Carly for Bmw ohjelma
  • Fabsu
    • 1754
    #76
    OTG kaapeli puhelimeen kiinni ja siihen normi usb-obd kaapeli.
    Onkos tää nyt oikea > http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...G-A-n-MicroB-u
    Tuommoinen usb-obd taitaakin jo löytyä. Entäs tekeekö tuolla ilmaisella ohjelmalla mitään, vai pitääkö olla maksettu versio tuosta BMWHAT ohjelmasta?
    e30 318i -88
    • Tommix
      • 5518
      • S:t Karins
      #77
      ^ Juurikin tuo kaapeli käy.
      Ilmaisversiolla voi vain lukea vikakoodit, ei muuta. Joten full versiolla sitten kuitataan vikakoodit ja koodaillaan.
      • Fabsu
        • 1754
        #78
        Kiitos tiedosta. Pitää tilailla tuo OTG kaapeli ja sitten kokeilla saako tuon ilmaisversion pelaamaan. Jos toimii ok, ostaa sen maksullisen.
        e30 318i -88
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #79
          Ilman kaapeliako ei koodaus onnistu?
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          • TJK
            • 260
            • Kotka
            #80
            Kyllä ainakin iPuhelimella onnistuu ilman kaapeleita.
            Tämmönen mokkula on itellä ja hyvin pelaa: http://www.ebay.com/itm/New-OBDII-EL...-/321384758856
            BMW G20 330e M-Sport -20
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              #81
              Nooni hyvä, just sama kokoonpano on mullakin. Vielä kun malttais ostaa ton täysversion bmwhatista..
              • Rocla
                • 7692
                #82
                Jos asentaa android puhelimeen Aptoide nimisen sovelluksen, niin "saa alennusta" melkein kaikista maksullisista ohjelmista, mm. Bmwhatista...
                Sitä Aptoidea ei sitten kannata jättää päälle puhelimeen, saa päivitykset ristiriitaisiksi Playstoren kanssa ja mahdollisesti paskaa puhelimeen.
                Olli.
                • rville
                  • 293
                  • Pori
                  #83
                  Toimiiko tuollainen OBD II wifi palikka androidin ja Bmwhatin kanssa? Näyttäisi tuosta softasta löytyvän täysversioita Androidille aika hyvin ilmaiseksikin, jolloin tulee jo halvemmaksi hommata android kapula pelkästään koodailua varten...
                  Käytössä Amerikkalainen sähkövatkain... , vaimolla f21, kun nautitaan otetaan 964 tallista
                  • Inglorius_spurius
                    Banned
                    • Apr 2014
                    • 42
                    • Kehä III Sisäpuoli
                    #84
                    Toimiiko tuollaisenaan E53:sessa vai tarviiko jonkun sovittimen väliin? :think
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7226
                      • Forssa
                      #85
                      Kaapeleista on jo tässä vatvottu jo jonkin verran mutta silti kyselen tyhmiä.
                      Pääseekö ELM327 kaapelilla käsiksi kaikkiin vai vaatiiko jotkut k+dcan-kaapelin?
                      Ei taida vielä bmwhat:lla päästä nollaamaan huolto-valoja tai öljynvaihtovälin valoja?
                      Tarkoitus tilata nuo:
                      Ilmeisesti noilla rokkaa laitteet? Mitähän tolla cd:llä tekee kaapelin yhteydessä? Ainakaan vielä ole tullut vastaa puhelinta, jossa olisi cd-asema.
                      Ei varmaan toimi e36:ssa bmwhat?
                      Tuttavapiirissä enemmän uudempaan bmw:n tuotantoon painottuvaa kalustoa niin niihin luulisi ainakin saavan yhteyden?
                      E: Tulossa siis puhelimen kylkeen ja android käyttöjärjestelmä, jos mitään vaikuttaa.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Tommix
                        • 5518
                        • S:t Karins
                        #86
                        Kannattaa ostaa vaan se kunnollinen k+d can piuha. Itse en noihin ELM:hin luota pätkän vertaa...
                        Ei pääse, vielä. Työn alla kuulemma on jo...
                        • |foder|
                          • Sep 2006
                          • 7226
                          • Forssa
                          #87
                          K+Dcan piuhalla pääsee sitten varmaan kaikkiin käsiksi? Myös vanhempiin?
                          Kun kuulemma ainakin uudemmat autot tarvii tuon paremman piuhan? Vai? :think
                          Tätä odotellessa!
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • ronssimies
                            • Aug 2012
                            • 20
                            • Ääslinna
                            #88
                            Moro.
                            Itse kokeilin vähän epäillen onko tuosta tosiaankaan mihinkään. MUTTA jumankauta toihan tosi hyyvä!! Inpalla ei oo yhtä helppo saada siis yhtäaikaa vikakoodeja esille kun tuolla. Koodauskin menee kuin vettä vaan, siis mihin pystyy ohjelmalla pääseen kiinni. Kaikki mitä räpläilin niin ne toimi niinkun pitikin. En voi muuta sanoa jos on noiden ohjelmien ja koneiden asetusten kanssa ku meikäläinen ,ni voin suositella lämpimästi.
                            Aika paljon tuossa oli myöskii parametreissä saatavilla, mutta ei noi hirveen luotettavilta näyttänyt. Parin vuoden päästä noilla ohjelmilla voi olla ihan hyvä säätömahdollisuus jos niitä kehittäs joku spesialisti.
                            Eihän tuohon mee ku viis minuuttia...
                            530 xda 08 individual
                            Dpf off+chipped 290/650
                            • rville
                              • 293
                              • Pori
                              #89
                              Hypoteettisena kysymyksenä kysyisin, onko joku onnistunut asentamaan rootattuun Android-luuriin toimivan täysversion jostain edukkaammasta "marketista"? Jos tällainen tuuri olisi jollain käynyt, olisiko antaa reittiohjeita jotta minäkin löytäisin..
                              • Rocla
                                • 7692
                                #90
                                On täysin kuvitteellinen harrastaja Kajaanista on onnistunut, jo mainitulla Aptoidella "saa merkittävän paljon alennusta täyden BMWhatin hinnasta", tosin sen verran pitää vielä epäillä että onko toimiva sittenkään kun ei ole suostunut kiinalaisen ELM:in kanssa konfiguroitumaan.
                                Eikä taida puhelin olla edes rootattu, en tiedä miten se tähän vaikuttaa.
                                Olli.
