi alle 10kwh akkupaketti maksaakin sitten 30k. Vastaavasti Teslaan saat 100kwh koko akkupaketin jopa 15k. Eli tulee kilowateille hintaa. Varaisin joku 10k ton Active Hybridin akun vaihtoon vähintään.
                          • TheRipper
                            • 5390
                            • Paimio
                            #973
                            No joo...näemmä on hintavampi mitä luulisi.
                            https://www.bmwpartspros.com/oem-par...xlY3RyaWMtZ2Fz
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Zeta
                              • 7637
                              • Kotona
                              #974
                              Voikohan akun ohittaa jos se menee ihan finaaliin? Jos siis on enemmän avustava, eiköhän tuolla kerkeä ilmankin...
                              Käyttöautona: F20
                              • |foder|
                                • Sep 2006
                                • 7261
                                • Forssa
                                #975
                                Itsekin ylipäätään kuolasin active hybridejä, kunnes tajusin että akut vaihtoiässä. Toki jos akku hiljakkain vaihdettu mutta sellaisen yksisarvisen löytäminen on haastavaa.
                                Tuskin akkua tai sähkömoottoria kovin helpolla saa ohitettua. Varmasti maailmalla tehty vaikka mitä mutta ei se helppoa ole.
                                Vieläpä jos vaan ohittaa sähköjärjestelmän, raahaa mukana järkyttävästi ylimääräistä painoa. Ennemmin se kannattaa laittaa takas töihin ansaitsemaan paikkansa.
                                Nyt:
                                E82 135i -11
