Carly for Bmw ohjelma
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #181
    Originally posted by huTsu View Post
    Kiitos, sitten vaan hommailemaan usb->mini usb muunnosta ja ohjelmaa.
    Muista hankkia sitten OTG mallin piuha, niin ei tarvi kahta ostella.
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • BeePee
      • Feb 2009
      • 31
      Ei toimi
      Tilasin bmwhat valmistajalta piuhat androidille (otg), puhelimena samsung S3.
      Ei muodosta yhteyttä piuhan kanssa, ei torgue eikä bmwhat. Mitä en osaa?
      BT ja torgue niin live dataa saa. Samoin BT ja bmwhat yhdistää, mutta ei löydä mitään vikakoodeja.
      Mutta ongelma siis kaapeli. Pitääkö jotain baud asetuksia säätää vai mitä hittoa että sais toimimaan?
      Torgue on täysversio mutta bmwhat en raaski ostaa ennen kun tietää että toimii.
      Auto e46 -04
      • Tommix
        • 5518
        • S:t Karins
        #183
        Auto e46 -04
        Minulla oli ennen 2 kpl samoja S3 puhelimia. Molemmat toimivat heti ilman mitään kikkailuja Honkkarin OTG + normi usb-obd kaapellila heti.
        • BeePee
          • Feb 2009
          • 31
          Sepä lohduttavaa kuulla...
          • Tommix
            • 5518
            • S:t Karins
            #185
            Kysele jos jollakin olisi lähistöllä toista kaapelia, sulkisi ainakin piuhavian pois. Tai sitten testaa ilmaisversiolla toisella puhelimella ettän skulaako :think
            • PedroJ
              • Jan 2015
              • 28
              Originally posted by hapelton1 View Post
              Tuli hommattua kyseinen ohjelma ja tekisi mieli kokeilla koodauksia E92:een. Digitaalinen nopeusmittari on jo, mutta saako esim. sumarit palamaan kun avaa ovet kauko-ohjaimesta?
              Mitä muuta voi koodata? Kaikki ohjeet tervetulleita.
              Tuolla BMWhatin sivuilla E92:een on tämmöinen sumareiden koodaukseen ovia avattaessa, olisko se tuo?
              FRM: Welcome lights - front fog lights
              not active
              turn on softly
              turn on hard
              BMWhat: Front fog lights are turned on with welcome lights.
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                #187
                Ajattelin hommata tämän bmwhatin ja bluetooth adapterin. Millä spekseillä tuon adapterin tulisi olla,jotta siitä saa kaiken mahdollisen irti?
                Kiitos avustaavusta jos joku viitsii jeesata?
                Edit: Autona on 325d 2010
                E91 325d M-Sport
                ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                • Theme
                  • Nov 2010
                  • 23
                  • mikkeli
                  #188
                  mulla on e46 320d-00 ja siinä ei ole kuin konehuoneessa se pyöreä liitin.
                  toimiiko bmwhat sen kautta?
                  Nyt audi a4 2.7tdi
                  EX:
                  320d-02 touring
                  523i touring
                  320d-00 touring
                  3xe30
                  e34 520i
                  e39 523i
                  e39 523ia touring
                  e36 323i sedan
                  e36 323i touring
                  +muut merkit
                  • Zeta
                    • 7608
                    • Kotona
                    #189
                    Kannattaa hommata kaapelilla se adapteri jos meinaat jotain koodata. Faceliftissa taisi mennä jo BT:n kautta mutta kaapeli on aina vakaampi vaihtoehto.
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                    Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                    • grab_
                      • Aug 2009
                      • 2840
                      • Uusimaa
                      #190
                      En jaksanu selata koko topikkia mutta saako noilla sovelluksilla mitään iloa irti kolmekutosessa kun sehän on vanhempaa obd tekniikkaa..saako esim vikakoodeja edes?
                      Ei mitään kerrottavaa
                      • Muppe
                        • 1866
                        • Östermyra
                        #191
                        Eipä juuri mitään virkaa vanhempiin, muut vehkeet sitten niitä varten.
                        E61 530dA M-Sport
                        E39 520iA Touring
                        ex. E34 525iA
                        ex. E34 535iA
                        ex. E34 520i
                        ex. E34 520i
                        ex. E36 320i
                        • marsep
                          • Mar 2009
                          • 361
                          • HML
                          #192
                          Toimiikos tässä muut obd kaapelit? Kuin tuo bmwhatin oma.
                          E61 535d -05 "377/747"
                          ex. E38 728 -97
                          • ReDDog
                            • Dec 2012
                            • 456
                            Toimii. ite koodasin kaverin VaG piuhalla omaan autoon ja toimi ku junan vessa. Ei ollu ongelmia, mut se on aika mallikohtasta myös?
                            Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
                            E92 ///M3 Silverstone II
                            E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
                            E46 ///M3 Phoenix Gelb
                            E90 320i '05
                            • epv
                              • Dec 2011
                              • 76
                              FRM: Daytime running lights - angel eyes
                              active
                              not active
                              BMWhat: Use angel eyes as daytime running lights. To activate this function, set 'Daytime running lights' to 'active'.
                              Tarkoittaako tuo, että pre-LCI E91:ssäkin saisi enkelinsilmät toimimaan DRL:änä? Onko joku kokeillut?
                              E61 530d -05
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Kyllä ne rinkulat saa palamaan. Autossa pitää olla FRM2 eli 4/2007 alkaen suurin piirtein onnistuu. Joka tapauksessa nuo ei käytännösssä toimi päivänajovaloina, valoteho ei riitä alkuunkaan.
