Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • humala
    • Mar 2005
    • 739
    • Kemi
    Värinän vaimennin.
    Eli värinä periaatteessa siirtyy tuon kautta pois? Tuohan vaan roikkuu tuolla pohjassa kumi välissä ja eräänlainen vastapaino uloimpana..
    E70 X5 3.0d -07
    E39 530da touring -99
    ex: E36 325i sedan -93
    • Muurahainen
      • 9194
      Jep jep
      Värinä siirtyy tuohon vastapainoon ja vaimentaa liikkeen jatkuvuden avulla tutinoita.
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        mitä öljyä laitetaan -06 320i E91 ilmastoinnin aineiden sekaan?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Miksi automaattilaatikkoisen jarrupoljin "menee" itsestään jäykäksi eli auton jarrut on "lukossa" kun auto ei ole käynnissä ja ovet lukossa. (vaihde tietenkin P + käsijarru päällä). :think tätä ei tapahdu kuin harvoin.
          Johtuuko se siitä jos auto pääsee liikkumaan itsestään kun vaihde on P:llä vai käsijarrusta.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • smo83
            Banned
            • Dec 2009
            • 1988
            • oulucity
            mielestäni normaalia. meeneehän manuaalinkin poljin jäykäksi jos moottori sammuksissa polkee jarrua.
            • Ramzez
              • Aug 2009
              • 6104
              Ongelmia olisi siinä vaiheessa, jos poljin menisi pohjaan. Jäykkä poljin ainakin auton ollessa sammuneena, ei itsessään kerro viasta, päinvastoin. Jos järjestelmässä olisi vikaa ja/tai ilmaa, poljin menisi pohjaan, koska ilma on puristuvaa sorttia, mutta neste ei.
              • Muurahainen
                • 9194
                Tarkemmin tuo johtuu siitä että tehostajalta häviää alipaine.
                Sama tapahtuu manuaali autoissa jos paine yhtään mistään vuotaa.
                Toki myös jarrua pumppaamalla paineen saa käytettyä loppuun.
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Tuli hankittua tommonen E30, jossa on alkuperäinen Mtech2 korisarja, mutta takakontin spoileri puuttuu. Kysymys: Minkälaisissa hinnoissa kyseiset muovinpalat yleensä liikkuu? Etu/takapuskuri, sivupullistukset ja helmat. En löytänyt pikaisella haulla Ebay:stä yhtäkään täydellistä sarjaa. Vain pelkkiä sivuponttooneita, tai etu/takapuskureita.
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    anna olla tuommonen. komeempi nuin. tämä on tietenkin vain minun mielepide. hyväkuntoset e30 on jo harvinaisuus joten anna olla.
                    • Vilikki
                      • 6309
                      • Raahe
                      kyllähän noilla useemman satkun on porukka ollu vailla
                      BMW e36 316i Turbo Compact
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Autosta on tarkoitus rakentaa jonkinsortin hauskanpitoväline radalle. Se ei ole kilvissä, eikä ole tarkoitus laittaakaan. Kun käyttötarkoitus on ihan jotain muuta, kuin siviiliajo, niin mielestäni tuo (sinällään nätti) korisarja menee omassa käytössäni jotensakin "hukkaan". Lisäksi se saattaa helposti hieman ronskimmassa ajossa saada jopa siipeensä. Eli eikös silloin olisi parempi, että ehjä (vielä) korisarja päätyisi jollekin sellaiselle, joka laittaisi sen johonkin hienoon katuliikenteessä olevaan autoon. Niin, onhan tuossa nuo suht harvinaiset avattavat takasivulasitkin, ei rata-auto varmaan niitäkään kaipaa, tai lukuvalollista taustapeiliä, sähköikkunoita, keskuslukitusta jne jne, mutta ei niistä sen enempää.
                        • smo83
                          Banned
                          • Dec 2009
                          • 1988
                          • oulucity
                          en tiennyt että on menossa radalle siellä taka siivestä voi olla jotain hyötyäkin.
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7181
                            • Forssa
                            Vai olisiko järkeväpi laittaa joku vähän vähemmän arvokas e30 2d ratapeliksi? :think
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              Tässä autossa on oikeasti ihan helvetin hyvä kori. Ei tarvitse rakennusvaiheessa hitsata puoltavuotta ja vaihtaa peltiä neliökaupalla. Eli ei kiinnosta hankkia jotain "mummon vanhaa" 316:ta, jossa on lisäksi rumpuperä, pienet etutolpat jne.
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                ja vastauksena kysymykseen jos minä tuollaista tarvitsisin niin 500-800€ ostaisin tuollaisenaan, mut tietty jos ei ole kiire niin irto osina voi saada 800-900
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
