Carly for Bmw ohjelma
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by pheno View Post
    Ei taida ihmiset tietää, että NCS DUmmy:llä onnistuu samat koodaukset paljon varmemmin, ilmaiseksi. Tosin se vaatii PC:n ja läppärin.
    https://www.bimmerforums.com/forum/s...-of-NCS-Expert
    Kyllä ihmiset varmaan tietää, mutta tuo paketin virittely ja läppärillä puuhailu on vaan melkoisen työlästä vs. mobiiliaplikaatio.
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12607
      on vähän raskas jos pitää olla kokoajan autossa läppäri pyörimässä mukana vrt että puhelimellasi tsekkaat koodit ja nollaat ne jos jotain tulee eteen.
      kyllä mulla on ollut joka euron väärti tuo, eikä harmita yhtään että hommasin.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Oletko tutustunut enemmän noihin parametreihin? Pystyisikö esim. rail- ja ahtopaineista tekemään vikadiagnostiikkaa?
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1401
          • pks
          #469
          Harmillista, tämä äppi oli ostoslistalla mutta jää kyllä ostamatta jos sitä ei voi ostaa "omaksi" enää. Joitakin koodauksia tuolla olisi ihan näppärä tehdä vrt. pc ohjelmiin.
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #470
            Originally posted by aku1979 View Post
            Onko kukaan vielä päivittänyt uuteen versioon?
            Mitä tällä tarkoitat?
            Jouduin vaihtamaan puhelimen packupin kautta niin play kauppa vaihtoi suoraan uuteen versioon. Play kaupan mukaan kertoi edellisen olevan old versio. Edellinen oli Samppa S7 ja nyt S8.
            Edit: kyllä mulla on vanha versio vieläkin. Ilmoittavat appin kautta uuden version tulon vanhoille pokille.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Ok eli sen migraation aikataululla mennään.
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12607
                ei oo ollut tarvetta tutustua kyseisiin parametreihin
                • *PexU*
                  • 1989
                  Saakos tuolla koodattua takavalot päälle DRL asennossa, koitin käydä koodauspuolella kaikki parametrit läpi, mutta ei osunut silmään tuota asetusta:think
                  Kyseessä siis sigun X6
                  Kiitos
                  AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                  E61 530xd M-Sport Touring -07
                  Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                  Duunissa: F11 520d x-drive -17
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Luin tänään koodit Kiinan inpa-kaapelilla ja carlya käyttäen. Löysi kaksi koodia mitkä eivät carlyn omalla bt-kikkareella tulleet. Toinen oli vaihteistosta ja toinen kattoluukusta. Ei siis kovin luotettavaa voi tosin olla, että minulta puuttuu jotain adapteripäivityksiä. Tiedoksi kuitenkin, että kannattaa kokeilla myös kaapelilla välillä.
                    • Järppä
                      • 1108
                      #475
                      Kiitos
                      Ainakin E9x puolella saa
                      Top Gear review
                      • Weuli
                        • Feb 2008
                        • 1169
                        Kiitos
                        Ainakin omaan e93 onnistui.
                        F10 530da xDrive -14
                        E92 330d -09
                        E93 325i -08
                        E92 330d -08
                        E61 535d -06
                        E91 320d -08
                        E46 330Ci -01
                        E61 525d -06
                        E90 320i -05
                        E46 325i -01
                        E46 318i -99
                        E36 316i -91
                        • salmol
                          • Feb 2013
                          • 244
                          Saakos tuolla koodattua takavalot päälle DRL asennossa, koitin käydä koodauspuolella kaikki parametrit läpi, mutta ei osunut silmään tuota asetusta:think Kyseessä siis sigun X6
                          Täältä voi katsoa mitä voi koodata: http://support.mycarly.com/knowledge...t-is-possible/ Kaikki koodaukset eivät ole joka mallin kohdalla mahdollista, esim. jotain puuttui F36:een mitä oli saatavilla F30:een. Eli voi olla, että X6:seen ei kaikkea myöskään ole tarjolla.
                          Ex: BMW F36 420dA xDrive, BMW F30 320dA, BMW R 850 R, Volvo C30 2.0dA, Volvo S80 2.9 i6, Opel Vectra 1.6 S, Peugeot 309 1.6
                          • Kaptah
                            • Oct 2016
                            • 10
                            Carlyn vikakoodi
                            Hei!
                            Olen tuore BMW.n omistaja, reilu kuukausi ajoa takana ja olen nauttinut mahtavista ajo-ominaisuuksista.
                            Lähdin tänään töistä kotiin kun auto, e91 320i automaatti, heitti limp moden päälle ja tuli käyntihäiriötä.
                            Sammutin auton ja kun käynnistin uudelleen, moottori toimi normaalisti eikä limp modea enää tullut.
                            Luin Carlylla vikakoodit, joita oli moottorille 7 erilaista. Koodien nollauksen ja uuden koodien luvun jälkeen jäi päälle koodi 0030EA: DeNox catalyst verschwefelt.
                            Mitä tuo koodi tarkoittaa, onko kyseessä anturin vika vai jotain muuta?
                            Pahoittelut jos viesti meni väärään ketjuun.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              #479
                              Originally posted by Kaptah View Post
                              Hei!
                              Ei muutakun lukemaan ja vähän ahdistumaan
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Hei!
                                Eikös carlyssa ole nox-purnukalle myös lisähilpe kuten dpf:llekin.
