Katsastus (kysymyksiä ja vastauksia)
  • jones36
    katsastus
    Mitähän mahtaa katsuri tuumata kun käyttää 320 ilman takavaimentajaa.. tilalla siis suora putki. tuleeko korjaus kehotus vai hylsy ?
  • intfreak
    Originally posted by mapa View Post
    Milloin tuo minimikoko tuli voimaan? Ei ainakaan jokunen vuosi sitten ollut kokoa määritetty. (Hellan tummissa ei meinaan ole heijastuspintoja...) Ihmetteli silloin, mistä olin niin pienet heijastimet löytänyt.
    Varmaan joskus reilut 50 vuotta sitten, olisko neliskulmasessa pitänyt olla 10 neliösenttiä pinta-ala. En muista olisko se suoraan sanottuna kumoutunu jossain vaiheessa ja tänä päivänä suhtautuminen voi olla erilaista kun tyyppihyväksytyissä autoissa on kaikennäköstä kaarretta ja kanttia. Mutta heijastimet pitää olla
  • intfreak
  • mapa
    Originally posted by intfreak View Post
    Taaksepäin suunnattu pyöreä tai neliskulmainen punainen heijastin. Minimikoot ja sijoitus määritetty. Kuitenkin uusissa autoissa vähän kaikennäköstä alkaa olemaan, kiitos tyyppihyväksynnän. Yleensä ne sisältyy takavaloihin, mutta joissakin tuningvaloissa näitä ei ole -> asennettava erikseen. Inssissä vikaa jos ei ole merkannut vaikka puuttuvat.
  • MikeDry
    eipä mitään
  • Muurahainen
    Originally posted by rgaweer View Post
    Selvä homma! Onko tietoa mihin kategoriaan tuo sigun iX menee?
    Meidän IX on aina vain jarrutettu että tuntuu toimivan.
    Ei ikinä dynolla.
  • smpovers
    Etupää pitäisi onnistua pyörittämällä vastakkaisiin suuntiin. Veikkaisin että takapään mittaus ei onnistu perässä ja jakolaatikossa olevan viskolukon takia. En tosin tiedä kuinka äkkiä nuo lukot "lukottaa". Itse en silti antaisi takapäätä mitata.
    Oma kysymys. 90 mallin isuzu pick-upin orkkis rengaskoko on 205/80r16.. Onko mahdollista katsastaa auto 205/80r14 renkailla. Kantavuus kyllä riittää, mutta kokoeroa on tietysti paljon..
    E: Vissiin muutoskatsastamalla saa..
  • rgaweer
  • intfreak
    Kaveri sanoi ettei nelivetoa saa ajaa jarrudynossa, ja että nelivedon jarrut kokeillaan vain äkkijarrutuksella, ettei voimansiirto jne mene rikki. Onko totta? Oma ix kesti ainakin yhden katsastusreissun ihan hyvin.
    Riippuu nelivedon tekniikasta, joitain saa pyöritellä maailman tappiin, toisia vähän aikaa ja osaa ei ollenkaan.
  • Jolli
    riippuu nelikosta, lukoista jne.
    Useimpia nelikoita voi pyörittää vastakkaisiin suuntiin jolloin ei ole ongelmaa.
    Oma Jeeppi testattiin äkkijarrutuksella, katsoi listalta että millä varusteilla auto on ja totesi ettei aja dynolle ollenkaan. Etuperässä, takaperässä ja keskellä on lukot joita ei voi kytkeä pois päältä.
  • rgaweer
  • Gemmi
    Lue ne vikakoodit, turhan kalliita osia ruveta arpoon.
  • kuronee
    Ratissa näyttäis vain olevan airbag? mitä kaikkea muuta ku ratti pitäis vaihtaa jos muutoskatsastaisin sen..
  • Kylli-Täti
    Inssi todennäkösesti ei oo huomannu, koska ei tosiaan oo mitään heijastavaa pintaa noissa valoissa, eikä muutenkaan takana. Valot on mallia originaalit, muttei OEM :think
  • intfreak
    Originally posted by Hevonen View Post
    Mikä ihme ton takaheijastin? Ei löytyny googlella, mutta toiseks viimesessä katsastuksessa se oli puuttunu, nyt ei sanottu mitään enkä kyl mitään heijastimia takana nää
