Originally posted by jussi_r
kortti lähti mitää veikkaatte tuomioksi?
Taitaa olla samaa settiä kun esim vaari-vainaalla oli alunperin kuorma-autokortti (C) niin joskus 70-luvulla sitte yhtäkkiä saikin yhdistelmäkortin (CE) tosta noin vaanMercedes Benz Cls 350cdi W218
Opel Insignia 2.0 Cdti
Scania R560 8x4
Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
Ex. E60 530dA -05
Ex. E39 530dA -01
Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i -99
Mites muuten kun on sellanen tilanne että on mennyt lyhytaikanen kortti vanhaksi tällä aikaa kun ollu kortti hyllyllä..nyt 11.5 loppuu ajokielto ja tiedustelin poliisilta mitä tarvii tehdä että saan kortin niin vastasi että tuon jälkeen kun loppuu ajokielto niin asemalle 2 passikuvan kanssa ja maksaa lupahakemuksen 60€ ja sit kirjallisiin ja inssiin aikaa..MUTTA eräs kaveri oli tiedustellut samantapasessa asiassa autokoululta menettelytapaa ja oli saanut vastaukseksi että pitäisi koko autokoulu käydä uusiksi??eli onko jollakin tietoa tai kokemusta asiasta?ei meinaa pätkääkään huvittas mennä enää kouluun istuskelemaan saatikka maksaa koko korttia uudelleen..Ei mitään kerrottavaa
Höpö höpö mitään tunteja tarvii käydä.Originally posted by grab_ View PostMites muuten kun on sellanen tilanne että on mennyt lyhytaikanen kortti vanhaksi tällä aikaa kun ollu kortti hyllyllä..nyt 11.5 loppuu ajokielto ja tiedustelin poliisilta mitä tarvii tehdä että saan kortin niin vastasi että tuon jälkeen kun loppuu ajokielto niin asemalle 2 passikuvan kanssa ja maksaa lupahakemuksen 60€ ja sit kirjallisiin ja inssiin aikaa..MUTTA eräs kaveri oli tiedustellut samantapasessa asiassa autokoululta menettelytapaa ja oli saanut vastaukseksi että pitäisi koko autokoulu käydä uusiksi??eli onko jollakin tietoa tai kokemusta asiasta?ei meinaa pätkääkään huvittas mennä enää kouluun istuskelemaan saatikka maksaa koko korttia uudelleen..
Uusi inssi ja se on siinä.Nyt:
E82 135i -11
Kirjallinen ja inssi uusiks, ellei asiaan ole jotain muutosta tullut lähivuosien saatossa. Ei nyt sentään koko autokoulua, sekä sitä hintaa mitä siitä revitään niin joudu uudestaan suorittamaan.Originally posted by grab_ View PostMites muuten kun on sellanen tilanne että on mennyt lyhytaikanen kortti vanhaksi tällä aikaa kun ollu kortti hyllyllä..nyt 11.5 loppuu ajokielto ja tiedustelin poliisilta mitä tarvii tehdä että saan kortin niin vastasi että tuon jälkeen kun loppuu ajokielto niin asemalle 2 passikuvan kanssa ja maksaa lupahakemuksen 60€ ja sit kirjallisiin ja inssiin aikaa..MUTTA eräs kaveri oli tiedustellut samantapasessa asiassa autokoululta menettelytapaa ja oli saanut vastaukseksi että pitäisi koko autokoulu käydä uusiksi??eli onko jollakin tietoa tai kokemusta asiasta?ei meinaa pätkääkään huvittas mennä enää kouluun istuskelemaan saatikka maksaa koko korttia uudelleen..E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Originally posted by |foder| View PostHöpö höpö mitään tunteja tarvii käydä.
