Carly for Bmw ohjelma
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #346
    Harkitsin itsekkin carlyn omaa lukijaa kun nykyään carly on alkanut valittaa nykyisestä lukijasta että ecu on liian monimutkainen lukijalle esim. koodauksessa. Ohjaa tilaamaan carlyn omaa palikkaa.
    Onko jollain tiedossa laadukasta lukijaa joka kannattaisi tilata.
    Nykyinen lukijani on eml 327 todennäköisesti 1.5 ja carly huutaa 2.0 sukupolven lukijaa.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • deeque
      • Jun 2008
      • 473
      Originally posted by Kona View Post
      Ootteko tilannu noita carlyn palikoita ihan sieltä niitten omilta sivuilta? Ja onko yleensä mitenkä nopeasti tulleet paketit perille?
      Itsellä on nyt 4 viikkoa ollut tulossa
      Tasan viikko tilauksesta siihen, että oli lähipostissa noudettavissa meni itellä. Eikös siinä tullu seurantakoodi, että näkyykö sillä mitään?
      • Kona
        • Dec 2009
        • 77
        • Siilinjärvi
        #348
        Tuli koodi. Se paketti on seikkailu Romaniassa vaikka kuinka kauan
        • Fabsu
          • 1754
          #349
          Itselle tuli ainakin tosi nopeasti n. viikko taisi mennä.
          e30 318i -88
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12603
            joo, noin viikko tais mennä tilauksesta että oli laatikossa.
            BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
            BMW CRUISE BIKE 2017
            TREK POWERFLY 4 2021
            @kukisenjussi instagram
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              #351
              Originally posted by |makke View Post
              Jaa a. Olisko jollain heittää mitään vinkkiä?
              Carlyltä tullut kaapeli ei toimi. Lähettivät uuden: Ei toimi sekään.
              Inpan kaapelilla Carlyn softa toimii.
              Ei ymmärrä.
              Eli: Mun autossa (E46, 330i vm 2001) Carlyn softa ei tunnista yhtään mitään, mutta Inpan kaapelilla Carly toimii kuten pitää (ei oma kaapeli).
              Tarkastappa laitehallinnasta onko USB-ohjaimissa asentunut kaapeli vai onko keltaisella, jos olet käyttänyt inpan kaapelia joudut todnäk asentamaan uudet ajurit carlyn piuhalle.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                #352
                Siis kyseessä on Android puhelin ja Carlyn mobiilisovellus.
                • Hastra
                  • Nov 2011
                  • 545
                  Lukasin pitkästä aikaa carlylla sigun coupesta vikakoodit, neljä vikakoodia löytyi, mutta carly ei näyttänyt niille järkevää nimeä. Saako noista koodeista vielä jotenkin vikakoodit selville vai pitääkö mennä inpan nokkaan?
                  Motor control:
                  Engine
                  Code: 004212
                  ABS / DSC / Brake:
                  DSC
                  Code: 009520
                  Heating / AC
                  Air conditioning
                  Code: 009C6C
                  Systems:
                  Junction Box Passenger
                  Code: 00A6D1
                  Aikasemmin Carly on antanut selvän nimen vikakoodille, mutta nyt jostain syystä temppuilee. :think
                  Audi A3 GTRON
                  EX: BMW 325D Coupe -07
                  EX: BMW 320ia -08
                  • Hampsu
                    • May 2009
                    • 258
                    • Lappeenranta/Helsinki
                    #354
                    Itse lähetän koko mokkulan takaisin.
                    Ei toimi vm.94 e36 m50 koneen kanssa vaikka lupailivat.
                    Katsotaan tuleeko rahoja
                    G21 320xd lci m-sport
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1926
                      • HKI / JKL / KHM
                      #355
                      Ihan vain mielenkiinnosta, niin kyselitkö erikseen tuosta ennen tilausta vai missä lupailivat? :think
                      Yleinen käytäntöhän näiden kanssa on se, että -95 ja vanhempien kiikkujen kanssa ei nämä ns. jokapojan diagnostiikkavehkeet keskustele ja tuo on ollut käytäntö myös Carlylla, kun joskus asiaa itse aikanaan tiedustelin tilaukseni yhteydessä.
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • Hampsu
                        • May 2009
                        • 258
                        #356
                        Niiden nettisivuilta kun katsot tuetut mallit niin siellä on:
                        e36 1990-2000
                        Tämän vain nopeasti lukaisin ja tilasin sillä olettamuksella ,että homma toimii.
                          e36 1990-2000
                          Kuten tuossa edellä todettiin, niin näiden kanssa pitäisi olla ADS/ICOM/OPS.
                          • miq
                            • Feb 2008
                            • 353
                            • Hyvinkää
                            #358
                            Hain eilen motonetista BT-mokkulan ja samantien carly ilmoitti:
                            "The communication with some ECUs is too complex for the used adapter.
                            Use the original Carly for BMW adapter instead"
                            Onko tiedossa jotain muita mokkuloita, jotka suostuvat toimimaan vai onko todella parempi vain ihan kiltisti tilata Carlyn oma versio aiheesta?
                            Toinen kysymys joka tuli mieleeni, niin onko siitä mitään haittaa jos autolla ajaa jatkuvasti adapteri kiinni OBD pistokkeessa? Voiko sen jättää huoletta vaikka öiksikin paikalleen?
                            Uhrina on e61 530 xd '08.
                            Hullu saa olla muttei tyhmä.
                            e61 530xd LCI
                            • Weuli
                              • Feb 2008
                              • 1169
                              Ei voi jättää paikoilleen. Auto ei ilmeisesti osaa mennä nukkumaan, koska kun mokkula jäi vahingossa kiinni, niin aamulla omassa e61:ssä oli herja "battery heavy discharge".
                              F10 530da xDrive -14
                              E92 330d -09
                              E93 325i -08
                              E92 330d -08
                              E61 535d -06
                              E91 320d -08
                              E46 330Ci -01
                              E61 525d -06
                              E90 320i -05
                              E46 325i -01
                              E46 318i -99
                              E36 316i -91
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #360
                                Tilaa suosiolla se Carlyn oma.
                                F26 xDrive20d TwinPower
