Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #2311
    ja vastauksena kysymykseen jos minä tuollaista tarvitsisin niin 500-800€ ostaisin tuollaisenaan, mut tietty jos ei ole kiire niin irto osina voi saada 800-900
    Tämä selkeytti paljon, kiitos.
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7247
      • Forssa
      #2312
      Tässä autossa on oikeasti ihan helvetin hyvä kori. Ei tarvitse rakennusvaiheessa hitsata puoltavuotta ja vaihtaa peltiä neliökaupalla. Eli ei kiinnosta hankkia jotain "mummon vanhaa" 316:ta, jossa on lisäksi rumpuperä, pienet etutolpat jne.
      Mulla olis e30, tosin 4d, isot tolpat, levyt takana, lukkoperä, kori hitsattu...
      Nyt:
      E82 135i -11
      • smo83
        Banned
        • Dec 2009
        • 1988
        • oulucity
        #2313
        sori ot mutta eiköhän tuo neliovinenkin kaarilla ja taka ovien hitsauksella jäykisty:think niin ei tarvi priimaa uhrata.
        edit hyvä kuntosia e30 näkyy harvoin kadulla jos yhen sais pelastettua :/
        • Zetz
          • Aug 2005
          • 3236
          Tuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
          [IMG]kuva/IMG]
          Autosta on tarkoitus rakentaa jonkinsortin hauskanpitoväline radalle. Se ei ole kilvissä, eikä ole tarkoitus laittaakaan. Kun käyttötarkoitus on ihan jotain muuta, kuin siviiliajo, niin mielestäni tuo (sinällään nätti) korisarja menee omassa käytössäni jotensakin "hukkaan". Lisäksi se saattaa helposti hieman ronskimmassa ajossa saada jopa siipeensä. Eli eikös silloin olisi parempi, että ehjä (vielä) korisarja päätyisi jollekin sellaiselle, joka laittaisi sen johonkin hienoon katuliikenteessä olevaan autoon. Niin, onhan tuossa nuo suht harvinaiset avattavat takasivulasitkin, ei rata-auto varmaan niitäkään kaipaa, tai lukuvalollista taustapeiliä, sähköikkunoita, keskuslukitusta jne jne, mutta ei niistä sen enempää.
          hieman voisin kuvan perusteella ja varusteista päätellä että tämä kuvan kaunotar olisi 320is?
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #2315
            Originally posted by smo83 View Post
            mielestäni normaalia. meeneehän manuaalinkin poljin jäykäksi jos moottori sammuksissa polkee jarrua.
            Kukaan ei ole autossa sisällä polkemassa jarrua!
            Oletus on itsellänikin että se on normaalia mutta ihmetyttää vain kun saa hampaat irvessä painaa tällöin jarrua jotta saa auton käyntiin.
            Tarkemmin tuo johtuu siitä että tehostajalta häviää alipaine.
            Sama tapahtuu manuaali autoissa jos paine yhtään mistään vuotaa.
            Toki myös jarrua pumppaamalla paineen saa käytettyä loppuun.
            Kuulostaa järkevämmältä.
            Kuuluuko automaattilootaisen tehdä näin vai tuleeko tämä järjestelmän toiminnasta jostain koska kuten sanoin tekee ani harvoin tämän.
            Alipaine vuoto jossain aiheuttaisi koko ajan tätä.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #2316
              Tehostin vuotaa.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • Mäkki
                • Jul 2010
                • 2190
                • Orimattila
                #2317
                Kun nyt menee 2 putkea jotka yhdistyy ennen kattia jossa on lambda kiinni. Niin meneekö systeemi kuinka sekaisin jos vain laittaa toiselle putkelle lambdan?
                Tarkoitus olisi tusata uusi putkisto kokonaan, jotka eivät liity missään vaiheessa toisiinsa, paitsi takapöntössä. Toivottavasti joku ymmärtää. Sigun Delfiiniin tulossa
                #Ilmastoahdistus
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #2318
                  Moottorina m62b44, oireena ohjaustehostin. Kylmänänä toimii täydellisesti, lämpimänä heittää tehostamasta oikeestaan kokonaan tyhjäkäynnillä ja kierroston nosto vähäsen auttaa mutta sen jälkeenkin ratti kääntyy silleen nypyttäen? Pumppu sökö?
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    #2319
                    sitten lambda haistelee vai toisen puolen pakokaasuja. eli jos toisella puolella on jotain poikkeavaa niin moottorin ohjaus ei saa siitä tietoa:think
                    • Jontsu00
                      • Jan 2011
                      • 248
                      Kuulostas kyllä pumpulta. Sama homma oli tuossa 320i:ssä, ja lopputulos oli että pumppu sökö. Uudella käytetyllä pumpulla jaksoi taas veivata.
                      • smo83
                        Banned
                        • Dec 2009
                        • 1988
                        • oulucity
                        #2321
                        anteeksi mutta ohjaustehostin on käsivarressa ja kone teho annetaan takarattaille
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #2322
                          Saattaa se tehostettuohjaus ilman pumppua ruveta vituttamaan isoakin miestä aika nopeesti.
                          E61 520Da
                          • Jontsu00
                            • Jan 2011
                            • 248
                            Totta tämäkin kyllä.
                            Mutta kuten edellisessä postauksessa todettiin, niin jossain vaiheessa se pistää vituttamaan.
                            • nullzwei
                              • 11056
                              #2324
                              Ootteste katsoneet?
                              Wheeler Dealers, aikaisemmin mm E24 635 CSi, seuraavaksi penarista ämfemma.
                              Formu on mielestäni toimiva. Mm. Ebaysta saa vanhoja pätkiä.
                              • smo83
                                Banned
                                • Dec 2009
                                • 1988
                                • oulucity
                                #2325
                                paljonko on ix ja vastaavan takavetosen välillä eroa kääntösäteessä:think
                                en ole ostamassa mutta nuin yleisesti kiinnostaa paljonko etu vetarit estää ratasta kääntymästä
