Pienet autoaiheiset kysymykset II
  • Korpraali
    • Nov 2009
    • 524
    Eli kyseessä on GTI neloskoppanen golffi ja termostaatti tarvitsisi vaihtaa, kun lämmöt ei ihan nouse keskivaiheille. Eli haittaako tuommoisessa "turbo" autossa mitään, jos peittää keulan? Vaikka siellä on välijäähyt sun muut. Meinaan on kiinnostus niin nolla alkaa termostaattia vaihtamaan, kun ei ole paikkaakaan missä vaihtaa. Muutakun ulkona pakkasessa
    BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
    Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
    • Gemmi
      • Dec 2010
      • 3355
      vag:eista tai golfeista tiedä, mut koita peittää ekaks osittain. ja tutki mistä ottaa ilman suodattimella tai välijäähdyttimelle, jos mahdollista niin pelkän syylärin peittäis:think.
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Täytyy koittaa joo. Meinaan se välijäähy taisi olla siinä edessä alhaalla, niin peittäisi syylärin yläosan vain :think
        • GameOver
          • Jun 2005
          • 3026
          • Sjundeå
          Oli ainakin emännän ex-A3 1.8tq:n termarin vaihto todella perseestä. Lähinnä sen osan sijainnin vuoksi.
          -22 Lexus ES300h
          -08 Subaru Impreza
          • jiipee-
            • Jun 2008
            • 655
            • Rovaniemi
            Oos kellään kokemuksia/tietoa tuosta 2.8 V6 diudin tekniikasta? Vittumaisin huoltokohde taitaa olla jakopää joka tuohon kyseiseen yksilöön on tehty 5tkm sitte. Vaajavetonenhan tuo on, mutta fiksulta vaikuttaa. Olis mahollisesti rantautumassa tännepäin:think
            Kyse siis tästä:
            • Hiace
              • Dec 2011
              • 1203
              • Helsinki/Joensuu
              Nappasin E91:stä valonpesurien sulakkeen pois talveksi, mutta oli kyllä tiukassa! Sormivoimin ei lähteny hanskalokeron perukoilta hankalasta paikasta, mutta pienellä ruuvarilla sain väännettyä irti. Onko jotain niksiä miten sulakkeet lähtee helposti irti? Jotkut pihdit?
              F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
              • sfifg
                • 154
                • E-P
                Mersun vanhat automaattiaskit bensakoneella? 1990 vuosimalli, laatikko 722.5. Kuuluuko niiden ryömiä tosi hanakasti kun vaihde on päällä? Erityisesti pakilla suorastaan ryntää taaksepäin. Uudet öljyt ja suodatin odottaa vielä vaihtoa. Kuuluuko niiden ollakkin tuollaisia vai auttaisiko paineiden säätö? Muuten toimii nätisti ja vaihdot napakat.
                  • 16421
                  Osa 7 http://bmwfans.info/parts-catalog/E9..._allocat_diagr 300-sarjalaisissa ollut e30 lähtien sulakerasiassa, eikö enää ole ?
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    Löytynyt itsellä ainakin joka autosta ja ollut aina myös tallessa, on lyömätön kapistus ja tosissaan kyllä ihmettelen jossei enään näissä uusissa ole
                    BMW E70 X5 käyttismöhkö
                    MB W639 Kummisetä
                    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                      • 16421
                      No eipä niissä tosin ole moottorin lämpömittariakaan... Mutta nythän ei tiedetä missä Hiacen auton tuo osa on vai onko ollenkaan.
                      • Hiace
                        • Dec 2011
                        • 1203
                        • Helsinki/Joensuu
                        Joo, tuopa näyttääkin just siltä mitä tarviisin täytyy tsekata vielä tuo hanskalokero ja sulakeboksi. Jos ei löydy niin eiköhän ebaystä löydy noita "fuse clippejä" aika halvalla...
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          Ps. 335i:stäpä löytyy öljyn lämpömittari vakiona kulutusmittarin tilalla tosin jäähdytysneste pitää kaivaa sieltä salavalikosta sitten aina erikseen.
                          • Hiace
                            • Dec 2011
                            • 1203
                            • Helsinki/Joensuu
                            No niin, olihan se sulakeklipsi siellä paikallaan, en vaan hämärässä huomannu kun koko boksi on siellä hanskalokeron perukoilla. Homma ratkaistu!
                            • MikeDry
                              • 6169
                              Joo, aivan puutaheinää, asia hoidettu katsurin kanssa
                                • 16421
                                Originally posted by Sädde View Post
                                väärät tiedot tyyppi kilvessä
