Carly for Bmw ohjelma
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    #226
    Originally posted by Lunza View Post
    Hankin just tuon Carly For BMW - ohjelman ja samaisen sivuston kautta sen wifi-mokkulan. Monenlaisia diagnoosivempaimia on tullut eri automerkkien kohdalla käytettyä. Tästä Carly:stä voin rehellisesti todeta, että se on yksi monipuolisimmista ohjelmista mitä tällaisissa kevyissä laitteissa on tullut vastaan. Toimii iPadissa kuin se kuuluisa junan vessa . Ex-Saabin kanssa käytin torqueta, mikä sekin on tarkoitukseensa hyvä.
    Tutkailin mielenkiinnosta omaa autoa tuolla ohjelmalla ja löysin muistaakseni noin parikymmentä vikakoodia. Näistä lähes kaikki liittyivät takavasempaan abs-sensoriin ja sen aiheuttamiin probleemiin. Nollausten jälkeen vain sähköinen vesipumppu jättää enää herjansa (liittynee rest-toiminnon käyttöön?). Täytynee tutkailla asiaa, kunhan sen nyt ensiksi jostakin tuolta konehuoneen syövereistä löytäisi .
    Se pumppu on jommassa kummassa sisälokarissa kiinni aikaliki takaosassa konehuonetta, löytyy googlen haulla.. Itellä olisi sama juttu edessä...
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Lunza
      • Feb 2014
      • 90
      Löytyi kuskin puolelta
      Läksin tuttuun tyyliin eli vauhdilla hommaan: auton etupää ajorampeille, pohjamuovi pois - tiirailua ja ihmettelyä, pohjamuovi takaisin, auto alas pukeilta, korvan rapsutusta ja ihmettelyä, internettiin mars, kuva esiin ja v...u.!!! Miksi en katsonut kuvia ensin, oi miksi?!?
      Noh, löytyi sentään tihkuva öljypohjan tiiviste , ei mennyt ihan hukkaan.
      E90 320i -05
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7287
        • Forssa
        #228
        Milläs tämän ohjelman antamat vikakoodit saa selkokielisiksi?
        Tollaset koodit pitäisi saada viittaamaan johonkin anturiin, tollasenaan ei oikein kerro vielä mitään:
        E: pitäisi olla sellaisenaan bemarin koodi mutta ei noilla koodeilla mitään löydy netistä.
        Jos jotain vaikuttaa niin noi koodit e60 M5:stä.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #229
          Eikö se tuossa ihan selvästi lue? Hall signaali puuttuu. Mikä on oire autossa:think
          • |foder|
            • Sep 2006
            • 7287
            • Forssa
            #230
            No joo joo, halli mutta mikä anturi mahtaisi olla pimeänä? Sitä tässä lähdin selvittelee että mikä osa tarvitsee vaihdon mahdollisesti.
            Oire sellainen ettei käynnisty.
            Pyörittää hyvin mutta ei käynnisty. Inpalla ei yllä olevia koodeja tullut mutta tällä bmwhatilla sit tulikin.
            E: e60 kysymyksiä ja vastauksia topickissa tarina miten tähän tilanteeseen päädyttiin. Mutta lyhyesti: tankki pääsi liian kuivaksi, auto sammui eikä enää käynnisty.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #231
              Mikä vuosimalli ja dme:n softan numero?
              Bensanpaineet mitattu?
              Livedataa tutkittu?
              Ämmässä on aivan tolkuttomasti tuota livedataa saatavilla jos on oikea skripti sille
              • |foder|
                • Sep 2006
                • 7287
                • Forssa
                #232
                Livedataa tutkittu?
                2006 eikä hajua mikä softa, enkä nyt pääse lukemaankaan kun olen vähän kauempana.
                Bensapaineita ei mitattu mutta siltä tulee myös koodia, tarkkaa koodia en muista mutta jotain valitti bensan paineista.
                Livedataa ei oikein pääse lukemaan kun ei käynnisty.
                Noi halliantureiden koodit viittaisi mahdollisesti imukurkkujen avaavien akseleiden päissä olevat anturit. Joko molemmat tai toinen pimeänä?
