Vanteiden kiillotus..
Noniin, tänään alottelin tätä kiillotusprojektia...Millä ootte nuo lakat kaaputtanu pois? Laiton tuota Nitromorssia ja sain ne kyllä metallilastalla joten kuten pois, mutta tahtoo tulla ikäviä naarmuja sillä. Muovilasta taas on liian hepponen. Täytyy varmaan seuraavaan vanteeseen laittaa hieman enemmän tuota Nitromorssia, tähän ekaan laitoin kaks kerrosta.
Niin ja missä vaiheessa pitäs alkaa tuo kiilto näkymään? 240:sellä alotin tänään ja huomenna jatkan 320 ja sitten 400-600-800-1000-1200-2000..
Ja minkä näkönen tuo rättilaikka on?
Originally posted by Mr_Doctor View PostNoniin, tänään alottelin tätä kiillotusprojektia...Millä ootte nuo lakat kaaputtanu pois? Laiton tuota Nitromorssia ja sain ne kyllä metallilastalla joten kuten pois, mutta tahtoo tulla ikäviä naarmuja sillä. Muovilasta taas on liian hepponen. Täytyy varmaan seuraavaan vanteeseen laittaa hieman enemmän tuota Nitromorssia, tähän ekaan laitoin kaks kerrosta.
Kiilto alkaa tosiaan kunnolla näkymään vasta kun aletaan tahnalla hieroa, mutta yllä siinä 1200-2000 rupeaa jo pientä heijastusta näkymäänKäytetty aika ja perusteelisuus on suoraan verrannollinen lopputulokseen.. eli hätäilemällä ja oikomalla et tee kun lisää duunia itsellesi
Laikka:
Nyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Lähtökohta:
Jotain tämmöstä tullu aikaan(huonolaatunen kuva):
Vielä pitäs kerran kiillotusvahalla kangaslaikan kans käydäläpi..
Nyt toimenpiteet ollu: 320, 500, 800 kuivahionta epäkeskolla + 1200 vesihionta käsin + Esikiillotusvahalla kangaslaikalla läpi + Kiillotusvahalla kangaslaikalla läpi...
Sitte olis vielä näiden kanssa pieni nysvääminen:
eiköhän noilla kehtaa kesän ajellaLast edited by Exami; 09-05-2009, 09:06.sigpic
Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
Tuo palojoki oy kiillotussarja on aika pätevä kehien kiillotteluun
linkki:
Löytyy muuten tokmannin hyllystäkin josta sen itse ostinkin. Maksokohan 17.90€! Ja noiden irtoavien kehien kiillotus kävi ainakin itsellä näppärästi vierashuoneen vaatekaappien oven kahvoihin kun ripusti ja anto rättilaikan soida ni oli ergonomia kohdallaan
Mutta siivoomistahan siitä urakasta kyllä syntyy kun vielä vesihioin kehät matolla istuskellen...-e38 750
-e39 540 6-gang
-EX-
-e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
-e34 540i -94 6-gang touring
Kävin nyt hiomarumban läpi noilla vesihiomapapereilla 240-320-400-600-800-1000-1200 ja autosolilla vielä lampaanvillalaikan kans ajelin mutta eipä se vanne juuri alkanut kiiltämään. Eli en tarpeeksi oo vielä hionu. Kuinka kauan te suunnilleen ajallisesti hiotte aina yhellä hiomapaperilajilla ennen ku vaihatte seuraavaan? Aiemmin toki sanottiin että hiotaan niin pitkään kunnes entiset hiomajäljet on piilossa. Noin koitin kyllä tehä mutta eipä tuossa juurikaan muutosta ole tapahtunu kiiltävämpään suuntaan..
