Vanteiden kiillotus..
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    #736
    Originally posted by Kosta87 View Post
    No varmasti näin, mutta ei ole mahdollisuutta siihen täällä tuppukylässä..
    Eli varmasti on ainekkin siihen hommaan keksitty, mutta mikä?
    Jos kompura löytyy, biltemasta halvalla soodapuhallin+soodaa, ei siihen vaikuta missä tuppukylässä asuu
    Ootko kokeillu Nitro Morsilla useampia kerroksia? annat kerroksen aina hetken vaikuttaa ja sitten lisäät päälle. Helpottaa myös jos karkealla paperilla ensiksi hioo lakkapintaa rikki, ennenkuin laittaa morsia.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Päästin rälläkkälaikalla kaikki lakat pois. Sellainen "kiilloituslaikka" ja hyvin lähti. Ei noista morsseista ole enään mihinkään. RK ainetta tuli myös ostettua turhaa.. samaa kuraa kummatkin..
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        #738
        Nimenomaan näin. Eri vanteissa on toki hieman eri kovuusluokan lakkapintoja, mutta pääsääntöisesti lakka lähtee lipeistä kyllä Nitromorssilla. Pitää vaan olla kärsivällinen.
        Viimeisimmät vanteet kesällä duunailtiin, niin joutui kuutisen kertaa sivelemään mömmöä pintaan ja antaa kunnolla muhia ennen painepesurointia, välillä jopa puukiilalla raappimaan. Toki tämä uusi uudistettu Nitromors on aika hempeää kamaa.
        Taikurit ja taikavoimat on asia erikseen eli Nitro pintaan, 5sek, kastelukannulla vettä päälle = paska aine.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          #739
          Täällä aloitettu tämmöisten jynssyy... Lähtökohtaisesti lakat valmiiksi pois ja kuulemma 1000-karkeuteen hiotut - Not... Aloitin peseämällä linnun- ja oravanpesät poies
          • sierra4x4tbo
            • 2109
            • Lappeenranta
            #740
            Mielestäni Bilteman maalinpoistoaine on parempaa kuin Nitromors. Ja hemmetin paljon halvempaa..
            -Timo
            M535i BiTurbo -85
            740iA -95 ”#tonnin_pommi"
            --=MushroomMotorsport=--
            --=MaxTuned.com=--
            • jakeluvesimies
              • Oct 2010
              • 2726
              #741
              -Timo
              Mitenhän bilteman 3,50e metal polishi toimii?
              • Laku
                • 17676
                Millainen tämä laikka on? Kuvaa, kiitos!
                • MikeDry
                  • 6319
                  puutaheinää
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    #744
                    Originally posted by Sädde View Post
                    Suosittelen kyllä sitä autosol tai sitten Mothers mag&aluminum polish, se on kyllä paras ja riittää pitkälle
                    Autosolia löytyy... ja ostetaan lisää. Tuli myös tuo bilteman setti kokeeksi ostetuttua - saa nähdä
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      #745
                      Tehdääs nyt tärpppikysymys koskien autosol metalpolishia.. Eli ajatteko koneella sitä märäkänä "hioen", vai koneella pelkästään sitten kuivasta kiiltäväksi? Nyt ois nuo remotecit 2000 saakka vesihiotut ja viimenen kiilto uupuu ja etsin oikotietä onneen....
                      Kokeilussa on nyt myös bilteman tahna - ekalla puristuksella tuli mukavasti ilmaa ja tuubi tyhjeni reilusti Käsityönä tulos oli kuitenkin autosolin mukaista, mutta kiillotus työläämpää... Autosol ehkä hiovampi, koska rohisee levittäessä
                      • Hemu__
                        • Feb 2008
                        • 972
                        • Kirkkonummi
                        #746
                        Tuohon väliin on parempaakin kamaa kun joku autosol, esimerkiksi vahatangot, Menzernalla lukuisia hyviä vaihtoehtoja.
                        Nuo nykyiset MAALINPOISTOAINEET ovat ihan roskaa, ainakin mitä omalla kohdalla kokeillut, sen sijaan maalin- ja tiivisteenpoistoaineet (spraypurkissa) toimii todella hyvin!
                        Hyviä merkkejä ovat mm. innotec, kent ja wurth
                        • Pazi88
                          • 11358
                          porakoneeseen rättilaikka -> vanteelle turaus autosolia -> levitellään kohtuullisen kokoiselle alueelle laikkaa hitaasti pyörittäen -> kun levinny, niin aletaan kiillottaan nostaen kierroksia pikkuhiljaa niin ettei aine lennä ympäristöön -> kiillotetaan niin kauan ettei pinnassa ole enään OLLENKAAN ainetta. Kierrokset lopussa tapissa. Lopuksi kevyt pyyhkäsy rätillä, johon ei pitäs jäädä kiinni käytännössä mitään. Tarvittaessa kuvio toistetaan.
                          Mutta niinkuin hemu sano, niin autosolilla ei viimesenpäälle tulosta saa. vahatangot on parempia. Rosterin kanssa autosoli toimii erinomaisesti (ite en muuta käytäkkään), mutta alumiinilla sillä saa parhaimmillaankin vain keskivertotuloksen.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • jakeluvesimies
                            • Oct 2010
                            • 2726
                            #748
                            Eli alumiinille ei viimeiseksi pinnaksi jätettäisikään autosolia, vai? Milläs sitten pesun jälkeinen pikakiilloitus jos ei sillä?
                            Toiseen pariin samoja vanteita tuli tehtyä vesihionnan jälkeen reilu kiilloitus hiomatahnalla. Kiiltoa tuli mielestäni enemmän kuin tuolla autosolilla p2000 päälle. Taidan siis tehdä tuon välikiilloituksen vielä noihin toisiinkin - ennen siirtymistä seuraavalle levelille.
                            Edittiä... Eli nyt ollaan tuossa vasemman puoleisessa vaiheessa... Saisihan tuohon vähän kiiltoa vielä tulla... Vedetty siis kerran autosolia koneella pintaan ja pois. Ja kuva kyllä syö näköjään puolet vähäisestäkin kiillosta
                            Vähän työtunteja lisää... Vieläköhän tuommoiseen 1989 alumiiniin saa kiiltoa lisää?
                            Tämä on nyt vedetty ihan vain hiontatahnalla - jotenkin tuo autosol tuntui himmentävän kiiltoa tästä...
                            • Pazi88
                              • 11358
                              sinoli siihen pitää lopuksi pyyhkästä pintaan.
                              pesun jälkeinen kiillotus vaikka motherssin mag & alumiumpolishilla.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #750
                                Saa erikarkeuksina ja lähtee maalit ja lakat vanteista hetkessä pois.
