Eli nyt alkaa olla se hetki vuodesta, kun pitää ottaa ämmää hellästi ratista kiinni ja sanoa hyvää yötä...on talviunien aika. Suomi ja suolatiet!
BMW talvehtii sille tarkoitetussa tallikolossa ja horroksen aikana sitä ehtii käydä silittelemässä ja sille tehdään pieniä päivityksiä.
Nyt kyselisinkin neuvoja miten tuohon horrokseen kannattaa varautua?
1.Akku kannatta ilmeisemmin ottaa irti ja ladata täyteen?
2.Talviunien ajaksi kannattaa vaihtaa erilliset talvehtimis öljyt. Mitä suosittelisitte? Eli olisiko järkevintä viedä pariksi viikoksi talliin ja sen jälkeen valuttaa öljyt pois, joten kaikki pohjalle valunut metalli sakka tulisi silloin ainakin pois vai kone lämpöseksi ja öljyt sitten vaihtoon?
3.Mikä olisi hyvä talvehtimis öljy? Eli seisonnan jälkeen koneeseen laitetaan Castrolin 10/60, mutta mikä olis halpa ja hyvä öljy talveksi? Entä kannattaisko noi talviöljytkin valuttaa sitten talven jälkeen kylmästä koneesta pois vai lämmittää ja sitte vasta?
4.Mitä muita toimenpiteitä kannattaisi autolle tehdä talven ajalle?
Huom. talli on huone lämmin ja konetta tullaan talvenaikana käynnistelemään muutamaan otteeseen.
Kiitos vastauksista!
