E95/E98 kohta historiaa -> E10
  • integra2000
    • 141
    luojan kiitos ettei tätä e10 paskaa ole vielä virossa asti, eilenkin uuteen tuonti vehkeseen norm.95:sta, tankki täyteen, 1.20e/L
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Nyt on kolmella eri m52 koneisella Bemarilla kokeiltu e10. Ei mitään eroa toiminnassa tai kulutuksessa.
      Yhdella ajettu 5tkm työajoa, ei havaittavaa kulutuseroa mihinkään suuntaan.
      Samahan tuo on kuin laittaisi jäänestoa reilusti, ei noin pieni määrä mitään voi vaikuttaa. Jos kulutus erot alkaa olemaan litroja, on syytä tarkistaa matematiikan tiedot.
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        Itellä ainakin 320i -93 aluks ei jaksanu vääntää mihinkää mut sitte parinsaan kilometerin jälkeen ecu ilmeisesti tajus ruveta rikastamaan seosta. Autohan käy vissii laihalla jos se syöttää samanmäärän sylinteriin tota e10 kuin 95.
        • Jakuza
          • Nov 2006
          • 516
          • Brisbane
          ...Asiantuntijat muistuttavat, että autonvalmistajat ovat vastuussa, jos autoihin syntyy väärästä polttoaineesta johtuvia vikoja...
          WTF? Eli, jos tankkaa vaikka bensavehkeeseen dieseliä tai valopetroolia niin autovalmistaja on vastuussa mahdollisista viosta?
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2148
            • L a h t i
            Hyvin on fundeerattu tekstiä näköjää..
            • peto2
              • 8253
              • Järvikylä (Nakkila)
              Originally posted by Taloussanomat
              E10:een. EU:n määräykset eivät sitä vaadi. Päätökset ovat kunkin jäsenmaan sisäisiä.
              Saksin mukaan Suomen valtio siirtyi E10:een turvatakseen omia sisämarkkinoitaan ja valtiollista Nestettä, joka saa siitä merkittävän kilpailuedun.
              Originally posted by MTV3
              Polttoainekemistin mukaan huoli on melko turha.
              - Kyllä tänä päivänä kaikki Suomessa toimivat yhtiöt laittavat bensiiniin lisäaineita, joiden yksi tehtävä on estää ruostumista, mikäli jostain syystä järjestelmiin joutuu vettä, muistuttaa Neste Oy:n polttoainekemisti Kari Seppälä.
              ei mitään intressejä varmaan
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Kasa78
                • Mar 2010
                • 3
                • Hyvinkää
                Eli ei mitään. Miten noin pientä kustannuseroa vuodessa voi edes laskea PV:n polttoainekuluissa..Menee virhemarginaalin piikkiin.
                Niihin vehkeisiin tankataan joihinkin 800€lla bensiiniä ja riittää muutaman päivän räppäilyyn
                Perkele. Toivottavasti joku edes tankkaa 95E10:iä. Muuten käy niin että sen kysynnän pudotessa nollaan hallitus päättää viisaudessaan että 98sta täytyy tehdä 98E15...
                BTW onko muuten niin että tulevaisuudessakin saa Tietäjän lyttäämää ja kilpakuskien kehumaa V-poweria?
                Kyselin St1:ltä kun ovat ostaneet Shellin; V-power jää myytäväksi tuotteeksi jatkossakin. St1:llä on Shellin brändiin käyttöoikeus 5vuotta ja ainakin sen aikaa on V-Power ilmeisesti saatavana..
                • Kinsky
                  • Jan 2011
                  • 5
                  Originally posted by integra2000 View Post
                  no,niin tänään ajettu n.70km ja YLLÄTYS,YLLÄTYS.......auto toimii taas aivan niin,kuin pitääkin..
                  e10 en laita enää yhteenkään autoon. en edes ruohonleikkuriin.prkl
                  Sama täällä, E46 1.9i -00.. Tankkasin vielä ennen vuoden vaihdetta vanhaa 95:sta, ei mitään ongelmia.. Toissa viikon lauantaina tankkasin ensimmäisen kerran lähes tyhjään tankkiin 95e10, samana päivänä alko oireet.. Nykymistä, ei ota kierroksia, kakoo, kakoo, kakoo...
                  Eilen tankkasin 98:sia, ajelin pitemmän matkan ja oireet loppu..
                  Ennen E10:n tankkausta auto toimi hienosti, ei mitään ongelmia..
                  Voihan se vika olla joku muukin, mutta epäilen...
