Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Jos commonrail diesel puhaltaa kuumempia pakokaasuja kuin perinteisesti, käykö se silloin rikkaammalla vai laihemalla? Vai onko syötön ajotuksessa vikaa kenties?
    Perjaatteessahan jos soppaa syötetään lisää niin ottaa kierroksia vaan kun ilman määrä aikalailla vakio, mutta kun rasitteena on V moottorissa toinen lohko joka käy viileempänä niin teorissa seoksen pielessä olo lienee mahdollista?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • petrolhead
      • Feb 2004
      • 13793
      • Hyvinkää
      Tulikin mieleen että on sitten käännettävä T4-volkkarin pyöränpultit reilusti kiinni, autodata antaa ohjeeksi 160 Nm... Sama lukee ohjekirjassa
      Ei tuo 160Nm ole mitenkään hirveä voima kun avaimella naksauttaa. Ruuvihan niissä taisi olla M14, versus henkilöautossa yleinen 12 millinen.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • 14578
        Niin, tuo 160nm on ihan sopiva pakuun.
        • walde
          • Dec 2008
          • 947
          • Melkein Espoo
          Rikkaammalla. Toki myös myöhäisempi pääruiskutus nostaa pakolämpöjä.
          E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
          F20 LCI2 118dA M-Sport '19
            • 16578
            Ei ole hirveä voima mutta ristikkoavaimella kun rupeaa rengasta vaihtamaan tien päällä niin saanee kääntää ihan kunnolla. M14 x 1,5 on kierre.
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Kiitos. Sitten vaa pitäs keksiä mistä moinen, korjausarvot on speksien sisällä lämpösellä, kylmänä ei mutta ryskyttääki sillon vähä.
              Näyttää kolmospytylle lämpösellä +3 (-5 - +4 rajat) mikä ei muutu suuttimen vaihdolla. Kylmänä +6.
              Todennäkösesti korjaa turhaan rikkammalle, eli joku menee käyntimittauksessa varmaankin pieleen syystä x.
              Mutta sama homma toiselpuolella 5. pytyssä, näyttää lämpösellä +3. Noilla on yhtinen syöttölinja dde:ltä eli voi olla ohjauspuolen vikakin.
              EDIT: Niin ja jos ruiskutusaika olis pielessä (mikä nyt on vähän outoa tämmöses) niin tuskin vaikuttais vaa toisellepuolen.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Sitten on hukassa osanumero e36 M3 paisarin tasoanturin tilalle tulevalle korkille.
                Kuvassa numerolla 16. mutta minkään vuosimallin katalogista en löydä tuolla osanumeroa:
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1501
                  • Mäntsälä
                  Hei. ja näin ny tiedoksi että löyty se syy/vika miksi ei käy kunnolla / ota sitä yhtä pyttyä mukaan, ja tiivisteet, ja kansi vissinki kiero. Mutta tämä ei olle mikään onglema tietenkään, muutakun sitten ostamaan ens viikol ne työkallut millä sais kannen auki ja takasin kiinni sitten.
                  mutta mennääpähän asiaan ny näin mitä läksinki kysymään, osaako kukaan näytää / sanoa sitä jakopään merkkiä miten se pitäisi sitten laitaa?
                  ja moottorihan on se M50B25 ja auto on -91 eli ketju veto.
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                    • 14578
                    Ristikkoavain on kyllä turhan oldschool...
                    • 525TurboIC
                      • Mar 2005
                      • 663
                      • Pomarkku
                      Mistäs semmonen päätelmä että kansi olisi kiero?
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        Lienee vähän muutakin ongelmaa kuin pelkkä tiiviste.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3424
                          • Kotka
                          Pistetään muutama moottoriaiheinen kysymys tänne, kun olen moottoreiden purkamisen ja kasaamisen suhteen melko tietämätön.
                          1. Alumiinilohkojen kuluminen:
                          Kuinka pitkäikäinen on BMW:n esim. M52:ssa ja M54:ssä käyttämä sylinteriseinien pinnoite? Kannattaako esim. 300 000 ajettua moottoria ostaa projektiaihioksi? Alulohkoahan ei pysty hoonaamaan tai poraamaan.
                          2. Mäntien vaihto alumiinilohkoiseen:
                          Sopivatko nimellishalkaisijaltaan samat BMW:n männät heittämällä ristiin? Esim. M54 männät M52 koneeseen? Pinnoitettuja mäntiä ei luonnollisestikaan voi sovittaa pinnoitettuun lohkoon koneistamalla tai hiomalla.
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • tonnizi
                            • May 2007
                            • 1501
                            • Mäntsälä
                            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=830
                            emt sit tiedä oonko siellä mettalin silppua konessa tai silleen,
                            ei vaa toi myyjä viiitiny sanoo mitään tosta koneesta, että oonko siin jotain vikaa vai ei, mutta kyllä se kaikki muut viat mainitsi paiti tosta koneesta
                            Social Media:
                            - Twitter
                            - Instagram
                            - Twitch
                            Nykyinen:
                            E61 530d -04
                            • CarlosM
                              • Mar 2008
                              • 4292
                              • Kouvola
                              No jos joku toinen on sen nähny ja sen sulle kertoo ni eikö kannattais uskoa ennemmin kun miettiä jotain puolien lämpötiloja
                              Ja muutenkin aina kannattavinta ostaa halvin käyntivikanen roju
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1501
                                • Mäntsälä
                                no mietii että jos siel onki jotain metallin siruja konessa niin ei helvetti, ja kalliiks tulee jo pelkkä koneen remppa.
                                olis kiva tietää mitä muutta siellä koneessa on että ei mee turhaa vaihtaa noita tiivisteittä ja suoristaa kantta. Jos siel onki jotain metallin silppua konessa, tai jos siel onki koneen alakerta paskana
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
