Nettiautosta bongailtua XLII
  • VilleP
    • 2601
    Taitaa järjestään kaikki nykyiset koneet olla suorasuihkutuksella toteutettuja. Mitä taas tuohon pieneen ahdettuun tulee, niin eihän tuon litra/hv suhde ole sen kummoisempi kuin 3l vaparin.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • isolohko
      • May 2004
      • 906
      • Kymenlaakso
      #482
      Originally posted by ///Jone View Post
      Jos 15k€ pitäisi määritellä kestävin BMW ts. auto jolla halvin ajaa korjauksien osalta, niin mikä se olisi?
      Arvaukseni, ei mikään 4syl. kenties 6 syl. diesel? vai bensa -> ? https://www.nettiauto.com/bmw/528/14074550
      Ehkei ihan kaikkein edullisin ylläpidettävä, mutta hyvää tekniikkaa: X3 xDrive28i A F25, N52 ja hp8, niitä harvoja malleja, jotka tehtaalta tullut ao moottori-loota kombolla.
      https://www.nettiauto.com/bmw/x3/13877196
      tosin muistelenko nyt väärin, että olisi jonkinmoinen kolari ollut mainittu jossain ilmo-versiossa tuossa yksilössä.​
      • AEP
        • Jul 2013
        • 217
        • Hämeenlinna
        #483
        F1x B47 takaveto. Ei nelivedon murheita, ei SCR järjestelmän kalliita korjauksia. Hyväksi todettu moottori, vaihteisto ja kori.
        Vanhempi F11 hienolla sisustalla:
        https://www.nettiauto.com/bmw/520/14078928
        F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
        L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
        E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
        E39 B10 -02 Touring Titansilber
        E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
        E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
        E46 318i -98 Sedan Farngrün
        E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
        E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
        • mikae34
          • 5034
          • Forssa
          #484
          Vanha pitää olla. Ehkä joku preface e39 kutosbensa. Sellaisen kun löytää mahdollisimman hyväkuntoisena niin on aikalailla huoletonta.
          e34 520i olisi myös kova sana tai miksei maamoottorillakin jos kulutusta ei tarvitse miettiä. Tuollaisen löytäminen suht tervepeltisenä niin on huoletonta menoa.
          Kaikki e60 ja siitä uudemmat samantien romukoppaan.
          Auto on liikkumaväline.
          • Petri.Kekkonen
            • 7509
            https://www.nettiauto.com/bmw/525/12846368
            Ruosteet tietysti on se pahin ongelma näissä, mutta ite kun ajellu tuollaisella lähes päivälleen 18 vuotta niin en nyt sitä mitenkään huolettomana osaa pitää. Palikkaa on vaihdettu melkoinen määrä. 15k€ budjetilla ostaisin paljon uudemman auton jos nimenomaan korjauskuluja pitää minimoida. Olis ihan eri asia jos vois ostaa 8-10 vuotta vanhan E39:n jostain.
              • 14750
              Huoleton on ollut n47 myös toistaiseksi. Tämmönen vois pian mennä seiskan tilalle sopivilla mausteilla, mutta vielä saa usiamman vuoden katella rttä hinnat tulis sopivalle tasolle. https://www.nettiauto.com/bmw/x5/14060375
              Nuita 25d vaan on aika vähän tarjolla.
              • VilleP
                • 2601
                Voisi kuvitella että 2.0 kone tuossa yli 2t möhkössä on hieman alimittainen? En kyllä tosin koskaan kyseisellä kombolla koskaan ajanut. 40d:stä ainoastaan kokemuksia.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                  • 14750
                  Ohjelmallahan tuohon tupla-ahdin versioon luvataan 270/500. Veikkaisin että riittää varsin mainiosti jo. Itse olen ajanut pihalta halliin tuommoisella, muuten tahtovat ollla 30d tai tehokkaampia.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4567
                    • Finnland
                    #489
                    Eikö tuollaisessa uudemmassa ole jo sen verran kaikkea tingentangelia, että kun noille alkaa tulla ikää tuo yli 10 vuotta ja kilometrejä, niin aika harrastaja saa olla jos meinaa käyttöautona pitää?
