Vanteiden kiillotus..
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #856
    Originally posted by Matson^ View Post
    Ennen pinnoittamista kävin kehät läpi bilthamberin pre-wax cleanerilla, ja kuivui ihan olohuoneen lattialla pari päivää ja lämpimässä tallissa melkein toisen mokoman.. ns kaiken piti olla kunnossa, mutta kadonnut se suurimmaksi osaksi oli.
    Muuten mulla on autoissa ollut jo pitkään opti-coattia, että kyllä sen käyttö hanskassa on, ja siksi sitä kaapista löytyikin, mutta tuossa ei ainakaan tuntunut kulutuskestävyys riittävän.
    Tämä varmaan olikin jo tuttu testi:
    Hyndellä ainakin pysyi opti vanteissa. Mutta tapauskohtaisesti erojakin on, tuo puhdistus on varmasti tärkeintä tehdä huolellisesti ennen pinnoitusta.
    • TorQuel
      • Jan 2012
      • 1927
      • HKI / JKL / KHM
      #857
      Originally posted by TorQuel View Post
      Mitäpä maestrot suosittelisi kun olis hakusessa sellainen nopeasti haihtuva pikapuhdiste/pikakiilloke jota voisi kontissa pitää mikrokuitusäämiskän kaverina ja tarvitessa suihkuttaa sekä pyyhkäistä lipeistä reissun päällä pöllyt pois?
      Vastaan itse itselleni niin saavat muutkin tästä inffon ainakin yhdestä hyvästä tökötistä.. Prestan Spray n Shineä tuli pullo haettua ja sopii tarkoitukseen mainiosti.. Suihkutus, mikrokuituliinalla pyyhkäisy ja loppu aine haihtuu tahraamatta sekunneissa.. Lähtee lipeistä sormenjäljet ja pikkupölyt eikä tartu heti takaisinkaan!
      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
      • Laku
        • 17670
        Näppärä hankintapaikka tälle?
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1927
          • HKI / JKL / KHM
          #859
          Itse kävin ihan maahantuojalta pälkäneeltä hakemassa mutta sulla locationin perusteella vähän pitkä matka purkin takia.. Onpahan onneksi nettikauppa: http://www.presco-shop.fi/#!product/...--pikakiilloke Maahantuojan lisäksi muistaakseni myös esim Harline myy :think Nämä prestan tökötit vähän sellaisia ettei oikeen meinaa varaosaketjujen tms. Hyllyistä löytyä
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #860
            Hommat etenee sitä vauhtia, että siivoan turhat kysymykseni pois
            E32 750i 11/89
            • Rise
              • Aug 2010
              • 213
              Kysytäänpäs nyt täältä, eli mites kiillotetun alumiinivanteen kanttariosuman korjaus, vaihtoehtoina vissiin hionta ja kiillotus tai sitten jotakin pakkelia (mitä?), hionta ja kiillotus? Vekki ei ole kovin syvä, mutta silti mietin, että pitäisikö jollain aineella täyttää niin saisi täysin tasaisen pinnan. Miten nämä pakkelit vaan toimii, saako niistä kiiltäviä?
              Ex
              F11 530d m-sport
              E46 325i cabriolet m-sport
              E39 540iA m-sport
              E39 523iA
              E46 316i
              • Zoui
                • 6350
                Ainakin Kempiltä löytyy sellaisia pakkelinlevitys laitteita, millä saadaan tuo täyteaine sähköllä kuumentamalla levitettyä metallin päälle, tuo pakkeli on ihan kiillotettavissa samalla tekniikalla kuin vannekin.
                Elämä on pihakivestä.
