Autotallin rakentamisesta
  • O.K.
    • Nov 2003
    • 4853
    Tänään Hesarin mainoksessa näytti olevan K-raudassa tarjouksessa 2x36W valaisimia. Taidan hakea niitä varastoon odottelemaan noiden 1x58W sijaan. Tarkoitus laittaa valojen käyttö siten, että ne likimain keskellä tallia olevat valot (3kpl) ovat toisella kytkimellä ja liiketunnistimella päivittäistä auton käyttöä varten ja ne nosto-oven päädyn ja työsyvennyksen valot (4kpl) toisella kytkimellä auton rakentelua varten.
    Työpisteeseen hankin myöhemmin jotkut sopivat valot, kun näkee mihin kohtiin tulee mitäkin työkaluja ja miten se työpiste muotoutuu.
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • Laku
      • 17477
      Eikö liiketunnistimen taakse päivittäistä käyttöä varten kannattaisi valita jokin muu kuin loisteputkivalaisin? Eestaasräppäily rikkoo putken ja sytyttimen nopesti.
      - BMW E81 118i since 2017
      • suppari
        • 4049
        Mulla on ~6,5 x 8m talli 2,4m sisäkorkeudella, työpöydän päällä 3kpl 2x30w pitkillä sivuilla 2kpl 2x30w ja ovien yläpuolella 2kpl 2x30w valot. Hyvin näkee, mutta konepellin alla/lattialla sais olla vielä enemmänkin. Mulla tosin tumma lattia, joka vähän imee valoa. Pitkille sivuille vielä 2x30w valot molempiin, ja lattianrajaan roiskevesisuojatut pienet, niin veikkaan että olis siinä.
        https://dl.dropbox.com/sh/s3q3vcin4l...3/12080039.jpg
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • suppari
          • 4049
          Pannaas omasta vielä ykskaks huonoa, kun toi tunkkiki saapu vihdoin. Paras investointi talliin lämppärin jälkeen.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Fastpiksu
            • Jul 2010
            • 1571
            • Kajaani-Paltamo
            Ei taida tuon ylemmäs nostaa? Ei siinä, helpottaahan tuo kummasti jo esim. jarruremontteja yms.
            Tarviiko miten ison kompuran tommonen?
            Chevrolet Express van
            Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
            E36 325i group F
            e34 525i
            e34 525tds "superturbo"
            e39 530d M-Sport
            • Heksula
              • Jul 2004
              • 2285
              • Porvoo
              Toi on varmaankin hydraulinen vekotin. Toimii siis voimavirralla. Meillä on firman hallilla samanlainen, ihan kätevä kun sitä voi siirrellä paikasta toiseen.
              2020 G20 320i xdrive
              • Fastpiksu
                • Jul 2010
                • 1571
                • Kajaani-Paltamo
                Voihan se niinkin olla. Töissä on yks tommonen paineilmakäyttönen.
                Sain tuossa vuoden päivät sitten omaksi tuommosen vastaavan nosturin, vaatis vähän kunnostusta kun kaikki tapit on väljät niin ei mene turvalukkoon. Kerran sillä laittelin ratasta muutamalla pultilla kiinni, toisella kädellä tukien renkaan alta, kun tuli alas ja käsi jäi väliin..
                En oo sitä vaan lunastanu, kun on sen verran pieni tuo talli ettei "puhdasta" lattiatilaa jäis juuri lainkaan.
                E36 325i group F
                e34 525i
                e39 530d M-Sport
                • suppari
                  • 4049
                  Hydraulinen, ja nostaa metrin, kompurasta riittää että tulee hökäys, se avaa vaan lukot.Yhtään enempää ei mahdu edes korkeuden puolesta noku henkilöautoa mun tallissa nostamaan 2400 sisäkorkeudella, mutta eipä tuolla hommat tekemättä jää, ja tämmösenä paatintappina pyräntuenta/jarrut/pyörät melko oikealla korkeudella. Oikeastaan vaihteistohommiin toi on liian matala, mutta helpottaa se siinäkin vrt. Tunkkiin ja pukkeihin. En vaihtais mihenkään.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Auvinen
                    • Sep 2009
                    • 28
                    • Varkaus
                    Originally posted by DohDoh
                    suppari minkä merkkinen tuo sinun nosturi on?
