Carly for Bmw ohjelma
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by 314da View Post
    Eikö se ala sillä rekisteröintinapin painamisella toimimaan täysiversiona?
    Jos ei ala niin Carlyn sivuilla on ohje, vanha sovellus pois ja rekisteröinti ennen kuin ottaa autoon yhteyden. Tietenkin edellyttää, että se täysversio on ostettu joskus.
    Jaa niin, että otettaessa autoon yhteyttä, muuttuisi täysversioksi? Ihme homma jos näin on, koska eihän softa ole tiettyyn autoon sidoksissa. Pelkkä rekisteröinti ei ainakaan muuta mitään.
    • 314da
      • May 2015
      • 364
      • J
      #617
      Ei vaan vanha softa pois ja uuden rekisteröinti ennen yhteyden muodostamista, ainakin minulla toimi, tarkempi ohje on siellä Carlyn sivulla. Olethan kirjautunut samalla Appstore tilillä millä olet softan ostanut?
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2056
        • Kittilä
        #618
        Ajattelin nyt kokeilla tätä ohjelmaa ja selasin kymmenkunta sivua tietoa mutta kyllästyin. Mikä on helpoin ja järkevin tie käyttämään tätä? Käykö kiina adapteri, vai joku carlyn oma? Ohjelman latasin jo mutta en ole ehtinyt kokeilla.
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          #619
          Kannattaa homata se Carlyn oma adapteri niin toimii kunnolla ja sillä lite versiollahan ei tee mitään vaan pitää ostaa se Pro-lisenssi.
          F26 xDrive20d TwinPower
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2056
            • Kittilä
            #620
            Kokeilin kiinamokkulalla ja siihen Carly yhdisti hienosti, mutta autosta se ei saanut sillä mitään irti. Tosin ihan testimielessä tuolla ilmaisversiolla eli kuuluuko sen saadakkaan yhteyttä? Aikas suolainen on nyt hinta tolla ohjelmalla ja mokkulakin maksaa. Harmi kun ei päässyt katsomaan että mitä kaikkea tuolla voi tehdä niin selviäisi onko se rahan arvoinen. Voiko tuolla muokata e61 perän korkeutta, pakottaa dpf polttoon ja nollata eri huoltovälejä?
            • Kräki
              • Sep 2018
              • 1090
              Se voi yhdistää joo siihen,mutta siihen sitten melkein jääkin.
              Kyllä se itselläni on ollut ihan hyvä,tosin nyt merkki toinen,niin en ole näprannyt vähään aikaan.
              Itse hommasin sen ennenkuin muuttui ilmeisesti vuosimaksulliseksi,niin se pysyy sillä alkuperäisellä maksulla kokoajan käytössä.
              Vag:in vastaava löytyy kanssa,mutta se on ainakin koodauksien puolesta ihan annelista bmw:n samanmoiseen.
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2056
                • Kittilä
                #622
                Kotisivulta löytyikin lista mitä voi koodata mihinkin automalliin. E61 perän korkeus uupuu mutta muuten aika hyvä lista. Tämä kaikki hoituu noilla minun olemassa olevilla ohjelmillakin tosin hieman vaikeamman kautta. Täytynee laittaa carlyn mokkula tulemaan. Vuosimaksu vain hieman ahdistaa.
                • teemu.huttunen
                  • Jul 2019
                  • 3
                  vikakoodinlukija
                  Mitä vikakoodinlukijaa suosittelette bemariin? lähinnä e- ja f-sarjalaisia varten, mielellään puhelimella toimiva? Carly olisi varmaan hyvä mutta vuosimaksullinen? :think
                  Ja mistä kannattaa ostaa tuo bt-mokkula?
                  • luikas
                    • Sep 2004
                    • 644
                    • Oulu area
                    #624
                    Suoraan sieltä Carlyn sivuilta tuli hommattua, olikohan n.40€. Carlyllä kyllä on nätti lukea vikakoodit ja tehdä pieniä koodailuita.
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • asdteme
                      • Mar 2015
                      • 758
                      • P-Savo
                      #625
                      Suoraan Carlyltä adapteri on 69,90e + 9,90e postitus.. Eli ei ihan 40e saa tuota nykypäivänä :think
                      better late than never
                      E90 325i
                      E30 M3
                      E92 M3 Competition
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        #626
                        Oho, niinpä näkyy. Entinen hinta oli 44,90€ + sovellus 55€. Ei ole vuosimaksuja tässä versiossa.
                        Past:
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1879
                          • Karjaa
                          #627
                          Jep, täytyy olla tyytyväinen että tuli hommattua silloin kun hinta oli halvempi ja maksu kertaluonteinen..
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 208
                            #628
                            Mulla on Carly ollut jo vuosia Androidilla ja siis se ilmainen lifetime lisenssi. Jos nyt kuitenkin haluaisin siirtyä käyttämään IPhone-versiota ja hommaisin sen Wifi-OBD2-adapterin, niin en varmaankaan saa toimimaan tuolla samalla lisenssillä?
                            E90lci'09
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #629
                              Sieltähän tuli vähän aikaa sitten sähköpostia, jossa mainittiin, että samalla lisenssillä Carlyä voi käyttää eri laitteilla. Eli pitäis saada toimimaan.
                              • skt
                                • Aug 2013
                                • 354
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #630
                                BimmerCode taitaa olla Carlyn kilpailija ja haastajana on edullisemmin hinnoiteltu. Nettisivuilla linkit myös tuettuihin OBD-mittareihin. Hinta kai 50 mokkula ja 35 softa
                                F11 LCI 520d -14
                                F45 225xe -17
                                Ex. E61 LCI 520d -08,
                                Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
