Carly for Bmw ohjelma
  • yarski
    • Sep 2013
    • 314
    • Rauma
    #196
    Noniin, tämä tuli just tilattua ebaysta
    "Vgate iCar 2 WIFI ELM327 Smart Auto OBD2 Code Reader"
    Valitsin tuon kun ainakin mainoslauseen mukaan pienikokoinen, plug-and-play-and-forged, pitäisi sammutta itsensä jos ei yhteyttä 30min aikana.
    Saas nähdä kauanko kestää ennenkuin täällä...
    Myös tuo bmwhat ladattua iphoneen, toivotavasti nyt sitten toimii.
    Elämme mielenkiintoisia aikoja...
    G26 i4 M50 supercharged
    ex: F36 440i xdrive msport
    ex: E91 335 lci xdrive msport
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Onko kukaan muu huomannut, että bmwhat on melko epävakaa ja hidas? Voi tosin johtua myös puhelimestani ja siitä, että käytän motonetin obd2 bluetooth mokkulaa. Tuntuu, että aina herjaa jotain ja joutuu käynnistämään koko roskan uudestaan. Tilasin nyt usb-kaapelin niin katsotaan muuttuuko.
      Löytyykö muuten parametreistä arvoja ruiskujen korjausarvoille vai onko nämä vain inpa-hommia?
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #198
        Ainakin oma yhteys iLuurilla ja iipädillä muuttui huomattavasti paremmaksi BMWhatin omalla mokkulalla. ELM oli hidas.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Oliko käryä voiko tuolla diagnosoida suutinten korjausarvoja?
          • yarski
            • Sep 2013
            • 314
            • Rauma
            #200
            Kiinanihme-adapteri saapui ja heti kokeilemaan.
            Toimii ja ei toimi... pikatestin perusteella vikakoodit saa luettua ja jotain antaisi kai koodatakin mutta esim. vedenlämpöä en saanut näkyviin.
            "used wifi adapter does not... blaablaa" ja kehoitus ostaa original bmwhat-adapter.
            Toi olisi vaan ollut sopivan pienikokoinne ja saanut olla kokoajan portissa kiinni. Kai se sitten pitää se originaali vielä tilata. Tai onko tietoa olisko jossain myytävänä org-mallia ei-org-hinnalla ? Tai muuta toimivaksi havaittua ?
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7260
              • Forssa
              #201
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Zeta
                • 7648
                • Kotona
                #202
                http://www.ebay.com/itm/INPA-EDIABAS...item418641e7c8
                Käyttöautona: F20
                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
                • |foder|
                  • Sep 2006
                  • 7260
                  • Forssa
                  #203
                  Ebay
                  Tollanen kaapeli ainakin minulla toiminut hyvin.
                  Miinuksena sitten ettei saa toimimaan torque-ohjelman kanssa, ainakin mulla pyytää vain langatonta laitetta eikä osaa ajatella että voisi olla kaapelilla liitettynä. Puhelimella siis yrittänyt.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Zeta
                    • 7648
                    • Kotona
                    #204
                    Ebay
                    Mistä luulet, että tuo linkkaamasi kaapeli on tullut?
                    Käyttöautona: F20
                    • Juggie
                      • Jun 2007
                      • 199
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #205
                      Minäkin hommasin tämän aluksi juuri samoilla perusteilla.
                      Muuten hyvä, mutta ei oikeasti mene nukkumaan.
                      Yhden yön kokeilin ja aamulla valitti liiallista virran kulutusta. Oli myös jättänyt vikakoodin DME:hen.
                      Tuo ei toiminut ainakaan minulla bmwhatin kanssa. Torguen kanssa voi käyttää ja toimii hyvin, kunhan muistaa nypätä käytön jälkeen pois.
                      edit: minulla android puhelin
                      • |foder|
                        • Sep 2006
                        • 7260
                        • Forssa
                        #206
                        Mahdollisesti vielä halvemmalla suoraan kiinasta.
                        Nyt:
                        E82 135i -11
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #207
                          No prhana, ei mee nukkutilaan vai. Pitääkin heti käydä nyppäämässä se irti.
                          Bmwhat+iphone oli yhdistelmä jolla koitin.
                          Em. viesteissä linkattu kaapeli mulla on muttakun nyt oli ideana käyttää kännykkää kaikennäköisten datojen seurailuun. Känny kun on aina mukana ja paljon kätevämmän kokoinen kuin läppäri...
                          edit. irti on. Ei siinä ainakaan mitään ledejä palanut. Toimiko sinulla samoin mutta kulutti virtaa silti ?
                          • Zeta
                            • 7648
                            • Kotona
                            #208
                            No eiköhän siihen kännyynkin saa adapterin jolla USB:n liittäminen onnistuu?
                            Käyttöautona: F20
                            • Juggie
                              • Jun 2007
                              • 199
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #209
                              Kyllä ne ledit oli sammuksissa, mutta päättelin että ei ollut mennyt nukkumaan kun auto sytytti aamulla tunkin kuvan ja valitteli isosta virran kulutuksesta levon aikana.
                              Katsoin sitten vikakooditkin ja DME:ssa oli "high current draw, xx mA", tai jotain siihen suuntaan.
                              Jos sinulla ei noita tee, niin voihan se toimiakin ja kyllä uskaltaisin antaa olla.
                              Olisiko minulla maanantaikappale (ei kyllä voi uskoa, että kiinasta tulisi epämääräisiä kappaleita )
                              • yarski
                                • Sep 2013
                                • 314
                                • Rauma
                                #210
                                Jaa, voi saadakin. Tarttis olla iphone5 liitin toisessa päässä ja naaraspuolinen usb toinen pää.
                                Ymmärtääköhän bmwhat mitään muuta liityntää kuin wifi ? En ainakaan muuta löytänyt
                                Vaikka onnistuisi narut väliin niin siinä on sitten ne harmittavat narut roikkumassa tiellä kokoajan...
