Carly for Bmw ohjelma
  • Purni
    • May 2007
    • 917
    Koita muodostaa yhteys piuhalla.
    Kesämiina: E39 M5 S/C
    Talvimiina: E70 X5 530sd
    • zorb
      • Nov 2015
      • 211
      • Lahti
      #377
      Originally posted by *PexU* View Post
      Mikäs v***u tätä vaivaa
      iOS vai Android? Wifi vai bluetooth adapteri?
      edit: nämä tiedot löytyikin aiemmasta viestistä...
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #378
        Useamman kerran on testattu, joka kerralla sama juttu, ilmoaa että ei saa yhteyttä, mutta kuitenkin muodostaa sen.
        Ei saa yhteyttä mihinkään purkkiin, eikä pääse edes dpf valikkoon sisään, edes siihen kohti että sais maksaa siitä regeneroinnista
        Ei näyttäisi pääsevän mihinkään sisälle. Bokseihin pääsee kyllä sisälle impalla yms läppäri softilla, mm uusi akku koodattiin viime vkolla ihan
        onnistuneesti
        Tällaista herjaa puskee mm vikaraportissa
        >>>> CONNECTION STATE >>>>
        Method: Bluetooth
        Protocol: B 1
        Adapter OK: true
        Voltage: 14.2V
        Engine OK: false
        ECU1 OK: false
        ECU2 OK: false
        Engine Ident: false
        <<<< CONNECTION STATE <<<<
        ECU not present/no response from ECU
        Mä huomasin että OTG piuhalla ja kaapelilla toimii parhaiten äksässä. Mulla on himassa jos haluat tulla kokeilemaan.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • *PexU*
          • 1989
          Täytyy juu tulla poikkeamaan, jos ei lähde pelittämään. Mulla ei mitään piuhoja ole, kun jotenkin mietin että jospa tuo reippaan 35e:n mokkula toimis ihan noin:think
          Täytyy kyllä ihmetellä Carlyn "aspaakin", olen sinne useita virhelokeja lähettänyt viime päivinä, sekä appsilla että maililla.
          Tänään tuli sitten meili, ensin saksalla, ja sitten jopa englanniksikin, että eivät voi auttaa ennen kun lähetän virhelokeja sinne
          Nooh, laitoin tällä kertaa sekä printscreenit ja pdf liitteet meiliin, katsotaan mitä tällä kertaa tuleman pitää
          edittiä
          Nyt tuli vastaus, tämä on tehty vasta neljä kertaa, mitenhän se pitää oikein sinne lähettää että uskovat..
          Could you please send me a Session Log after connecting? Even if the connection did not go through you can send a log nonetheless.
          Very important: When you send us a session log from the app, please write what is happening on your end and what the request is about.
          We receive several logs hourly and if there is no description, then it takes significantly longer to associate it with your current request. That in turn impacts how long it takes to process your log.
          With a good description of the problem, you receive an answer quicker. Thanks!
          We explained how to send a session log here (short: Cockpit -> Support Area for Android, More -> Support for iPhone) ---http://support.mycarly.com/knowledge-base/how-do-i-send-a-log/
          Christian
          Techn. Support
          Carly – Connected Car
          www.mycarly.com
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
          • *PexU*
            • 1989
            No nyt se sitten heräs, en tiedä mikä sitä oikein riivasi:think
            Kuinkas tuo DPF poltto oikein tossa toimii, aktivoin siis sen poltto-osan 10e:lla.
            soot mass oli 18,5gr
            ash mass ~31gr, missä vaiheessa kannattaa alkaa huolestumaan, appsi kertoili jotain että 100gr kohdalla tarttis vissiin tehdä jotain jo
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #381
              Sama juttu oli itselläni ykskas alko pelaamaan.:think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • jönez
                • 35
                • Lahti
                #382
                Tämä koodi; H2FKFB toimii edelleen ja vähentää 5€ loppusummasta. Nimimerkillä tilauksen jälkeen kokeillut
                • bore^
                  • Aug 2016
                  • 169
                  Soot mass ei mulla ainakaan putoa polton aikana eikä sen jälkeen. Mulla sitä on 2gr. Carlyssa näkyy statuksessa 0, 1 tai 7. 30gr ash mass niin laittaa auto pyynnön päälle eli status 1. Se tekee myös status 1 polttoa mutta hieman hitaammin kuin status 7 joka tulee mulla kun ash mass on 45grammaa. Laita sinne livedataan moottorin lämpötila, regeneroinnin status, ash mass ja pakopuolen lämpötila niin näät polttoa parhaiten. Mikäli statuksessa on tuo 1 niin sillon ei tarvitse enään pakottaa päälle koska valmistelut on jo päällä polton aloitteluun. Pakolämmöt nousevat 500-660 väliin kun auto polttaa. Muuten pyörii jossain 240 sekä 330 välillä eikä sillon ole vielä aktiivista. Jos jäi jotain epäselväksi niin soita 0505925741 tai tuu käymään vantaalla niin näytän miten vehje pelaa
                  E61 2006 530d m-sport
                  • Tome
                    • 548
                    Meniköhän tässä nyt sootit ja ashit sekaisin? Nimenomaan soot (noki) poltetaan pois ja ash (tuhka) massa on se joka kasvaa pikkuhiljaa eli ei vähene poltossa.
                    • bore^
                      • Aug 2016
                      • 169
                      Voi hyvinkin olla mahdollista
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Noniin, ei ole oikein ehinyt duunikiireiden vuoksi edes tähän vielä(kään) syventyä pahemmin, joten muutama kyssäri
                        Mikäs noista valikoista on se livedata
                        (mulla on siis kyllä pro äppi)
                        Mitä tarkoittavat nuo status 0 ja1 (ovatko siis livedatassa näkyvissä)
                        Kunhan löydän ensin sen livedatan, saan varmaan nuo regeronnin statukset sun muut sinne näkyviin sitten
                        • *PexU*
                          • 1989
                          Vähän aikaa räpläiltyäni löysinkin kaikki yllämainitut, soot mass pieneni pakkopoltolla vajaaseen 2gr jq ash mass näytti pysyttelevän siinä reippaan 30gr tietämillä, lienee ihan ok
                          Koitin koodata hudiin vilkkuja, väitti että koodaus onnistuikin, tosin mitään vilkkuja ei kyllä tullut mihinkään lisää
                          Mitäs kaikkea muuta kivaa tolla voi (ja uskaltaa) koodailla tonne, esim cic:hen?
                          Jatkan harjoittelua
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5221
                            • Stadi
                            #388
                            Joo, toi ei ole onnistunut yhteenkään johon on kokeiltu. Jännä juttu.
                            Jenkkiparkit heti Keulasta tulee hieno.
                            Helkama S3000
                            • *PexU*
                              • 1989
                              Mites se tapahtuu:think
                              Eli sivuvilkut palaa himmeästi, enkeleiden kanssako samaan aikaan..?
                              edittiä:
                              Olikos sulla itellä, oiskos fotoa
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #390
                                edittiä:
                                Oli joo. Tuolla voisi olla https://mikkod.kuvat.fi/kuvat/x5/Myyntikuvat/
                                Helkama S3000
