Pienet autoaiheiset kysymykset / yleistä BMW keskustelua
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    #2371
    Täytyypi huomenna mittailla ja puhdistella paikkoja, eiköhän tämä tästä
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #2372
      Vaikea uskoa että lämmittämällä saisi väriä palautettua, eiköhän se aurinko ole porottanut ihan riittävästi.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Kems
        • 151
        Eipä tuo E34 ihan mahdottomalta ajatukselta tunnu. En ole sellasita kuitenkaan itse ajanut tai läheltä tutkinut, joten kiinnostaisi tietää onko se kuinka paljon kankeampi, kuin E36. Mitenkäs erot 325 vs. 525?
        • Zeta
          • 7639
          • Kotona
          #2374
          "glymin kumin hoitoaineella" täytynee vissiin jossain välissä koittaa puhallin + glym yhdistelmää.
          Käyttöautona: F20
          Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
          • duuk
            • 10557
            • Saaressa
            #2375
            Molemmat omistaneena, ei mitään älyttömiä eroja.. Jos ja kun puhutaan M50 moottorisesta E34 eli sama moottori kuin E36..
            Toki oma 525i oli vanoksella ja 325i:t on olleet non vanos koneita.
            M20 koneisen 525:n sitte taas jättäisin melkeen väliin.
            duke's garage:
            Suzuki R50
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              #2376
              saa sillä. kannattaa myös kokeilla sitä auto glymin listan kiilloketta
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • smo83
                Banned
                • Dec 2009
                • 1988
                • oulucity
                #2377
                Originally posted by ka00z View Post
                toinen asia saako kolmella rahalla hyvää ja ilmastoitua 323/328. mielummn sitten kerralla kunnollinen kuin pikkubudjetilla nettiauton halvin projekti
                nimen omaan äkkiä menee remonttiin tuo 3k€. katselisin 5sarjaakin ovat tuossa hintaluokassa aikakilpailu kykysiä vs 3sarja
                • smo83
                  Banned
                  • Dec 2009
                  • 1988
                  • oulucity
                  #2378
                  Mikäs olisi hyvä aine mustien muoviosien (ulkopuolella olevien) värin palautukseen? Aurinko näyttää haalistaneen joitakin mustia listoja yms
                  wurtin jotain muovi kiilloketta joskus käytin mielestäni ihan ok
                  • smo83
                    Banned
                    • Dec 2009
                    • 1988
                    • oulucity
                    #2379
                    Originally posted by duuk View Post
                    Mite siel olis mitään, kun se tarvii pyörän eli kehän pyöriäkseen ohi anturin
                    voihansitä anturilta kysyä oletko kuulolla, vaikkei mitään tapahtuis
                    varalta HIDAS
                    edit eli anturilla on jokin ominais resistassi jonka boksi voi tarkistaa vaikkei rengas pyöri. en tiedä miten systeemi toimii eli mutuilua.
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #2380
                      jep + maltillisesti sitä lämpöä. Eikä kauaa yhdelle kohtaa, just ehostin kolmekympin listat
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #2381
                        Muovilistoille Gtechniq - C4 Permanent Trim
                        Restorer. Ja se palauttaa + kestää jopa vuosia. Toisin kuin nuo markettikamat jotka lähtee ensimmäisessä pesussa
                        • NAL-E
                          • Nov 2010
                          • 249
                          • Kiuruvesi
                          #2382
                          Lämpö todellakin toimii, muovin pinta sulaa hieman ja tulee kuin uusi. Tuo toimii sitten vain tietynlaisiin, suht huokosiin listoihin. Esim. koliysin puskurilistoihin toimii mutta kylkilistoihin ei.
                          E91 325d -07
                          Ex: E39 530daT -00
                          • walde
                            • Dec 2008
                            • 947
                            • Melkein Espoo
                            #2383
                            Kato foorumilta.. Otat anturin liittimen irti ja laitat yleismittarin kiinni.. Ohmi asteikolle niin pitäisi näyttää jotain "järkevää" kuin pyörittelee rengasta.
                            Eipä se käämin ohminen vastus miksikään muutu vaikka kuinka hurjasti pyörää pyörittelisit -sen sijaan nyt luot vastajännitteen ohmimittarille
                            Mikäli tiedetään varmana, että kyseessä on passiivinen induktiivinen tunnistin (niinkuin tässätapauksessa) niin piipparimittauksella voidaan toki tarkastaa, ettei kela ole poikki. Periaatteessa samalla tavalla toimii signaalipiirin katkosten valvonta, ihan kuten Slazhakin kirjoitti.
                            Originally posted by Slazha View Post
                            Voihan se olla anturissakin jos siinä ei ole enää minkäänlaista yhteyttä (ääretön vastus) Eikös ABS boxi lähettele tarkastuspulsseja antureille heti kun virrat kääntää päälle? korjatkaa viisaammat?
                            Ihan yhtälailla siellä on tai ei ole yhteyttä kelan päästäpäähän, tai on joku, tai joku toinen ohminen vastus kelan yli, pyöri hammaskehä tai ei.
                            Minkä hammaskehän pyöriminen sitten käämissä aiheuttaa, on magneettikentän muutos, jonka seurauksena indusoituu vaihtojännitesignaali, jonka taajuus ja amplitudin korkeus riippuu käämin ohittavan hammaskehän pyörintänopeudesta. Tätä on sitten mukava katsella skoopilla ohjainlaitteen päästä, ja tarkistaa mm. että signaalin amplitudin korkeus on riittävä, että ohjainlaite sen signaaliksi tunnistaa. Kannattaa huomioida, että tunnistin voi tehdä ihan nättiä signaalia, vaikka siitä olisikin kela poikki, ja tästä jäisi vikakoodi.
                            Toki signaalin loogisuuttakin valvotaan, ja tämä toki vaatii hammaskehän pyörimisen, mutta tästähän ei Slazhan kirjoituksessa ollut puhetta.
                            aivan totta, tulipas moka
                            Äp Äp. Vähän itseluottamusta sinne takariviin.
                            Ja joo. Tietysti vikakoodit lukuun ihan aluksi. Sitten mittailemaan tunnistimien signaaleita, signaalijohtimien jännitehäviötä yms. mikäli löytyy jotain niihin viittaavaa.
                            E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
                            F20 LCI2 118dA M-Sport '19
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Kannattaako lähettää puskurit Matkahuollolla? Halvin? Ja pakkaanko yhteen vai erikseen? :think
                              BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                              Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                #2385
                                Kannattaako nuo bmw:n vesipumput hakea oem osana vai onko suurta eroa noihin ebay-vastaaviin? On ainakin ihan naurettavissa hinnoissa.