ite leikkelin valmiiksi viereen n.7cm*10cm siivuja paperia ja vaihoin aina yhen kehäkierroksen jälkeen uuteen. Kyllä kun niitä järjestyksessä lähtee hiomaan karheammasta ni siinä tais mennä 1 kehä per 6h
ite huomasin että rupes jälkeä pikkuhiljaa syntymään vasta kun anto koneelle täydet kierrokset noiden kiillotusvahojen kanssa!-e38 750
-e39 540 6-gang
-EX-
Originally posted by Mr_Doctor View PostKävin nyt hiomarumban läpi noilla vesihiomapapereilla 240-320-400-600-800-1000-1200 ja autosolilla vielä lampaanvillalaikan kans ajelin mutta eipä se vanne juuri alkanut kiiltämään. Eli en tarpeeksi oo vielä hionu. Kuinka kauan te suunnilleen ajallisesti hiotte aina yhellä hiomapaperilajilla ennen ku vaihatte seuraavaan? Aiemmin toki sanottiin että hiotaan niin pitkään kunnes entiset hiomajäljet on piilossa. Noin koitin kyllä tehä mutta eipä tuossa juurikaan muutosta ole tapahtunu kiiltävämpään suuntaan..Originally posted by joni01 View Postite leikkelin valmiiksi viereen n.7cm*10cm siivuja paperia ja vaihoin aina yhen kehäkierroksen jälkeen uuteen. Kyllä kun niitä järjestyksessä lähtee hiomaan karheammasta ni siinä tais mennä 1 kehä per 6h
ite huomasin että rupes jälkeä pikkuhiljaa syntymään vasta kun anto koneelle täydet kierrokset noiden kiillotusvahojen kanssa!Tarpeen vaatiessa vaihdetaan uuteen saman karkeuksiseen paperiin, kun vanha on kulahtanut. Laitas kuvia tänne niistä vanteista jos saat. Ei sillä 1200-2000 hiomapaperilla mitään peilikuvaa niistä vanteista saa näkymään hiomalla.. noi kiillotusaineet sen kiillon saa aikaan. Perusteellinen koneellinen kiillotus tahnojen kanssa muutamaan kertaan niin pitäisi jo tulosta nähdä. Pikainen pyöräytys laikan kanssa sutasten ei tuo vielä toivottua tulosta.
Kiillotustahnan kanssa askertelin luokkaa 2 tuntia/vanne, eli pari ensin hieroin tahnalla koko kehän alusta loppuun hitailla kierroksilla (autosol palaa kiinni pintaan korkeilla kierroksilla), annoin kuivahtaa ja sitten kiilloituslaikalla korkeilla kierroksilla. Toistin tämän vielä uudelleen ja olin toistaiseksi tyytyväinen lopputulokseen.. Lisää kiiltoa tulisi varmasti tekemällä tämä vielä pariin kertaanNyt: E39 530d 2002 m-sport
Ool raittista, en minä nyt sitten ihan hakoteillä tämän homman kans oo sittenkäänKu oon varmasti jonku puoli tuntia yhellä paperilaadulla hinkannu ja kyllä nyt vähäsen kiiltoa alko tulla ku autosolilla ja lampaanvillalaikalla kiillottelin. Mutta käyn huomenna ostamassa sen rättilaikan ja sisallaikan ni jospa niillä sitte sais parempaa jälkeä aikaan. Sitten ajattelin vielä ostaa semmosta esikiillotustahnaa ku "Menzerna." Kehuvat että tuota ku hinkkaa ja ton päälle sitte autopolish/autosol ni pitäs alkaa tulosta tulemaan
EDIT: eipä pahus oo tähän hätään kuvia laittaa, talli ku on 20 kilsan päässä :(
(suht huonolaatunen kuva kännykkä kameralla)
... nyt tuli 2. kiillotuskerta eiköhän nämä kelpaa.. tämä sarja kiillotettiin 1pv aikana ja nyt sit 2. kiillotuskerta.. jossain määrin turhaa kiillottaa 100 eripaperilla.. tietyt välit vaan että saa edellisen paperin jäljet pois...
Tottakai mitä useampia kerroksia hiottu ja mitä hienommaksi viimenen hijonta jää sen parempi pinta tulee.. mutta kuitenkin ihan kotikiillottajia ajatellen kannattaa pitää joku järkevä raja ellei näyttelyyn meinaa kiillottaa vanteitasigpic
No itehän en oo noita millään metal polishilla koskenukkaan vielä oon ymmärtäny niin että metal polishilla sitte loppuviimeistellään vanteet otetaan kiinnipalaneet kiillotusvahat jne pois..
Kokeile suoraan jotain kiillotusvahaa esim a-palojoelta ostat.. muualtakin saa varmasti mutta sen tiedän että tuolta ainekinja juurikin sitä samaa kun täällä on höpisty ja muutamat linkit laitettu..