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Voisin veikata, että useimpien autojen käyntihäiriöt johtuvat siitä, että ECU ei ole säätynyt oikeisiin arvoihin ja vasta ajan kanssa olisi auto lähtenyt toimimaan kunnolla. Mutta eipä tuo sitä tosiasiaa muuta, että väkisinkin tuolla E10:llä kuluu enemmän ainetta, jos verrataan 98:iin. Itse en E10:ä tankkaile, mutta esimerkiksi naapurin uudehko Focus hörppäsi E10:ä jonkun verran enemmän kuin 98:ia. Oli naapurin isäntä vihkoon kirjannut kulutuslukemia ja kyllä sen siitä näki, että n. 5-8% oli kulutus noussut. Eli aika kallista saa 98 olla, ennen kuin tulee järkevämmäksi tankata E10:ä.
                    • Vanquish
                      • Sep 2004
                      • 1961
                      • Hki
                      Itsemitattuihin kulutuslukemiin sisältyy niin monta tekijää, että muutaman prosentin erottaminen on mahdotonta kotikonstein. Mullakin samanlaisessa ajossa lukemat hiettää 10--11l välillä. Missäänhän ei ole julkistettu paljonko tuo oikeasti nostaa kulutusta (laskennallinen n.2%).
                      • peto2
                        • 8253
                        tuo 2% on lähinnä teoreettinen johon ei päästä kuin optimoimalla moottorinohjaus tai moottorinohjaus osaa itse mukautua e10:lle eli käytännössä ero on enemmän kuin 2%. se on totta että alle 10% kulutuksen muutos hukkuu muuhun vaihteluun eikä voida yhden-kahden tankin perusteella sanoa että tän verran nostaa kulutusta mutta ei se silti tarkoita ettei mitään nousua olisi
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Juu en väittänytkään, että tulokset olisivat virheettömiä ja onhan tuollaisessa epätieteellisessä kulutusmittauksessa isompi virhemarginaalikin, kuin tuo 5-10%, mutta sekin on täysi fakta, että etanolin ominaisenergia on bensiiniä huonompi. Eli mitä enemmän sitä etanolia on bensiinin joukossa, väkisinkin se aiheuttaa tehohävikkiä. Ja ainoa keino kompensoida tämä hävikki, on kasvattamalla kulutusta. Tuo 2% kulutusnousu on teoreettisesti laskettu, mutta käytännössä kulutuksen nousuun vaikuttaa ennen kaikkea sitä käyttävä auto. Jos ECU ei osaa säätyä uudelle seokselle, voi tuloksena olla huomattavasti 2% korkeampi kulutus.
                          Muutenkin mielestäni tuo E10 on täysin turha ja älytön keksintö. Ensinnäkään se ei aina ole 10% etanolia sisältävää bensiiniä. Toiseksi on mielestäni hyvä asia, että ihmiset eivät laajasti kannata tätä uudistusta. Sillä jos tämäkin muutos otettaisiin valittamatta vastaan, niin se helposti käsitettäisiin siten eduskunnassa, että ihmisiä tällaiset muutokset eivät haittaa. Eipä menisi kauaa, kun siirryttäisiin E15-bensiiniin, joka ei todellakaan enää soveltuisi useimpiin autoihin. Jopa huoltoasemien pumput vaatisivat modifioimista, joka luonnollisesti heijastuisi polttoaineiden hintaan. Ei se ideana ole huono vähentää öljyriippuvuuttamme, mutta mielestäni oikea ratkaisu ei ole sekään, että siirrymme ojasta allikkoon.
                          • r.w.
                            • Feb 2007
                            • 2510
                            • Länsirannikko
                            Hyvä niin.
                            Katsos sehän siinä ongelma onkin, että matemaattisesti päädytään huomattavasti pienempiin kulutuseroihin, mitä tosielämässä esiintyy. Mun patongissa on ollut järjestäen melkein 10% ero kulutuksessa, enkä ole ainoa - eikä kukaan oikein osaa perustella kuinka se on mahdollista. Onko bensiiniin sisältämän veden määrä kasvanut samassa suhteessa alkoholin kanssa, kaasuuntuuko ja palaako tuo jotenkin eri tavalla, mikä on muuttunut?
                            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                            • Jaghaath
                              • 1273
                              Täällä rapakon takana tuota E15:sta ja E20:stä juuri testaillaan EPA:aa varteen uusilla moottoreilla, eikä kyllä ihan heti luulisi lyövän läpi, vaikka tarkoitus ilmeisesti olisi. Lunta sataa ja vehkeet hajoaa niin sanotusti. E10 menee vielä, mutta E20 alkaa jo tuottaa aikamoista päänvaivaa, kun yhtään moottoria ei moiselle ole suunniteltu.
                              • Antti O
                                • 6929
                                • N/A
                                Meillä pelkästään positiivisia kokemuksia e10 bensasta. Kulutuksessa ei oo renussa huomannu mitään eroa ja pelaa niiku 95e bensallaki.