                    Tullaan hämmentämään tätä soppaa vähän, kun itsellä on (todennäköisesti) sama nosturi eli YDJ-3000B. Muutaman käyttökerran jälkeen voin kyllä suositella vastaavan nostimen hankkimista, jos vaan tilat ja vähän ylimääräistä nappulaa löytyy. Loppuu se puukapuloillla ja tunkeilla leikkiminen ainakin. Miinuksena tuosta voisi mainita Kiina-laadun (laatuvirheet esim. kokoonpanossa), jonka vuoksi omassa tapauksessa betonilattialle levisi jonkin verran hydrauliöljyä. Lisäksi tuon kokonaiskorkeus on 110mm, joten kovinkaan matalalla autolla siihen ei pääse ajamaan. Kaikkein paras vaihtoehtohan olisi upottaa tuo lattiaan tai sitten rakentaa jatkopätkät nostimen molemmille puolille (itse tein näin).
                    Nostinhan toimii joko valo- tai voimavirralla. Valovirralla sulaketauluun vaan 16A hidas sulake, niin ei nallikaan pala.
                    • suppari
                      • 4049
                      NHT-equipin ydj3000b tuo on.
                      Kiinalaisuuden voin allekirjoittaa,enkä tosiaan olis valmis maksamaan Suomihintaa 1900e tuosta. Pikkujuttuja tehdä kuntoon, ja varatiivisteet sylinteriin tulee mukaan, jos ne porsii, toisin kun suomesta ostaessa...
                      Mulla oli öljyt valunut jo laivaan, hydraulimoottori irti, ja säiliö täynnä poraus/hitsaus/plasmajätettä. Jos joku tommosen ostaa, joko kiinasta/suomesta, niin tuo säiliön puhdistus ja moottorin kiinnitys pitää tehdä. Ihmettelen ettei suomen jälleenmyyjä näitä tee, kun lyhyellä otannalla kaikissa samat vammat on. Sylinterit käytän omasta vielä irti, ja tyhjennän nekin mahdollisesta paskasta kun ehdin. Niin, ja jokusen segerin on unohtanut vinkkelikiikari laittaa/korvannut rautalangalla..
                      Jaa niin, ja valovirralla on, mulla muistaakseni vielä 10A ja vikavirran takana, ja molemmat pysyy päällä.
                      Vittu tuo Markon talli.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • bemu2000
                        • 17799
                        • Jämsä
                        Yhteenkään tuon mallin nosturiin ei ole kolmen vuoden aikana tarvinut toimittaa tiivisteitä, tai sylintereitä. Tiivisteet saa kyllä heti ilmaiseksi, jos menee rikki. Ainut ongelma on ollut se että joskus on ollut moottori säiliössä huonosti kiinni, eikä ole tiivistettävä välissä, joten ei parane liikaa kallistella, jos on säiliö kovin täynä. Tiivisteistä sähkömoottoreihin löytyy kyllä kuluvat osat varastosta, niin ei tarvi kuukausia odotella uusia, vaikka joskus menisi rikki.
                        edit: korjataan sen verran että yksi sylinteri on vaihdettu.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          Mistä suppari ostit nosturin?
                          E61 520Da
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            Eiköhän tuo suoraan tehtaalta tullut, kun tehtaan uusi myyjä ei tiennyt että privaatti asiakkaat ohjataan meille. Nyt on tosin tuokin virhe taas korjattu.
                            Vanteet edullisesti
                            • suppari
                              • 4049
                              Miksi niitä tiivisteitä ei laiteta suoraan mukaan, kun ne tehtaaltakin tilatessa tulee mukana?
                              Kahdesta mun tietämästä on porsinut nuo sylinterien tiivisteet, toinen sulta ostettu. Siitä meni joku kökö läpi. Tiivisteet olis juu saanu sulta ilmaseks, en tosin tiiä ottiko, kun kaiketi ei ollut oikein tietoa miten ne vaihdetaan Kuulopuheita, mutta faktana että paskana oli. Kaikissa kolmessa mun mukaanluettuna moottorit irti ilman tiivisteitä. Kaikki kolme oli sellaisia, jossa ei kiinnitysruuveilla ollut pientäkään mahdollisuutta edes kiinnittyä moottoriin,kun reiät metrin sivussa.
                              Ostin suoraan tehtaalta, voin näitä myydä a' 1500e kappale, jos 10 halukasta ilmottautuu ja maksaa etukäteen.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • suppari
                                • 4049
                                Tjaah.
                                HUOM! ms-tuonniltakin ostettuna hinta on niin halpa, ettei voi kuvitella saavansa esim. rotaryn laatuista peliä. Noilla pikku hifistelyillä erittäin soiva peli, ja voisin kuvitella että esim. moottorin hajotessa on takuu hieman helpompi hoitaa ku suoraan kiinasta, ja toimituskin kesti mulla melkeen tasan 3kk
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