Uusi inssi ja se on siinä.No näin mäkin sen ajattelin joo..mitähän ne on sit kaverille selittäny autokoulussa..Originally posted by Coooper View PostKirjallinen ja inssi uusiks, ellei asiaan ole jotain muutosta tullut lähivuosien saatossa. Ei nyt sentään koko autokoulua, sekä sitä hintaa mitä siitä revitään niin joudu uudestaan suorittamaan.Ei mitään kerrottavaa
Oisko joku väärinkäsitys tullu jollaki... sehän on tosi että autokouluun pittää mennä! Mutt että koko homma uusiksi on täyttä SOOPAA pari ajotuntia joudut maksamaan j sitte veikkaus ja inssi. Nimimerkillä kokemust on jonkuverran ku tuli poikasena käytyä aika monesti tuo rumba läpi. Olin 24v ku sain pysyvän kortin vaikka eka kortin sain seuraavana päivänä ku 18 täytin. Toki tästä on kohta 18vuotta aikaa ja maailma on voinu muuttua, mutta lienee se samalla periaatteella edelleen.Originally posted by grab_ View PostNo näin mäkin sen ajattelin joo..mitähän ne on sit kaverille selittäny autokoulussa..Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Pykälien mukaan joutuu juurikin teorian + inssin käymään, ja se uusi lupa maksaa. Tulee uusi lyhytaikainen kortti.Originally posted by grab_ View PostMites muuten kun on sellanen tilanne että on mennyt lyhytaikanen kortti vanhaksi tällä aikaa kun ollu kortti hyllyllä..nyt 11.5 loppuu ajokielto ja tiedustelin poliisilta mitä tarvii tehdä että saan kortin niin vastasi että tuon jälkeen kun loppuu ajokielto niin asemalle 2 passikuvan kanssa ja maksaa lupahakemuksen 60€ ja sit kirjallisiin ja inssiin aikaa..MUTTA eräs kaveri oli tiedustellut samantapasessa asiassa autokoululta menettelytapaa ja oli saanut vastaukseksi että pitäisi koko autokoulu käydä uusiksi??eli onko jollakin tietoa tai kokemusta asiasta?ei meinaa pätkääkään huvittas mennä enää kouluun istuskelemaan saatikka maksaa koko korttia uudelleen..
Itsellä tosin kävi hyvä mäihä, alla törkyvaarantaminen (ylinopeudesta) --> kyttikselle 2 päivää ennen kuin kortti vanhaksi. Vanhempi rouva tiskillä katteli jotain koneelta ja "lähetän postissa sen uuden, jos ei ehdi perille, ajele vanhalla vain, laitoin tuohon sen jatkon ajo-oikeudelle." Kortti tuli postissa, ajoaikaa 7.1.2029 asti
En tosiaankaan vieläkään tiedä miten onnistui, varmaan jotenkin mennyt väärään lokeroon systeemissä tai jotain kun intissäkin pääsin c-kuskiksi
e34 535i -88
f30 328i -12
VW 1302 -71
Originally posted by axu100jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
Noh nyt sitten sattui itselle ensimmäiset sakot kymmeneen vuoteen ja korttikin lähti kuivumaan. En yleensä ole kaahaillut, mutta nyt ohitin rekan, kun sattui juuri sopivaan paikkaan sattumaan ja rullailin vauhtia kivasti ja ohituksen jälkeen en pahemmin jarrutellut vaan himmailin. Yht'äkkiä tien laidassa alkoi valoshow ja se pelihän oli siinä. Sellaiset 50km/h tuli satasen alueella ylinopeutta ja erittäin mukavat sakot kylkeen. Hauskintahan tässä on se, että matkaa oli jäljellä 160km ja vastaan tuli 12(!) autoa. Mielenkiintoisessa paikassa olivat siis kyttäämässä.
Erittäin mukavia ja asiallisia oli poliisit. Lappuun kirjailtiin seuraavaa: Hiljainen tieosuus, ei liikennettä, ei vaaraa muille eikä itselle, kuiva tie, suora tieosuus.
En tiedä mikähän ratas päässä on vinksahtanut, kun koko asia lähinnä vaan naurattaa.. Kauanhan tässä joutuu pikku pakkasilla pyöräilemään töihin?
Tällain lonkalta heitettynä joku 6-8 viikkoa...? Itellä oli muistaakseni 6 viikkoa kortti hyllyllä kun viimeisimmän kerran jäi. Turunväylällä 100 alueella 150.Originally posted by Lopaka View PostNoh nyt sitten sattui itselle ensimmäiset sakot kymmeneen vuoteen ja korttikin lähti kuivumaan. En yleensä ole kaahaillut, mutta nyt ohitin rekan, kun sattui juuri sopivaan paikkaan sattumaan ja rullailin vauhtia kivasti ja ohituksen jälkeen en pahemmin jarrutellut vaan himmailin. Yht'äkkiä tien laidassa alkoi valoshow ja se pelihän oli siinä. Sellaiset 50km/h tuli satasen alueella ylinopeutta ja erittäin mukavat sakot kylkeen. Hauskintahan tässä on se, että matkaa oli jäljellä 160km ja vastaan tuli 12(!) autoa. Mielenkiintoisessa paikassa olivat siis kyttäämässä.
