Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • Justabanana
    Originally posted by protoni View Post
    Onko tietoa miten alustan muutoskatsastuksen viimeisimmät kuulumiset on? Juttelin yhden konttorin edustajan kanssa reilu kuukausi takaperin. Hän sanoi että meneillään on taas jokin muutos ja nelipyöräsuuntauslappua ei ehkä kohta tarvittaisikaan. Siinä kohtaa tosin heilläkään ei ollut vielä varmaa tietoa.
    Originally posted by nokonzok View Post
    Puhuttu on, mutta tämän hetken tiedon mukaan vasta ensi vuoden puolella tapahtuisi jotain. Nyt kun tekniset vaatimukset saatiin pulkkaan, aloitellaan rakennemuutosmääräyksen uudistamista ja siinä voi pelkän kommenttikierroksen järjestäminen tämän vuoden puolella olla tiukalla. On toki mahdollista, että tehdään jotain pisteuudistuksia, mutta se on aika epätodennäköistä kun isompi uudistus on kuitenkin tekeillä.
    Vaatimus suuntauslapusta perustuu rakennemuutosmääräyksen soveltamisohjeeseen (paino sanalla ohje). Itse määräyksessä (paino sanalla määräys) asiasta ei mainita mitään. Uudesta tukimateriaalista/ohjeesta kyseinen vaatimus on jätetty kaikessa hiljaisuudessa pois, mutta tietenkään ei ole voitu painottaa, että kulmalappua ei enää tarvita.
    Voin kuvitella että puolet konttoreista ei tiedä miten toimia, tai ei ainakaan uskalla tehdä näin 100% käännöstä - varsinkaan kun vanha soveltamisohje taitaa olla vieläkin esillä kaiken kansan nähtävillä.
    Trafi on julkaissut ohjeita jotka ovat ristiriidassa keskenään, ja määräysten kanssa - käsi ylös ketkä ovat yllättyneitä.
  • Rikardo
    Originally posted by Jesse93 View Post
    Kehotuksia jos yli 3 niin tulee hylky ilmeisesti muuten pitäisi mennä läpi, tosin en ole täysin varma onko asiat muuttunu tässä keväällä
    Mulla oli siis 3 hylkyä ja yksi kehoitus. Korjauskehoitus tuli vuotavasta takaiskarista ja varsinaiset hylkäykset pitäis olla nyt korjattuna. Käyn ehkä kuitenkin huomenna konttorilla, jos sais tuon katsastuksen pois alta eikä tarvi stressata että ehtiiko vaihtaa iskarit ajoissa.
    EDIT: Läpihän se meni nyt. Muistutteli vaan vielä vaihtamaan iskarin, kun ei se ikuisesti kestä kuitenkaan.
  • Jesse93
    Originally posted by Rikardo View Post
    Varmistellaanpa, että olihan se niin että uusinta näytössä tarvi olla vain hylätyt kohteet korjattuina ja korjaskehoituksen saaneita kohteita ei? No, onhan se toki korjausKEHOITUS :think
  • nokonzok
  • protoni
  • Rikardo
  • Rhodry
    Miten se näissä uusinta näytöissä menee. Tuleeko ajoaikaa 12kk siitä uusintanäytön päivästä vai ensimmäisestä näytöstä?
    Pari sivua taaksepäin jo mainittu, mutta hyväksytystä 12kk, eli uusintakatsastuksesta. Olettaen siia että uusinta on tehty varsinaisen katsastusajan jälkeen.
  • markok
    Originally posted by MPV View Post
    Miten tuo 11kk ja 1pvä saadaan aikaan? Eikö se pitänyt olla aina min 12kk?
  • Kiwes
    Originally posted by pazq View Post
    Kyllä. Maksimi on 1pv vajaa 13kk ja minimi on 11kk ja 1pv mitä voi saada
    ite vein auton pitkäks menneellä leimalla ja sain 12kk leiman (meni siis 3 päivää yli katsastus ajan)
  • MPV
  • pazq
  • Kiwes
    Originally posted by -Markus- View Post
    Eli nykysysteemillä tulee aina vaan se 1 vuosi ajoaikaa ja kannattaa käydä katsastaa viimisenä katsastuspäivänä juurikin edellä mainitun syyn takia?
    Minulle inssi sano viime leimalla, että "kuukauden liukuma" eli jos auton katsastusaika on 1.5. ja katsastat 2.4. niin saat 13kk ajoaikaa (päivän vajaa). (tai näin ainakin ymmärsin)
  • -Markus-
  • Rockford
    Originally posted by basso72 View Post
    Missä konttorilla laseja vaihdetaan? Korjaamolle siirtoon (lasin vaihto) tarvii siirtokilvet.
    https://www.trafi.fi/tieliikenne/rek...aamolle_vienti
    Itsehän puhuin konttorille ajamisesta, korjaamoreissut asia erikseen.
    Edit. nyt vasta huomasin, että nuo aiemmat puhuivatkin näköjään korjaamolle ajamisesta.
    Sillä erotuksella, että vikalistalla saa konttorilta kyllä ajaa kotiin tai korjaamolle ja korjaamolta taas takaisin konttorille soittamalla eli harvoin tarvitsee siirtareita nykypäivänä.
  • basso72
    Originally posted by Rockford View Post
    Tämä. Ei tarvitse siirtokilpiä, eikä oikeastaan ajanvaraustakaan. Riittää kun soittaa konttorille rekisterinumeron ja että on tulossa.
