Carly for Bmw ohjelma
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #391
    Toimiikos tämä Inpan piuhalla ja usb adapterilla. :think
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5221
      • Stadi
      #392
      Toimii
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #393
        Toimii
        Hienoa täytyykin latailla
        Onkos pro mallissa sitten tuo koneen tunnistus? Sainkin tolla Lite versiolla testattua että yhteys tulee
        Skoda vRS
        • samuxd
          • Feb 2012
          • 318
          • Äänekoski
          #394
          Onkohan tuohon ohjelmaan joku kikka jolla saisi toimimaan perus obd bluethoot adapterin kanssa? Torque yms toimii ongelmitta, mutta carlyyn ei suostu yhdistämään. Löytää auton mutta ei saa yhteyttä mihinkään boksiin kun esimerkiksi vikakoodeja yrittää lukea. Vai pitääkö suosiolla hommata usb adapteri puhelimen päähän ja laittaa inpan piuhalla.:think
          E39 540iA -00 käyttis
          E34 525i -91 harraste
          E36 320i -94 jääratakampe
          • Fabsu
            • 1754
            #395
            Mikä ihme tässä on? Tuli ostettua f11 535i. En saa millään yhdistettyä. Käytössä Carlyn oma mokkula. Edellisiin autoihin yhdistyi heittämällä. Onko jotain kikkaa olemassa jolla saisin toimimaan?
            e30 318i -88
            • säkkij
              • 299
              • Rauma
              #396
              Pystyykö carlylla e61 lci päiväajovaloihin koodattua keltaiset "kulmakarvat" palamaan samaan aikaan enkeleitten kanssa, kun valokytkin automaatilla?
              E30 325i Cabrio '87
              E61 525d M-Sport LCI
              • zorb
                • Nov 2015
                • 211
                • Lahti
                #397
                Tuo vaihtoehto löytyy kyllä listasta, mutta itsellä ei toiminut. Kävin sähköpostikeskustelua Carlyn tuen kanssa eivätkä keksineet miten tuo pitäisi saada onnistumaan.
                • säkkij
                  • 299
                  • Rauma
                  #398
                  Tämä selventää asiaa kun en myöskään saanut sitä toimimaan
                  E30 325i Cabrio '87
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    #399
                    Hyviä ideoita miten saada uusi bt obd lukija toimimaan kun carly ei yhdistä. Torque toimii kyllä mutta carly ei. Kaikkee on kokeiltu mut ei lähde tulille. Vanha lukija toimii kyl.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1926
                      • HKI / JKL / KHM
                      #400
                      Onko kyseessä siis carlyn oma OBD mokkula vai jonkun muun valmistajan..? Carly nimittäin toimii erittäin valikoivasti kolmansien osapuolien BT pulikoiden kanssa, ja vaikka jotenkuten toimisikin, niin useat carlyn toiminnot jäävät varmasti pois.
                      Torquen kanssa tilanne taas täysin eri, kyseessä bulkkisofta joka on suunniteltu toimimaan bulkkimokkuloilla.
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • Järppä
                        • 1108
                        #401
                        Joo tiedossa on ja ei ole carlyn oma mutta täysin saman näköinen pulikka. Viacar on tämän nimi from china shit. Ihan testiksi tilasin tämän kun pitäis olla uudempi versio. Vanha keskustelee hyvin mutta ei riitä live dataan.
                        Top Gear review
                        • TorQuel
                          • Jan 2012
                          • 1926
                          • HKI / JKL / KHM
                          #402
                          Siinä tapauksessa vinkki asian kuntoonsaattamiseksi on hyvin yksinkertainen.
                          • Järppä
                            • 1108
                            #403
                            No shit sherlock
                            Top Gear review
                            • eemi
                              • Aug 2006
                              • 306
                              • Heinola
                              #404
                              Mulla oli kans ennen ulkoisesti ihan samanlainen obd-mokkula ku Carlyn oma gen2, mutta ei toiminu mikään muu ku vikakoodien luku. Ostin Carlyn gen2:n ni nyt toimii kaikki toiminnot.
                              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                              e91 320d -11 Alpinweiss III
                              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                              e39 520i -97 touring Schwarz II
                              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                              e34 520i -89 Diamantschwarz
                              • Järppä
                                • 1108
                                #405
                                Jep, aika vaihtelevasti eri foorumien mukaan toimii "ei alkuperäiset"
                                Mulla toimii kyllä koodauksessakin tuo vanhempi elm327 ja tämäkin ulkoisesti saman näköinen kuin carlyn oma. Liekö noissa carlyn "omissa" joku oma softansa?
                                Top Gear review
