kortti lähti mitää veikkaatte tuomioksi?
En ole ihan varma, mutta yhes vaihessa muistakseni oli se että mikä tarviaa BE:n kortti niin saa C kortilla tehdä pienen matkan siirto ajon.Originally posted by jussi_r View PostAikaisemmin korttiluokan ylityksestä tuli (oisko) 10 pvs, mutta nykyään lähes poikkeuksetta sakkojen lisäksi myös ajokieltoa. KVG poliisin sisäiset ohjeet aiheesta. Suunnilleen ainoa, mistä voi selvitä varoituksella on jos vetelee vaikka ABC-kortilla ilman pikku-E:tä jotain henkilöautoyhdistelmää (joka siis edellyttäisi BE:n) ilmeisen vahingossa.
No tossa suurin tekijä oli toi matkustaja mukana. ja sit mitkä lievens asiaa on rauhalinen liikeenne.Originally posted by fore View PostTääkin nosteeseen nyt taas.
Itsellä kävi tossa kaks kuukautta sitten näin:
Nyt käräjiltä tuli 3 kk ajokielto + 40 päiväsakkoa. Ei paha, ja kortti on jo taskussa 7.12
Lähtikö kortti sulta saman tien paikkan päällä?
Jos ei lähteny niin poliisi teki tavalaan virka virheen, poliisin olisi pitänyt otaa sulta paikkan päällä korttin suoraa pois, koska sulla oli vauhtia yli 50 %Last edited by tonnizi; 09-11-2012, 13:24.
Nyt käräjiltä tuli 3 kk ajokielto + 40 päiväsakkoa. Ei paha, ja kortti on jo taskussa 7.12Originally posted by fore View PostPostin autossa tuossa tuli hieman kiiressä vedettyä 93@40 maijaan, ei auttanut vaikka liinat kiinni. Keskellä yötä, hyvin vähäinen liikenne, keli kuiva, lämpötila 13C, ei jalankulkijoita, matkustaja kyydissä, suojateitä asutuksen läheisyydessä. Tekoaika siis noin 1:20.
Oma veikkaus kortti hyllyllä nelisen kuukautta, mites te asiaatuntevat luokittelisitte? Sakkojen suurudesta mulla mitään tietoa. Käräjille sitten vaan pitämään hauskaa
EDIT: Siis syyttennä tottakai törkeä liikenneturvallisuuden rikkominen kun kerran käräjille menee.
Ihan pelkkä jarrullisuus ei tee yhdistelmästä laitonta kortin suhteen.Originally posted by Ramzez View PostKyllä nykyään lähtee kovin helposti kortti myös jarrullisen kärryn vetämisestä ilman pikku e:tä. Tietysti tässäkin tapauksessa sillä poliisilla siellä tien päällä on harkintavaltaa sanktioiden suhteen.
Kyllä nykyään lähtee kovin helposti kortti myös jarrullisen kärryn vetämisestä ilman pikku e:tä. Tietysti tässäkin tapauksessa sillä poliisilla siellä tien päällä on harkintavaltaa sanktioiden suhteen.Originally posted by jussi_r View PostAikaisemmin korttiluokan ylityksestä tuli (oisko) 10 pvs, mutta nykyään lähes poikkeuksetta sakkojen lisäksi myös ajokieltoa. KVG poliisin sisäiset ohjeet aiheesta. Suunnilleen ainoa, mistä voi selvitä varoituksella on jos vetelee vaikka ABC-kortilla ilman pikku-E:tä jotain henkilöautoyhdistelmää (joka siis edellyttäisi BE:n) ilmeisen vahingossa.
Aikaisemmin korttiluokan ylityksestä tuli (oisko) 10 pvs, mutta nykyään lähes poikkeuksetta sakkojen lisäksi myös ajokieltoa. KVG poliisin sisäiset ohjeet aiheesta. Suunnilleen ainoa, mistä voi selvitä varoituksella on jos vetelee vaikka ABC-kortilla ilman pikku-E:tä jotain henkilöautoyhdistelmää (joka siis edellyttäisi BE:n) ilmeisen vahingossa.Originally posted by ^alexi^ View PostOnko kellään todellista kokemusta mitä tulee kun päästelee moottoripyörää B-kortilla? Voivatko viedä B-korttia vai tuleeko pelkät sakot? :think
Veikkaus: kortti pois käräjille saakka, sieltä ehdollinen ajokielto - eli kortti takaisin.
Käräjille vaan nöyränä ja katuvana. Hyvällä tuurilla saa pitää kortin, kuten tässä http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012...09353_uu.shtml , jossa sovellettu korkeimman oikeuden ennakkotapausta. Voi toki olla, että tuo matkustaja kyydissä voi muuttaa tilannetta.Originally posted by fore View PostPostin autossa tuossa tuli hieman kiiressä vedettyä 93@40 maijaan, ei auttanut vaikka liinat kiinni. Keskellä yötä, hyvin vähäinen liikenne, keli kuiva, lämpötila 13C, ei jalankulkijoita, matkustaja kyydissä, suojateitä asutuksen läheisyydessä. Tekoaika siis noin 1:20.
Kyllä asia on juuri noin kuin tuossa sanot. Muistan edelleen syksyltä 1991 jolloin ajelin silloista työmatkaani moottoritiellä suht "reippaasti".. Tulin sitten pysäytetyksi siviilimallisen poliisiauton toimesta.. Olin tämän auton ohittanut siinä motarilla ja se lähti perään ja käytti kameraa.Originally posted by Petri.Kekkonen View PostEn tietenkään tiedä mitään, mutta luulisin että ovat käyttäneet keskinopeusmittasta ainakin siihen letkan viimeiseen pyörään. Siis videolla tietysti näkee sen poliisiauton nopeus koko ajan, mutta lisäksi poliisiautoissa on keskinopeusmittari, joka perustuu siihen, että mitataan joltain tietyltä matkalta seurattavan ajoneuvon käyttämä aika ja sitten oman auton tullessa samaan kohtaan sillä keskinopeusmittarilla mitataan sen saman pätkän tarkka matka ja näistä saadaan seurattavan keskinopeus tuossa pätkällä. Mitattava pätkä voi siis olla kohtuu pitkä, jolloin tarkkuus on kohtuullisen hyvä.
Tähän mittaukseen ei siis vaikuta yhtään se miten lujaa tai hiljaa se poliisiauto itse ajaa, ja jos nyt muistan niin myös tämmöisen keskinopeusmittauksen tulos saadaan näkymään/tallentumaan siihen videolle.
Siinä sitten poliisi sanoi "oli sitten vähän kiire vai...138 oli vauhtia tässä 120:n alueella..." Minä siihen sitten "no oli joo kiire..mutta ei kyllä niin paljoa ollu vauhtia.."
No eipä mitään..sitten siinä katseltiin sellainen ehkä noin pari minuuttia kameran kuvaa.. Muutin mielipiteeni varsin nopeasti siitä miten sitä tulikaan ajettua..
Tuolloin siis elettiin vuotta 1991 ja kuva nopeusnäyttöineen oli aikalailla juuri tuon Petrin kommentin mukaista..siis vuonna 1991. Tuskin se 2012 ainakaan sen huonompaa on.. Joten sen puoleen olen kyllä edelleen sitä mieltä että jos (kun) siellä sitä kamerakuvaa on olemassa niin...