                Nyt:
                E82 135i -11
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #233
                  Ei sen käynnissä tarvi olla et sieltä livedataa saa
                  Jos joku anturi pimeä niin sen kyllä näkee arvoista.
                  Mut lähtisin kuitenkin bensan paineista liikkeelle!
                  Mittaa ne ja jatketaan sitten ihmettelyä....
                  Missä päin Suomea tää vaikuttaa?
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7287
                    • Forssa
                    #234
                    Yritetään tänään mitata paineet, jos sattuisi jostain saamaan painemittari tänään.
                    Auto Forssan kyljessä.
                    E: Käytössä vain tämä bmwhat ja inpa, inpa osittain englanniksi ja osittain saksaksi. Saksa ei ihan taivu. Tietenkin tämän auton kohdalla kaikki saksaksi joten ei ihan kaikki termit aukea että mitä mikäkin lukema tarkoittaa tai mitä pitäisi yrittää lukea.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #235
                      Koodaus onnistuu bt kautta. 03/2008 ja carlyn adapteri.
                      Mutta en saa palamaan pelkkiä rinkuloita kytkennän "A"- asennossa. Xenonit palaa samaan aikaan edelleen. Haluaisin, että rinkulat palaa päivällä ja xenonit syttyy hämärässä.
                      Mitä valitaan ja mistä valikosta?
                      Edit. Sain rinkulat palamaan 0-asennossa, takana palaa kylläkin valot samaan aikaan. Mutta tuo ei se mitä varsinaisesti hain.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • bavaristi
                        • Jan 2014
                        • 21
                        • pohjanmaa
                        #236
                        Originally posted by bavaristi View Post
                        Tällä koodilla: H2FKFB saa 5e alennuksen jos tilaa virallisia adaptereita täältä:
                        Ostoskorissa lisätään tuo koodi niin hinta tippuu.
                        • WarHead
                          • Aug 2005
                          • 774
                          #237
                          Mulla ainakin tekee just noin, kun on täppi DRL kohdassa ajotietsikalla. En ole koodannut sitä tietääkseni luurilla mitenkään
                          Mutta, ite olen yrittänyt saada cornering ligthseja päälle, ohjelmasta löytyy valikot kaikille avaimille, täpit kaikkiin, mutta ei ne toimi. Varashälyttimen piippausta olen yrittänyt poistaa myös, mutten ole onnistunut siinäkään. Pikkusen paskan maku suussa, ku reipas 80€ tuhlannu kaapeliin ja ohjelmaan... Noh, akun vaihdon sillä sai koodattua, eli siinämielessä maksanut itseään osittain.
                          E91 335iAT -08
                          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                          • Jygga
                            • May 2013
                            • 197
                            • Oulu / Kainuu
                            #238
                            Kai tämä carly lienee yhteensopiva bmcablesin OBD2 piuhan kans jos hommaa usb/mini-usb adapterin..? http://www.bcables.com/
                            Aika saman näkönen piuha ainakin kuin tuo Carlyn oma...
                            Vois kokeilla ensin saako toimii kaapelilla kun löytyy ennestään ja sit ostaa ehkä jonkun bluetooth härpäkkeen...
                            EDIT: ilmeisesti toimii kunhan on usb otg adapteri
                            • MikaF
                              • Nov 2014
                              • 21
                              • Salo
                              #239
                              Saako bmwhat ohjelmalla koodattua e91 korimallin valoista ne kolme pientä oranssia led valoa "kulmakarvoista" pois? katsastusmies laittoi korjauskehotuksen niistä.. Vai kuuluuko niiden palaa kokoajan kun virrat on päällä?
                              • Geijjo
                                • Nov 2006
                                • 406
                                • Hell Sinki
                                #240
                                Inpan piuha ja usb-otg adapteri ni lite sai yhteyden tohon pre lci e61,oli pakko testi mielessä hakea adapteri.
                                Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                                e39 ///M5 ZzZ
                                e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                                F11 530da M-Sport
                                Hurley-Durley x2
                                Koliseva connection
                                Itä-helsingin koiraverkko connection