                    Onhan tuosta 2.0 otettu enemmän potkua kuin omasta M57 vakiona ja vähempihävikkinen loota. Kulutuksetkin eri tasolla. Enemmän tuollaisen kanssa mietityttäisi alavääntö, mutta onko sekään automaatin kanssa niin olennainen, sulake luistelee kuitenkin sen alueen pois
                      • 14750
                      Luulisi tarjoavan jonkin verran alhaaltakin kun pienempi ahdin sitä varten löytyy. Enempi omalla kohdalla näyttäisi, että erittäin hankala löytää miellyttävillä varusteilla.
                      • TheRipper
                        • 5308
                        • Paimio
                        #491
                        Yleensä varustetaso kasvaa moottorin kasvaessa... Saksata voi kyllä löytyä hyvin varusteltuja pikkukoneitakin!
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          • 14750
                          Onneksi ei kovin akuutti asia, haaveilua vain.
                          • mikae34
                            • 5034
                            • Forssa
                            #493
                            Kuten mainitsin, ”sellaisen kun löytää mahdollisimman hyväkuntoisena”. Eli kannattaa satsata se isompi raha hyvään ja yksinkertaisempaan vanhaan autoon kuin uudempaan jossa on kaikenmaailman näyttöjä ja näppylöitä hajoilemassa siinä vaiheessa. Mahdollisimman analoginen ja hyväkuntoinen. Siinäpä se.
                            meilläkin on -99 530d ollut melkein uudesta asti ja se on ollut käsittämättömän luotettava ja viaton auto. Käytännössä siinä ei ole mennyt mitään koskaan rikki kuluvien perusosien ulkopuolelta ja niitä kuluvia perusosiakaan ei ole vaihdeltu paljoa. Äärimmäisen loistava auto on ollut. Sellaisen jos nyt saisi pakkauuden ei tarvitsisi koskaan enää elämässä miettiä auton hankintaa. Tosin eipä sitä mieti nytkään mutta noin ajatuksena.
                            • asse21
                              • Dec 2005
                              • 1277
                              Minä ainakin ajan kasettimankallisella e39:llä niin kauan, että EU kieltää senkin.
                              E39 523i
                              i3
                              • AEP
                                • Jul 2013
                                • 217
                                • Hämeenlinna
                                #495
                                Kuten mainitsin, ”sellaisen kun löytää mahdollisimman hyväkuntoisena” Eli kannattaa satsata se isompi raha hyvään ja yksinkertaisempaan vanhaan autoon kuin uudempaan jossa on kaikenmaailman näyttöjä ja näppylöitä hajoilemassa siinä vaiheessa. Mahdollisimman analoginen ja hyväkuntoinen. Siinäpä se.
                                Jos mietitään F1x vs. E39 niin en nyt ihan ymmärrä tuota ”näytöt ja näppylät” kommenttia? Molemmat vielä hyvinkin ”analoogisia” kun puhutaan autosta perusvarusteilla. Molempiin on saanut xenon ajovalot, PDC:n, Navin, sadetunnistimen, farmareissa ilmajouset taka-akselilla etc. Ei siis muodostu mielestäni suurta eroa näiden toimintavarmuudessa tai korjauskustannuksissa. Toki sitten uudempaan on saanut varusteita mitä ei vielä E39 aikaan ollut saatavilla, mutta nehän ei olekaan pakollisia.
                                E39 ruostevaivat, muovi- ja kumiosien sekä verhoiluiden yms. ikääntyminen huomioiden on selkeästi edullisempaa ylläpitää uudempi auto ehjänä.
                                E39 on todella hieno aikakautensa tuote, mutta käyttöautoilun osalta ilman laajaa harrastuneisuutta on aika ajanut siitä väkisinkin ohitse. Käyttöautossa kannattaa myös huomioida turvallisuus mahdollisessa onnettomuustilanteissa, ja se on lähes poikkeuksetta parempi mitä uudemmasta autosta kyse.
                                Ja takaisin topicin aiheeseen, reilummin ajettu
                                (ja varmasti korjattukin) F11 https://www.nettiauto.com/bmw/520/14084733