                • Rise
                  • Aug 2010
                  • 213
                  Okei, hyvä tietää. Tein nyt vähintään väliaikaisratkaisuna ihan hiomalla ja kiillottamalla. Eihän siitä ihan tasaista saanut muuhun reunaan nähden, mutta kun vähän pitemmältä matkalta sipaisi niin aika hyvin saa häivytettyä. Sitten siinä tietysti oli vielä sellainen hankaluus, että osa vanteen reunasta oli sellaista ihan ohutta pitkittäistä raitaa, mitä ei tietenkään perushionnalla saa jäljiteltyä, joten eron huomaa läheltä. Kaippa se sorvi olis kanssa vaihtoehto millä nappais kierroksen pois reunasta.
                  Ex
                  F11 530d m-sport
                  E39 540iA m-sport
                  E39 523iA
                  E46 316i
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 823
                    #864
                    • mupelo
                      • 1022
                      Hei, taisin kysästä tätä jo joskus aikoinaan, mutta homma jäi vähän kesken ja en enää muista oivia vinkkejä jos joku semmoisia laittoi, joten kysyn uudestaan.
                      Toisen takavanteeni kehä (tai lippa tahi jokumuutermi) hapettui tuossa toissa talven aikana vähän kehnoon kuntoon, joten hioin kokonaan lakan siitä poies. Nyt tuo kehä on tuollainen aika mattapintainen ja karu. Koska en omaa hyvää kokemusta vanneasioista, ajattelin että olisi helpompi työllistää kevyesti asiansa osaavaa tahoa, eli pystyykö joku osoittamaan Helsingin alueella tahoa joka saisi tuon kehän uuteen loistoon jonkinlaista korvausta vastaan?
                      Muissakin vanteissa on ihan pieni hapettumisen merkkejä, niihin ei välttämättä tarvitse koskea, mutta jos samalla niitä saa ehostettua, niin mikä jottei.
                      Kiitoksia oivista vinkeistä jo etukäteen!
                      Liitteenä kuva vanteesta.
                      • Jopi
                        • Nov 2004
                        • 374
                        Jos muissakaan vanteissa ei vikaa niin oisko, halvin/helpoin osataa uus ehjällä lakalla varustettu vanne?
                        Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
                        e39 M5
                        • mupelo
                          • 1022
                          VÄitätkö että tuollainen operaatio maksaisi sen kolmisen sataa? Eli ensin tilaisin Englannista uuden BBS replican, jonka jälkeen ajelisin vielä rengasfirmaan laittelemaan sen alle
                          vs.
                          Ajelen suoraan jonkun nohevan tyypin luokse jolle lykkään käteistä kouraan ja joka loihtii tuosta ihan hyvän.
                          Tosin en tiedä tarkalleen mitä tuo vaatii mutta mututuntuman mukaan ei nyt kai mikään ihan kamalan suuri operaatio ole?
                          • Jomppa
                            • Jun 2011
                            • 70
                            • Koillis-Helsinki
                            #868
                            Kahvit lensi käpälälaudalle :-)
                            E61 530 D X-Drive LCI
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #869
                              Millä saan lakat ulkokehältä pois?
                              Nitromors ei enään toimi ja Biltemankin maalinpoisto on ihan p*skaa!
                              • TorQuel
                                • Jan 2012
                                • 1927
                                • HKI / JKL / KHM
                                #870
                                Soodalla Jos siis kompura löytyy.. Soodapuhallusvärkki ei itsessään maksa paljon mitään ja on kätevä kampe moneen muuhunkin hommaan
                                Sitten ihan kysyttävääkin.. Kehäpultit meinasin tuossa lyödä likoomaan sitruunahappoon perinteisesti, kun ovat tässä viimeisimmässä projektisetissäni päässeet jossain elämänvaiheessa ja jostain kumman syystä tuhannen ruosteeseen.. Kysymyksiä muutama tästä, mitä lie metallia nuo ovat ja millä ne suojaisi hapotuksen jälkeen etteivät heti ensimmäisen sateen jälkeen ole samannäköiset :think
                                Kuvaa havainnollistamaan, kannat jopa hämmentävän ruosteiset :think