En tiedä mikähän ratas päässä on vinksahtanut, kun koko asia lähinnä vaan naurattaa.. Kauanhan tässä joutuu pikku pakkasilla pyöräilemään töihin?-25 Toyota Proace City Verso
-23 Nissan Leaf
Toivotaan, että menisi tuolla kuudella viikolla. Poliisi selitteli, että kirjailee tätä niin, että ei ainakaan käräjille tule kutsua ja yrittää mahdollisen lieväksi saada. Ei siis tullut törkeä liikenneturvallisuuden vaarantamista, mitä vissiin yli 50km/h ylityksesta pitäisi. Tyhmyydestä sakotettiin tällä kertaa nelinumeroinen summa.Originally posted by GameOver View PostTällain lonkalta heitettynä joku 6-8 viikkoa...? Itellä oli muistaakseni 6 viikkoa kortti hyllyllä kun viimeisimmän kerran jäi. Turunväylällä 100 alueella 150.
[QUOTE=Lopaka;3426 ....nelinumeroinen summa.[/QUOTE]
Jos suomi olisi oikeasti oikeusvaltio niin tämä olisi täysin riittävä (ellei jopa silti liian iso) rangaistus ko. rikkeestä
"Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
e90 335i
Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
Tuo on minullakin sama paha vika, etten lyö jarruja pohjaan ohituksen jälkeen ja sitten kun tulee se poliisi vastaan heti ohituksen jälkeen ja mittaa 140 niin mondeon takapenkki kutsuu. Sillä hetkellä aina päätän ostaa seuraavaksi Priuksen.BMW 523i E39 MY1999
Täällä hetki sitten sama homma.Originally posted by öpel View PostTuo on minullakin sama paha vika, etten lyö jarruja pohjaan ohituksen jälkeen ja sitten kun tulee se poliisi vastaan heti ohituksen jälkeen ja mittaa 140 niin mondeon takapenkki kutsuu. Sillä hetkellä aina päätän ostaa seuraavaksi Priuksen.
Pöljästä päästä kärsii koko ruumis!
Onki siitä jo 8vuotta ku viimeks lähti kortti.
60km/h alueella tutkaan reilu 120km/h.
Pikkutie ja ainut auto minkä ohitin vastaan tulevaa poliisia lukuunottamatta.
Vähennyksien kans jäi tasan 120km/h.
Kortti lähti ja sakkoja tuli kiitettävästi.
Oma moka en syytä ketään muuta ku itteä.
Saa nähdä kauan on pois ku selviää aikasintaa 12.11.
Asiallinen vanhempi konstaapeli kenen kans "asioin".
Yritti laittaa tyrkylle että menis ilman rosista ja siks sakkokin on sen mukainen.
Elinkautinen vailla armahdusta:thinkOriginally posted by Benzi87 View PostTäällä hetki sitten sama homma.
Minusta pitäisi olla semmoinen sääntö, että maantiellä (nopeusrajoitus vähintään 80 km/h) saisi ohituksen aikana ajaa tuplasti nopeusrajoituksen sallimaa nopeutta. Eikä tietenkään tarvitsisi ihan liinoja kiinni vetää heti ohituksen jälkeen. Paljon turvallisempaahan se on mennä reippaasti ohi kuin jäädä siihen väärälle kaistalle tupeksimaan. Ja turvallisempaa (ja ympäristöystävällisempääkin) hiljennellä rauhallisesti kuin vetää jarrut pohjaan siinä ohitettavan nokan edessä.Originally posted by Lopaka View PostNoh nyt sitten sattui itselle ensimmäiset sakot kymmeneen vuoteen ja korttikin lähti kuivumaan. En yleensä ole kaahaillut, mutta nyt ohitin rekan, kun sattui juuri sopivaan paikkaan sattumaan ja rullailin vauhtia kivasti ja ohituksen jälkeen en pahemmin jarrutellut vaan himmailin. Yht'äkkiä tien laidassa alkoi valoshow ja se pelihän oli siinä. Sellaiset 50km/h tuli satasen alueella ylinopeutta ja erittäin mukavat sakot kylkeen. Hauskintahan tässä on se, että matkaa oli jäljellä 160km ja vastaan tuli 12(!) autoa. Mielenkiintoisessa paikassa olivat siis kyttäämässä.
